К62Д, Проблема на Юпитере 2 1964г |
SPIKER |
25 августа 2016 23:54
Участник Группа: Посетители Сообщений: 31 На сайте с: 6.07.2016 |
Проблема на Юпитере 2 1964г Поставил в место К36Ж Карб К62Д Стал больше есть топлива+ из воздухана прёт толь масло толь бенз! При наборе оборотов воздухан аж вибрирует Положение иглы поставил на 2. МОжет у кого что то было похожее, Ещё вариант штаны узкие с к36ж может поменять стоит!? |
miha.s12 |
26 августа 2016 08:16
Цитата: SPIKER Поставил в место К36Ж Карб К62Д А чем тебе 36-ой не угодил?Бывает такое что мот отказывается работать на других карбах,кроме 36-ог,тут уже ,если ставишь другой карб,надо подбирать жиклёры,так как 36-ой богатый карб. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
SPIKER |
26 августа 2016 10:57
(Автор темы) Сообщение #3
miha.s12, Он то едет нормально вроде. Но вот вопрос штаны могут мешать правильно работать карбу !Они в диаметре разный. |
slava11 |
26 августа 2016 19:44
Цитата: SPIKER Но вот вопрос штаны могут мешать правильно работать карбу !Они в диаметре разный. Да, старые штаны с меньшим сечением, т.к. у 36го меньше диффузор, любая ступенька на впуске (хоть против, хоть по шерсти) плохо. Под 62ой нужны штаны более позднего образца. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
SPIKER |
30 августа 2016 01:18
(Автор темы) Сообщение #5
Может кто подскажет Карб К62Г с Муравей 2М При установке воздухана глохнет ! |
30 августа 2016 05:11
Цитата: SPIKER При установке воздухана глохнет ! И какой из этого вывод? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
SPIKER |
30 августа 2016 19:25
(Автор темы) Сообщение #7
FRAER, Вывод поставил К62Г родной Плюёт в воздухан кучу топлива, Поменял на К36Ж от юпитера 2 Та же фигня. Крутил болт настроек не чего не помогает ! ! Как ставлю воздухан душится и глохнет! без его просто плюёт топливо! |
31 августа 2016 05:44
Цитата: SPIKER без его просто плюёт топливо! Мотор 2х тактный же. Цитата: SPIKER душится и глохнет! Значит фильтр плохо продувается. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
