 Вопрос по резьбе правой части картера
Spy
 25 августа 2016 12:51
На сайте с: 26.12.2014
В общем резьба в обозначенных местах сорвана, нужно нарезать новую. Так как я с этой темой столкнулся впервые, хочу узнать, каким метчиком это делать, под какой болт, шаг резьбы и тд., в общем всю информацию по этой теме
За окнами солнце, за окнами свет - это день.
Ну, а я всегда любил ночь. (с) В.Цой
Kamerunec
 25 августа 2016 21:25
На сайте с: 28.11.2015
Старые болты если не ошибаюсь М6? Тогда вариант искать токаря, метчик на 7, резать резьбу, точить новые болты. Мжжно конечно изготовить футорки из болтов М10, если позволит диаметр заводских наплывов. внутри футорок предварительно нарезать резьбу нужного диаметра. Можно конечно заварить отверстия и нарезать новую резьбу, но мне кажется, что вариант со сваркой сложнее. Это нужно искать аргон, после наварки обрабатывать, сверлить резьбу, а самое главное нужно очень точно наметить место сверловки.
 25 августа 2016 22:09
Не, на 7 мало будет, да и редкая резьба. Делай М8, там мяса в картере хватит. Только мой тебе совет, потренируйся в этой операции на другом куске алюминия. Метчик должен быть острым и смазанным, иначе лямений наволакивается и вся резьба коту под хвост. И еще, когда метчиком/плашкой резьбу нарезаешь, часто получается несоосно, криво. Потренируйся, короче, а то испортить раз плюнуть.
 26 августа 2016 10:04
Еще есть панкушный вариант саморезы повкручивать sarcastic
slava11
 26 августа 2016 19:38
На сайте с: 21.12.2013
Ввертыш- наружная м8, внутренняя м6*шаг1, высотой 15-20мм. Наружную лучше делать с самым крупным шагом (алюминий это одобряет).
Kamerunec
 30 августа 2016 23:16
м8 маловато будет. м6 внутри, толщина стенок ввертыша 1мм.
slava11
 31 августа 2016 18:44
Наружная м8, внури м6:
А здесь ввертыш по наружке м12 внутрях м10и фигурная шпилька с м10 на м8 для сравнения:
Также могу поискать ввертыш по наружке м7, внутри м6, но высота небольшая 10мм. Нужно?
Сообщение отредактировал slava11 - 31 августа 2016 18:45
Kamerunec
 1 сентября 2016 11:00
так автор темы молчит. я себе бы давно сделал, даже не имея станка.
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
ИЖ 56 первый гибрид))
