 Бензо-воздушная горелка из покрасочного пистолета
bristol
 21 июля 2016 20:47
На сайте с: 28.11.2014
Можно ли кратковременно использовать покрасочный пистолет в качестве бензо-воздушной горелки? Например, чтобы открутить прикипевший болт
 22 июля 2016 08:39
Ну а кто тебе запрещает? Заряжай в него бензин и поджигай. crazy_pilot
Или возьми баллончик освежителя воздуха и спичку поднеси к нему. Так в детстве много кто делал. sarcastic
bristol
 22 июля 2016 18:54
Пробовал аэрограф - не получается. Он плохо распыливает бензин и перемешивает его с воздухом, в результате пламя не горит, срывается.
Покрасочного пистолета ещё нет, покупать надо
 28 июля 2016 20:34
А чем газовая горелка не устраивает?
Чтобы открутить прикипевший болт мне больше нравится нагрев пропан-кислородной сварочной горелкой, для мелких болтов или резаком для больших.
Тока что-то лениво стало в посл время шланги разматывать...
bristol
 28 июля 2016 21:14
МК, газ не всегда под рукой бывает, а спирт или бензин в гараже всегда есть. И компрессор воздушный тоже есть.
Например, болты кронштейнов рессор УАЗ, ГАЗ и КрАЗ без нагрева открутить невозможно - головки отламываются.
серый 03
 29 июля 2016 09:54
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
лучше взять 5л бензина облить то место где болт и поджечь или костер развести под болтом так покрайней мере покрасочный пистолет будет целый smile
Bercerk
 29 июля 2016 12:59
На сайте с: 24.04.2013
Смазывать иногда надо
Демон живут в наших сердцах
Sirota
 30 июля 2016 19:14
Регион: 69
На сайте с: 30.07.2016
Наверно,в ожоговый центр захотелось. Купи паяльную лампу,дешевле и безопаснее!
bristol
 31 июля 2016 19:18
Sirota, а разве у меня нет паяльной лампы?
https://www.youtube.com/watch?v=fsaKVsr2uXk
Иногда требуется компактное пламя, чтобы не сжечь всё вокруг. И ещё - без потерь бензина на прогрев испарителя
серый 03
 1 августа 2016 13:04
Регион: 13
покрасочным пистолетом не получится прогреть точечно слишком большой факел будет и писталет не выдержит нагрева, зайди в авто маг. и купи маленький одноразовый балон с газом и горелку под него и все.
 1 августа 2016 20:53
Думаю на этой фразе тему можно и закрыть.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
