Не работает КПП у планеты 5, Не могу справиться |
Nezmaika |
29 июля 2016 17:37
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 8 На сайте с: 7.03.2016 |
Всем привет. Такая проблема: не включаются передачи, сначала включались с хрустом, потом вообще перестали переключаться скорости. Вроде как щелчок есть, а скорость не ставится. В чём проблема? Планета 5 Я смотрел, но ничего внутри коробки не нашел. Когда лапкой переключения передач дергал, то сектор не двигался и не передвигал червячный вал, а внутри механизма вала переключения передач как будто что-то проскакивало, я его смотрел, но там пружина и все остальное целое |
Сергей-888 |
29 июля 2016 19:48
Бывалый Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 83 На сайте с: 27.06.2016 |
Пружина собачек,или сами собачки.Пружина и у меня раз ломалась.Проблема не сама поломка,а где эту пружину достать,мелочёвка блин. -------------------- Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда. |
Skampf |
30 июля 2016 16:24
Nezmaika, С хрустом включается или шестерни без зубьев.. Или сцепление плохо настроено и доконца не выжимает -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
