Тула 5.952 начало |
miha.s12 |
27 декабря 2016 10:01
Сообщение #49
Цитата: aivanov_a76 Конические подшипники, Здесь на форуме уже проскакивали такие подшипники,уже готовые под установку без доработок,https://vk.com/motokonichka -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
aivanov_a76 |
3 января 2017 13:56
(Автор темы) Сообщение #50
Бывалый Репутация: 52 Группа: Посетители Регион: 199 Сообщений: 79 На сайте с: 17.10.2016 |
Коллеги, с Новым годом! Удачи в Новом году, здоровья богатырского! Ну а мы продолжаем: произвёл чистку бака, но как мне кажется не совсем удачную: Приготовил щелочной раствор из воды и кальцинированной соды, залил все это дело в бак, подготовил Анод из нержавейки: И подключив все это дело к зарядному устройству оставил всю эту конструкцию на 10 часов, переодически подходя и снимая пену активно выходящую из бака: При всём при этом по окончанию чистки и вытащив анод из бака он был обсолютно Чистый без каких либо отложений |
sokolec |
3 января 2017 18:22
Сообщение #51
Мотопрофи Репутация: 203 Группа: Посетители Сообщений: 775 На сайте с: 4.02.2013 |
А рецепт не напишешь? -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
aivanov_a76 |
4 января 2017 09:59
(Автор темы) Сообщение #52
sokolec, Рецепт таков: берём соду кальцинированную примерно ложку столовую на литр воды. Размешиваем все это дело и заливаем в бак. Сам бак будет катодом - подключаем к минусу зарядного устройства, я накинул крокодильчик прямо на бензокраник. Прут из нержавейки - Анод, подключаем к плюсу зарядного устройства. Силу тока я поставил 5А/ч. Включаем и оставляем часов на 12. В моем случае активно выделслась пена возможно что-то не так сделал. В роликах на Ютубе видел отчеты так там без слез не взглянешь на анод после чистки - весь обрастает отложениями из бака. У меня же он был обсолютно чист. Собрал руль: установил новые ручки. Все остальное, что можно покрасить было покрашено и также установлено, в итоге руль готов к установке на моцик: Получил посылку с запчастями: Пыльники перьев вилки - Восход Кожух цепи - Минск (старого образца) Также нашёл российский подшипник рулевой 778707к. Из него возьму недостающие шарики. Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 4 января 2017 10:16 |
sokolec |
4 января 2017 12:47
Сообщение #53
aivanov_a76, спасяб за рецепт) прокладки возможно не подойдут. Гофры на вилку придется фиксировать чем-то. А почем фильтрующий только один? Гофры в москве на ТМЗ продаются у Бориса Николаевича) Эти даж не знаю-подойдут ли. -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
miha.s12 |
4 января 2017 14:52
Сообщение #54
Цитата: aivanov_a76 Пыльники перьев вилки - Восход Только они не долго служать,если будут в сжатом состоянии стоять,то через месяц полопаються,ну а в свободном состоянии может ещё по дольше послужать,то же самое и с кожухами цепи. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
4 января 2017 16:24
Сообщение #55
Цитата: miha.s12 Только они не долго служать,если будут в сжатом состоянии стоять,то через месяц полопаються,ну а в свободном состоянии может ещё по дольше послужать,то же самое и с кожухами цепи. моим весной год будет, пока всё гуд) в -15 дубеют, но не смертельно, эластичность остаётся. А вообще лучше брать семяпроводы от сеялок, на 2 гофры легко хватит, и эластичность у них отличная, резина мягкая и довольно износостойкая. Цены конечно зависят от жадности продаванов))) А вот кожухам цепи замены увы не найти... Искать б/у только, в хорошем состоянии... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aivanov_a76 |
4 января 2017 18:15
(Автор темы) Сообщение #56
sokolec, Гофры имеют размеры: диаметр 34 сверху и снизу 50, должны подойти. Сниму с вилки оригинальный уплотнитель и вместо него поставлю пыльник, должно все подойти. Низ гофры закреплю хомутом. Фильтра купил два, но фото один в закрытом коробасе. |
sokolec |
4 января 2017 21:04
Сообщение #57
Ну любой не закрепленный конец будет гулять по вилке- не будет он сидеть плотно на ней, поэтому фиксировать оба. Отверстия на гофрах есть? отверстия или пипетки?Лучше бы конечно второе.... -------------------- чем лучше проходимость, тем дальше идти за трактором. |
