 Покатушки выходного дня., Эндуро?! Да ты гонишь...
 28 сентября 2016 12:14
А сегодня у меня событие которое периодически наступает в жизни каждого парня, мужчины, дедушки, короче у всех мужчин. Уборка гаража!
А у меня оно уже несколько лет идёт, и всё никак не закончится... Наверное это моё призвание. sarcastic
Вообще да, одному лучше без коляски ездить.
А я не зассал и поехал в поле. aikido На всякие овраги натыкался там и ямки. Но ничо, Планка уверенно все препятствия преодолевала. Правда про то как я там чуть не задохнулся от собственного выхлопа, а также заглох и целый час не мог завестись, я почему-то решил не рассказывать. sarcastic
 28 сентября 2016 15:58
Колясыч на неровных дорогах боковой качкой всю душу вымотает, расход опять же, и рулить тяжелее, я бы тоже не поехал на нем.
Так точно
Классно, а почему так безлюдно?, - у нас так не затихаришься, если только в болоте.
Миша, площадь Забайкальского края составляет 431 892 [1] км2, что чуть меньше площади таких государств (в отдельности), как Швеция, Марокко или Узбекистан, но больше, чем Япония, Италия или Германия.
А живет на этой территории миллион человек, причем около 500т скучковались в городе Чита)), бывает на 200-300км ни души, села в основном расположены по ЖД, или вблизи крупный горных разработок
Климат не приветливый, не Крым)), зато не распакованная кладовая державы, золото, медь, уран, молибден и другие полезные штуки. Китайцы кстати готовы скупить весть край хоть сейчас.
Да и карьер тот брошен наверно лет 8 назад, там уже на отвалах елочки вырасти успели.
Ты просто живешь в гараже, или гараж живет в твоей комнате, тут как удобней так и выбирай
Маленький отчерк об уборке гаража, на который я убил почти весь день)) Вывез мусору целую тачку, и так каждый раз, откуда он берется...
Вроде убираюсь часто, раз весной и раз осенью... не иначе домовой гаражный чудит))
Вообще, начиная убирать гараж, находишь когда то заныканные про запас детали, о которых благополучно забываешь.
Помню искал маленький фильтр топливный на скутер, все магазины объехал, пришлось приколхаживать автомобильный. Сейчас смотрю лежит в пакетике.
Стайлинговое зеркало, когда едешь, крутилка крутиться, лампочки горят, блин неужели я с такими ездил, в них же нивидать нифига
Родной карбюратор 90стика Кейхен. Почему то отказался работать нормально, столько крови мне выпил ужас. Сейчас стоит новый китайский, отлично готовит смесь. Так я и не нашел причину.
Интересно будет толк если два таких на Юпитер поставить будет толк? они же круглодроссельные а жиклеры можно подобрать, дифф у него 23мм если я правильно помню.
Откопал абсолютно новый глушитель к Самураю, уже и забыл о нем, к следующему сезону покрашу его и новую банку поставлю. Года 4 он пролежал, хорошо что в пленке.
Откопал свою коллекцию камней.
Тут только три камня с двух сторон сняты, их больше и разных жалко камера так себе)). А фотик таскать лень. Да и брать его в гараж не хочется.
 28 сентября 2016 16:40
везёт, а я только собираюсь выбросить тонну и продать две sarcastic
 29 сентября 2016 15:23
 29 сентября 2016 16:59
Золото?
 30 сентября 2016 03:32
Золото?
Если бы))
Желтые вкрапления металла так похожие на благородный металл это пирит
один из самых распостранненых минералов на земле.
Его добавляют в цементы
Кристалл пирита, наряду с кристаллами некоторых других минералов, использовался в конструкции простейшего детекторного радиоприемника в качестве детекторного диода, благодаря свойству контакта «пирит-металл» пропускать ток по преимуществу в одном направлении.
Кристаллы у меня тоже есть.
Раньше был сырьем для пр-ва серной кислоты, железного купороса.
Извлекается при добыче меди, олова и других металлов, извлечение и переработка его из породы экономически не выгодна, по этому его отправляют в отвалы
Его раньше в старых пистолетах как боек-запал использовали, он при ударе дает искры.
Так же известен как "Золото дураков" на всяких американских аттракционах типа откопай себе самородок его используют, туристы любят брать их на память о диком Западе))
 30 сентября 2016 07:43
Вряд-ли. 23 диффа мало будет. каждый цилиндр 175 кубов, поэтому 28 как минимум...
