Гостей: 10
 Муравей 2М, Зажигание !
SPIKER
 30 августа 2016 19:29
На сайте с: 6.07.2016
Добрый вечер может кто подробно расскажет как настроить зажигание на муравей 2м. Алгоритм действий что то сколько не строю не получается заводится с трудом, то искра пропадает при кручении стартером!
 30 августа 2016 20:51
С проводкой делал что нибудь?
3-3.5мм. до ВМТ.у тебя контактное зажигание?
SPIKER
 31 августа 2016 00:10
да контакты. вроде 3 мм это вмт. сейчас на 3.5 стоит с трудом заводится
 31 августа 2016 21:59
Цитата: SPIKER
с трудом заводится
Заводишь стартёром?Но при прокручивании стартёра искра отсутствует?Значить где-то не правильно подключен диностартёр,попробуй кинуть провод напрямую от плюса аккумулятора на плюс катушки зажигания(если это поможет,можешь сделать через тумблер)А вручную тоже плохо заводиться?Нужна заведомо рабочая свеча и желательно новая.
sokolec
 25 октября 2016 17:56
На сайте с: 4.02.2013
SPIKER,искра пропадать не должна-неверное подключение. А так мой совет-чуть потратиться и ставить нормальное зажигание.
Что это такое?
