Сборка двигла иж юпитер 3 |
GameDLL |
6 октября 2016 17:18
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 1.09.2016 |
Всем привет ! Сегодня столкнулся с такой проблемой , начал вобщем собирать двиг , все собрал встало на места но между половинками остался зазор около 1-2 мм , и стою и думаю толи тупой толи руки из жопы . Взяв фонарик в руки посветил на маховик а он крышки кшк уперся и не пускает половинки , как только я не пытался забить половинки (маленькой кувалдочкой через толстую деревяху) ничего не вышло , и получается что мне сного снимать одну половину и забивать крышки кшк ? |
Me and motorcycle |
6 октября 2016 19:49
GameDLL, Вообще, неплохо фото бы. Цитата: GameDLL маховик а он крышки кшк уперся и не пускает половинки между маховиком и крышками КШК должен быть зазор примерно по 3мм с каждой стороны. Если крышки с обоих сторон зажимают маховик, то это либо маховик потолстел, либо не осажены до конца крышки. Цитата: GameDLL олучается что мне сного снимать одну половину и забивать крышки кшк ? ну ты же не можешь соединить половины, значит снимай и разбирайся. Я так понял, ты с первого раза решил собрать половины с герметиком. Чтобы не было таких нежданчиков, советую перед окончательной сборкой порепетировать соединение половин и проверить работу коробки. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
GameDLL |
6 октября 2016 21:14
(Автор темы) Сообщение #3
Me and motorcycle, Дерметиком я там обильно намазал (в пределах нормы ибо есть повреждения от отвертки когда разбирал) ну а коробка я думаю будет пахать ибо все ставил по меткам и все шайбы на месте . Да и крышки я вроде довольно сильно замолотил , почему не сели хз . |
miha.s12 |
6 октября 2016 21:53
Цитата: GameDLL все собрал встало на места но между половинками остался зазор около 1-2 мм А ты рычажок датчика нейтрали отодвигал,что бы он под копирный вал не попал? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
GameDLL |
7 октября 2016 12:11
(Автор темы) Сообщение #5
miha.s12, Обязательно я про него впервую очередь помнил. Все проблему решил . Оказалось я рукожоп и собрал неправильно коробку и из за этого коробка не крутилась вообще дык еще и половинки не стыковались. |
