 CDI Зажигание на ИЖ, Скуторное зажигание или генератор без акб и щёток.
 19 февраля 2017 19:49
Цитата: Skampf
Искал у себя в городе такой болт)) Продают всё кроме м7 ))
Тогда либо токарю заказывать,либо в интернет-магазине,но он стоить 19р.,а минимальный заказ у большинства 500р.,хотя ведь можно и зажигание там-же заказать.
Skampf
 19 февраля 2017 20:13
Цитата: брмайор
На сколько я понял комутаторы подходят на любой, а реле напряжения разные постоянка и переменка. Если с гены выходят 3 желтых провода то переменка если желтый 1 то постоянка
Так коммутаторы есть 4 провода и 6...
И собственно какой покупать на иж?
Вот например если такой заказать?
My WebpageСсылка
брмайор
 19 февраля 2017 20:37
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_134&products_id=1406
Мы могем
Skampf
 19 февраля 2017 20:42
брмайор,
блин это получается везде 6(5) контактов?
брмайор
 20 февраля 2017 07:58
Регион: 16
Skampf,
Реле напряжения есть на 4 и на 6 контактов соответственно постоянка и переменка.
Сообщение отредактировал брмайор - 20 февраля 2017 07:59
Мы могем
Skampf
 20 февраля 2017 19:23
брмайор,
Хорошо)
Но вот меня мучает вопрос... А генератор? Получается генератора пофигу какое РР подцеплять ? (ну я в основном видел, что подцепляют РР с 4 проводами)
брмайор
 20 февраля 2017 22:31
Регион: 16
Skampf,
В системе CDI не РР а реле напряжения если гена постоянка то реле напряжения с 4 контактами если переменка то с 6 контактов. А коммутатор на который ссылка и на по стоянку и на переменку
Мы могем
брмайор
 21 февраля 2017 19:12
Регион: 16
shup73rus,
Диаметр ротора можеш замерить. На двигатель примерял? За картер и крышку не задевает?
Сообщение отредактировал брмайор - 21 февраля 2017 19:29
Мы могем
Skampf
 23 февраля 2017 16:54
Добавил инфы в топик...
 2 марта 2017 22:13
Ребята, вопросы по-существу.
139 мотор располагает одним цилиндром, а на юпитере 2.
Где брать сигнал для второго котла?
И до скольких тысяч крутится кетайчег? Ведь если мы сделаем 2 искры на оборот, коммутатор будет думать, что коленвал крутится в 2 раза быстрее.
До каких оборотов будет искрообразование на юпитере?
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 2 марта 2017 22:15
Skampf
 3 марта 2017 01:39
Там на роторе выступ есть (будем называть это меткой)..
Вот напротив этой метки привариваем еще одну метку. Желательно по высоте выше чем стандартная... Отнести токарю и что бы он сточил лишнее.
Смотря какой коммутатор.. Есть которые до 7к крутят.. Есть которые до 15к. Есть ли больше я не уверен..
Но если купить на 15к то 7к на котёл вполне хватит)
 3 марта 2017 02:04
Хрень все это - варить там низя, магниты размагтитсятся и с синхронизацией котлов заебесся. И балансировка ротора нарушится.
Вобщем, либо тулить 2 датчика, либо ставить генер с двухкотлового мопеда.
 3 марта 2017 10:14
тулить 2 датчика
Это же характерная фишка Юпитера. Конечно нужно 2 датчика. И 2 бобины.
Skampf
 3 марта 2017 11:01
Люди делают и все нормально же))
Синхронизация такая же как и на БСЗ с одним датчиком.
Куча инвы)
Yamaha FZR400 (4 котла) 4 метки один датчик. Всё работает!
брмайор
 3 марта 2017 12:05
Регион: 16
На поксипол клеют вторую метку. Можно и отдельно сделать шторки как на бсз. По счетсинхронизации котлов. Метку вторую делают чуть по длинней а потом по месту подпиливают.
В моей теме Ю-2 есть фотки по 139 QMB
Мы могем
 3 марта 2017 12:26
Только вчера видос видел, как отваливается приклеенная поксиполам метка. Не будет он там держать.
брмайор
 3 марта 2017 12:41
Сообщение #41
Регион: 16
Ну полуавтоматом 2 электрозаклепки поставить наверно не успеет нагреться чтоб размагнитился.
Мы могем
slava11
 3 марта 2017 20:39
Сообщение #42
На сайте с: 21.12.2013
Два датчика, две ВВ катушки и два коммутатора однозначно лучше чем две метки old
брмайор
 3 марта 2017 21:47
Сообщение #43
Регион: 16
Там второй датчик не куда ставить. А на БСЗ что по два оптодатчика или два холла не ставите раз лучше?
Мы могем
 3 марта 2017 22:17
Сообщение #44
можно в картере дырку запилить, а снаружи крышечкой прикрыть.
У меня два датчика на один коммутатор работают.
брмайор
 4 марта 2017 09:09
Сообщение #45
Регион: 16
Me and motorcycle,
Для меня пилить картер неприемлемо.
Мы могем
slava11
 4 марта 2017 20:47
Сообщение #46
Не, оптодатчики и прочие датчики холла в генераторном отсеке я не признаю.
Мой иж не плохо себя чухает на контактах, вот такой вот архаизм. Хотя если подвернется приемлемый вариант то обязательно втулю зажигание на основе индуктивных датчиков.
Если есть доступ к аргону то почему нет?
А две метки это две искры (в ВМТ и НМТ). А в момент продувки ей там делать нечего.
Сообщение отредактировал slava11 - 4 марта 2017 20:51
брмайор
 4 марта 2017 22:40
Сообщение #47
Регион: 16
slava11,
Идеальных вещей не бывает. Во всем есть плюсы и минусы. " КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ ЖЕНШИНУ, РЕЛИГИЮ , ДОРОГУ." Буду ставить , а там будим посмотреть. По крайней мере явисты сей девайс с одним датчиком хвалят.
Сообщение отредактировал брмайор - 4 марта 2017 22:40
Мы могем
slava11
 4 марта 2017 22:47
Сообщение #48
брмайор,
Конечно-конечно БРО! Ты чего? Каждый делает свой мотик под себя 1357525572
Все верно, работать оно точно будет.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
вид ссади