aivanov_a76 |
5 января 2017 10:54
(Автор темы) Сообщение #58
sokolec, У гофры на пере получился небольшой натяг. Имеем следующие размеры: Перо: Верхнее отверстие гофры: Нижняя часть вилки со снятым пыльником: И нижнее отверстие гофры: И снизу и сверху получился небольшой натяг. По поводу отверстий на гофре пока сказать ничего не могу - не приглядывался. Сколько прослужит вся эта конструкция время покажет: |
miha.s12 |
5 января 2017 17:29
Сообщение #59
Цитата: aivanov_a76 По поводу отверстий на гофре пока сказать ничего не могу Да нет там никаких отверстий). -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
5 января 2017 17:53
Сообщение #60
Цитата: miha.s12 Да нет там никаких отверстий). +1 дыркам ковирял сам -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aivanov_a76 |
8 января 2017 16:07
(Автор темы) Сообщение #61
Коллеги, по маслу в вилку и задние аморты прошу совета: Что заливать? По мануалу веретёнка И-20А, вчера купил 5 литров за 386,00 руб: И оставил в машине на ночь, ночью минус 25 и масло превратилось в кисель! Стоит ли его заливать? Кто, что льёт? Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 8 января 2017 16:12 |
8 января 2017 16:23
Сообщение #62
АЖ12Т попробуй. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Bercerk |
8 января 2017 20:45
Сообщение #63
Мге 46 или любую синтетику. -------------------- Демон живут в наших сердцах /motominsk/dvigatelminsk/12241-moj-minsk.html /page,1,2,12229-moi-dirindulet.html#comment /motozid/nashzid/12486-vasxod-2m.html /drugmoto/12989-shaitan-taifun.html Ява 634 , Чизета + инвалитка , Минск ,тула, васход |
aivanov_a76 |
9 января 2017 15:43
(Автор темы) Сообщение #64
Сегодня удалось добраться до Сокольников. Прикупил и втулки/сайлентблок амортов, и штаны удалось урвать, и резинки под ботинки ну и сальников зацепил комплект: Я доволен, очень! Процесс медленно, но верно движется! Спасибо, коллеги, за подсказки. |
hemicuda |
9 января 2017 19:14
Сообщение #65
aivanov_a76, интересные сайлентблоки, не то что на иже. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
miha.s12 |
9 января 2017 19:39
Сообщение #66
Цитата: hemicuda интересные сайлентблоки Просто резинки -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
hemicuda |
9 января 2017 20:12
Сообщение #67
Цитата: miha.s12 Просто резинки суть в том что они впресовуются как на жиге, сначала резинку а потом внутренюю втулку забиваешь. всё сидит плотнячком, не то что ижевские всё воюном копрусе. пока забьешь и втулку вырвешь с мясом. вот я о чем. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
aivanov_a76 |
11 января 2017 11:26
(Автор темы) Сообщение #68
Вчера, наконец-то, получил резину - SAVA B70 21*7 - 10 4PR индекс нагрузки и скорости не обнаружил на резине, но продавец сообщил, что: Индекс нагрузки 93 кг. Индекс скорости 140 км/ч Получается 93+93 = 186 кг. Я - 85 кг + моцик - 140 кг. = 225 кг. Имеет место небольшой перебор, но думаю не критично. Обнаружил индексы: 25N 25 - 92,5 кг. N - 140 км/ч. Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 11 января 2017 12:55 |
11 января 2017 13:53
Сообщение #69
aivanov_a76, чот мне трайк захотелось Резина конечно супер! В китае брал? Дорого? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aivanov_a76 |
11 января 2017 15:14
(Автор темы) Сообщение #70
FRAER, Неееее, в Москве нашел по 3200,00 руб. за баллон. Также на Авито нашел Оригинальные Н-222 по 3000,00 руб за баллон, но не хвалят их. По грязи ехать невозможно, забивается протектор и начинает мотать, да и возраст у них не меньше 25 лет. при сроки годности на резину 5 лет солидный возраст получается. Решил прикупить посвежее. Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 11 января 2017 15:14 |
11 января 2017 17:47
Сообщение #71
aivanov_a76, Однозначно поддерживаю! Новое - есть новое. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
aivanov_a76 |
11 января 2017 19:55
(Автор темы) Сообщение #72
Вот такие ужасные трещины образовались за четверть века при практически неизношенном протекторе, даже усики присутствуют на протекторе: И вот такая красота, по моему мнению, получилась: Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 11 января 2017 20:03 |