 30 сентября 2016 11:16
Я, кстати, делал такой диод, правда не для приемника, а просто посмотреть одностороннюю проводимость. Пирита у меня не было, равно как и других минералов. Я синтезировал в пробирке на огне сульфид свинца из порошковой серы и опилок свинца. Ну чо, увидел на осциллографе отгрызенные вершины синусоидального сигнала и успокоился))
 30 сентября 2016 12:45
Да я вообще спистел там 18 дифф , это я с другим карбом перепуткал.
МусьЁ знает толк в извращениях)))
 10 октября 2016 14:39
Итак, катаю по месту пока на самурае, температура ночью опускается до -15, днем +1+3. Кстати ездить вполне комфортно, нужно только утеплить шею, а так даже в ноги не дует. Однако фигачит в подбородок, надо маску ОМОНа пододевать.
Тех. часть.
В последнее время стал замечать вялость двигателя, максимальная скорость стала 40кмч, максимальные обороты на 2 2,5 к меньше чем положено на слух, а еще в подьем я стал заезжать туго, я бы сказал надрывно. Чувствуется что мотор хорошо что то душит. Выкинул филтр. элемент из воздушка, проехал, та же хня. Значит впуск не при чем. Значит выпуск, я прожигал эту трубу два года назад, конкретно прожигал, разрезал болгарином, выпаливал поялкой, шлаку выскреб много, видимо опять забилась ведь я лью масло в бензин, и видимо многовато.
Вообщем подоткнул новую трубу из запасов, нулевую, старая продувается хуже по ощущениям, чем новая, новая почти без сопротивления.
Результат, звук стал тише, на ходу вообще не слышу мотор. Динамика ощутимо возросла, максималку не смотрел, но за 40 стрелка уходит.
Старый глушак думаю закину в дровянную печь на самый жар, может выгорит, положу про запас. Хотя хз как он выгорит, там же изоляция типа минеральной ваты внутри, но засор скорее в колене чем в перепускных трубках.
 11 октября 2016 14:04
Закинул в печь выхлопную, из колена вытекло масло когда он разогрелся до красна, по моему еще из выходного отверстия вытекло потому что было два очага густого дыма.
Завтра остынет продую простучу, посмотрим если ли смысл вообще прокаливать глушитель.
F.F. Preobragenskiy
 11 октября 2016 22:05
На сайте с: 25.07.2014
В армии мы выжигали дымоход предварительно пропитав его бензином. Вроде нормально получалось.
Как погода? выезжать позволяет?
 12 октября 2016 02:41
F.F. Preobragenskiy,
Нет, я выхлопную трубу ( глушитель) от Самурая в печи прожигал.
Дымоход в порядке, весной чистил, прожигал. Для этих целей хорошо подходит сухие лапы ели, ну или тряпка вымоченная соляркой))
Днем еще плюсовая +1+5, ночью до -15. Ездить еще можно, снега нет.
Времени к сожалению нет в достаточном к-ве))
Но думаю еще раз вылезу.
 21 октября 2016 14:57
Итак, экипаж с составе
Vladimir ANа и Самурая уходит на зимний отдых, вернее уходит Самурай, по моему желанию, резину вы мою видели, не вижу смысла мучить себя и технику.
Да здравствует новый экипаж в составе пилота, он же механник он же штурман и тягловая сила, в случае застревания Vladimir AN и "Зеленый" Кто не знает подробнее о "Зеленом" тут
в той же теме по ссылке будет и тех часть.
Итак вперед!
Летний сезон прощай, зимний дравствуй! ( это пробник снега)
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 21 октября 2016 14:59
 15 июля 2017 18:51
Немного АПну темку
, Поездка за вениками в баню, лес сухой, даже березы какие то чахлые.
Жалко что камера тел искажает изображение, в реале краски сочнее.
Ни за что не променяю вот этот простор на сжатые коробки городов, с их раскаленным асфальтом, спешащим по делам деловым людом, которые все равно опаздывают, как бы не старались.
Может я глупость скажу для городских, но человек должен ходить по земле, по траве.
Пока веники вязал, надышался березовым ароматом, потом попарился в баньке с новым веником, потом на летней веранде попивая чай встретил закат. Нет, наши деды и прадеды правильно жили.
