Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Нестабильная работа двигателя при включении головного света
john2010-93
 12 июля 2016 12:44
На сайте с: 24.11.2010
Всем привет! Парни, подскажите в чем может быть причина. У меня на планете установлено контактное зажигание от минска и недавно возникла такая проблема, когда на ходу включаю свет, то мотоцикл начинает работать нестабильно, то есть как будто пропадает искра. Когда свет выключаю, все становится нормально. Раньше на этом же генераторе все работало нормально. Создается впечатление, что генератору не хватает мощности на искрообразование, но обмотки зажигания независимы от обмоток освещения.
Bercerk
 12 июля 2016 14:11
На сайте с: 24.04.2013
Может якори размогнителса.
Демон живут в наших сердцах
john2010-93
 13 июля 2016 04:12
Вполне возможно, генератор очень старый. Думал, что в обмотках КЗ, но сопротивление обмоток в норме. А как можно проверить якорь если он размагнитился?
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
