 Запчасти ИЖ Орион
Maks063
 27 июля 2016 14:09
Регион: 63
На сайте с: 7.11.2015
Новые запчасти на ИЖ, ИЖ Орион, ИЖ Юнкер:
1)медная шайба под червяк редуктора-25р;
2)медные шайбы на машинку и суппорт гидравлики-100р;
3)колодки передние орион-280р;
4)скрепки передних колодок-220р;
5)медные шайбы в редуктор спидометра вилки-120р;
6)направляющий палец скобы суппорта орион-350р;
7)поршенек машинки гидравлики орион-350р;
8)болт прижимной (распорный) крышек карбюратора-180р;
9)червяк редуктора спидометра орион-350р;
10)фиксатор троса-320р;
11)муфта привода редуктора спидометра-220р;
12)крепления задних поворотников-160р;
13)шайбы переднего колеса орион–130р;
14)пластинка машинки гидравлики–80р;
15)шайба передней оси орион-60р;
16)медные шайбы под нижние винты стаканов вилки орион-60р;
17)манжеты на гидравлику (10 шт)-800р;
18)ниппеля (золотники) и пластмассовые колпачки вилки орион-50р;
19)сальники переднего колеса орион-330р;
20)сальники вилки орион-280р;
21)колпачок резиновый на штуцер суппорта-30р;
22)уплотнительные резиновые колечки вилки-130р;
23)втулки (резина) крепления руля конусные-220р;
24)резинка крепления аккумулятора-100р;
25)резинка корпуса замка зажигания ИЖ-50р;
26)гофры вилки Сова-300р;
27)гофры вилки Орион-300р;
28)втулки (резина+металл) крепления бака-120р;
29)подшипники 303 переднего колеса-450р;
30)переходники шланга гидравлики-270р;
31)пыльник замка зажигания-50р;
32)резинки складных подножек-130р;
33)клапан выпуска воздуха-50р;
34)ось переднего колеса орион–1250р;
35)направляющая втулка суппорта и скобы орион-320р;
36)поршень суппорта орион–750р;
37)винты (внутр шест-к) с мелкой резьбой крепления поршня вилки ИЖ Орион к стакану–80р;
38)болты с мелкой резьбой крепления скобы суппорта к стакану вилки ИЖ Орион-70р;
39)винты с гладкой шляпкой крепления крыла ИЖ Орион-50р;
40)винты (внутр шест-к) крепления генератора ИЖ-30р;
41)винты (внутр шест-к) крепления крышки генератора ИЖ Планета-20р;
42)винты (внутр шест-к) крепления траверс ИЖ – 140р;
43)винты (внутр шест-к) крепления рычагов ИЖ Орион – 30р;
44)гайка передней оси орион-50р;
45)шплинт передней оси орион-8р;
46)штуцера гидравлики-130р;
47)алюминиевая пробка кожуха задней звезды ИЖ-200р;
48)стопорные пластины тормозного диска-160р;
49)катафоты «освар»-260р;
50)шланг гидравлики орион-850р;
51)скоба гидравлики орион-1300р;
В январе пополнение ассортимента.
Отправка почтой России по предоплате на карту сбербанк. Наложкой не отправляю. Группа https://vk.com/club_sssr_moto_of_samara_region с фотографиями чеков почты РФ по отправленным товарам. По всем вопросам в https://vk.com/id165125589
Сообщение отредактировал Maks063 - 16 февраля 2017 10:29
Моя страница https://vk.com/id165125589
Моя группа https://vk.com/club_sssr_moto_of_samara_region
« · Продам · »
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