( это не значит что я отказался от благ цивилизации и не призываю делать это просто свое мнение сказал)
А полем на моторе ехать вообще замечательно.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 15 июля 2017 18:52
 15 июля 2017 20:16
Vladimir AN)),Лепота goodgood
А что там из травы торчит? коряга или морда чья-то? smile
 15 июля 2017 20:20
Сообщение #41
Как ты прав Володя... я сам вырос в маленьких поселках, теперь вот в городе задыхаюсь и мысленно путешествую по природам.
из прошлогоднего:
степи полуострова Тарханкут, я уже про него рассказывал)
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 15 июля 2017 20:33
 15 июля 2017 20:36
Сообщение #42
А я в городе не страдаю. sarcastic Но просторы тоже люблю, это само собой.
Кстате, клещей у вас многа?
брмайор
 15 июля 2017 21:38
Сообщение #43
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Аналогично. Из за этого я с первой женой развелся. Она хотела затащить меня в однокомнатную коробку миллионного города на 9 этаже. в итоге живет там без меня.
100 пудов.
Сообщение отредактировал брмайор - 15 июля 2017 21:39
Мы могем
 17 июля 2017 04:45
Сообщение #44
коряга
торчит
Даа, представляю с просторов Крыма и в кофемолку мАсквы.
Не ну это вне конкуренции конечно. Хотя у нас тоже степи есть, без моря только)) Пыльно наверно только?))
Слушай а в Крыму как, дожди идут сезонами как в Приморье. или как надует?
Ну они всегда есть, и при чем почти всегда одинаково, просто СМИ иногда нужно что то раздуть.
С себя никогда не снимал клещей, тк приучен в лес и на природу ходить правильно экипированным, это всякие туристы-горожане ходят на речку или водоемы, или в лес в шортах, шлепках и майках, вопреки общему мнению клещи не падают с деревьев а ползут с травы, забираются под одежду, и доползают до шеи или подмышки, там и впиваются безболезненно. А если человек одет правильно то не заползают.
Понятно, мне тоже казалось что большой город это круто, там возможности и тп... но прижиться я там так и не смог, Дело даже не в городе, а в месте жительства, не могу в квартирах, хоть и при всех условиях. Болею и душевно и физически не фонтан.
Да основная проблема даже не город, и не каменный мешок, к которому наверно тоже можно привыкнуть, а то что в квартире нефиг делать в принципе, никаких тебе нагрузок. Вот и ищут люди себе занятий, кто то на дучи сваливает ,кто в спорт зал, и то не все. В основном кв.-работа-маг,супермаг- дом, Инет-телик, жратва, спать. В пятницу разрядка- бухать на речку до поросячего визгу.
А в своем доме другой ритм, работа есть всегда, хорошая, мужская. Опять же моты всегда под боком. нет пробем что украдут, или снимать гараж где то.
Единственное мало благоустройства, но пока я в силах можно и воду по носить благо не далеко, и дрова порубить, к старости может благоустроюсь.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 17 июля 2017 04:46
 17 июля 2017 11:14
Сообщение #45
Ну как тебе сказать...
из степи такой приехал)))
Ну с Приморьем я сравнивать не могу, не бывал, а в Крыму скорее второе. Нет ярковыраженных дождливых сезонов. Ну осенью дожди, зимой вместо снега тоже, весной бывают. Летом, как правило, сухо.
И опять же, где как надует. Степной Крым отличается от горного.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 17 июля 2017 11:49
серый 03
 17 июля 2017 12:12
Сообщение #46
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Вы все говорите говорите поля, леса и каменные мешки а где работать? а как-же дети? я сам вырос в деревне у меня было потрясающее детсво но дети сейчас не такие как были мы и мы были нетакие как наши родители!
 17 июля 2017 12:41
Сообщение #47
Полезная инфа, не знал! А то я по лесам на моцике ездил и удивлялся, почему клещей не собираю.
Вот кстати мне без интересных занятий и всяких нагузок тоже плохо живётся. И не важно, в городе или в деревне. Поэтому занятия постоянно себе нахожу всякие полезные. Но в тупую заниматься одними и теми же делами мне не нравится, как-то бессмысленно это, у меня всегда что-то новое.
брмайор
 17 июля 2017 16:45
Сообщение #48
Регион: 16
У меня и вода и газ в доме.
По счет работы. У меня Казань в 30 километрах. Так же у нас крупный агрохолдинг. Дети. Школа 11 летка.
Мы могем
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
ксенон
