 "Старичёк 2-ка" Hemicuda
 24 июля 2017 16:35
Сообщение #97
Цитата: серый 03
я ездил на нем несколько лет
Вокруг двора? пробег какой?
Цитата: серый 03
а у отца была планета-56
Это шо за мот? ИЖ 56 вроде был, но Планеты небыло, она позже появилась вроде. У нее че пробег дай угадаю 40т?
У меня у отца тоже был Юпи, вот цепь он менял раз с 1989 по 2001г, вот пробег точно не скажу, а придумывать не хоца, спидо отказал на 21т, с кожухами естест, а сколько ездил без спидо хз, но много от поездок по ягоды грибы, до вывоза строймата.
Цитата: серый 03
цепи меняют раз в 2-т
Я кстати такого не говорил, 4-6Т у япов, в зависимости от мощи мотора, и состояния цепи, вот такие петушки на палочке.
 24 июля 2017 19:17
Сообщение #98
Цитата: серый 03
минск(старый такой
Цитата: серый 03
4-х скоросной
значит не такой уж старый. Старые 3-х скоростные
 24 июля 2017 20:01
Сообщение #99
Я думал, ты из-за ресурса ролики воткнул
из-за этого тоже. при чём давно хотел поставить.
Что до меня, то я щитаю, что юпитеровский КШМ сделан максимально просто и удобно - и в этом его прелесть. Ну и пусть с зазором надеваются, какие проблемы, зато легче собирать/разбирать.
Андрюха собралось вообще всё легко, полегче наверное чем с шариковыми. кв отцентрировались без проблем, маховик тоже. но гад переодически бывает какой то глухой одиночный стук при резком открытии газа.
Я нивкоем случае никого не уговариваю ставить роликовые подшипники!
и так сегодня ездил на работу, вылезли кое какие неприятные моменты, но вполне решаемые.
1. перегревается левый котёл, звенит и подклинивает. надо пройтись хоном добать ещё 2-3 сотки зазора. правый греется примерно также, но не прихватывает.
2. прирйдётся убрать успокоитель, создаёт неприятный шелест, а при торможении мотором создаётся адский вой. как будто у меня стоят прямозубые шестерни.
наверное сниму и правый котел погоняю хоном, что б уже наверняка.
 25 июля 2017 05:50
Сообщение #100
Некоторые считают еще и N считают, тогда получается у ИЖа 5 скоростей. Или даже 6 если есть нейтраль между 3 и 4
 25 июля 2017 07:42
Сообщение #101
У меня есть, хорошая весчь!
 25 июля 2017 11:04
Сообщение #102
МК,У меня на УРАЛи тоже есть, сам в шоке, сначало дума КПП разд..чена что ли, ан нет, вторая нейтралка, причем четкая.
Удобно на спусках, врубил, заглушил, скатился, подоткнул 3ю или 4ю в зависимости от скорости и дальше попердел.
Skampf
 31 июля 2017 08:06
Сообщение #103
И как же ты отслеживал провисание цепи?
Перед каждым выездом смотрю обычно. Вот один раз под 100км/ч она и вылетела, убив всё. А порвался даже не замок.
parfent, если купить хорошую цепь, то можно все вот это убрать... И просто каждые 500км смазывать цепь (знакомый на кастомном иже так делает).
 31 июля 2017 09:29
Сообщение #104
Перед каждым выездом ты снимаешь правую крышку и смотришь провисание цепи? Или ты щупаешь резиновый кожух и определяешь норму? И ли я чего-то не понимаю.
Цепь в Ижаке выставляется раз на много тысяч километров и только смазывается. Проверять каждый день нет смысла - короче же она не станет. Тут весь вопрос как определить провис. Все что написано в инструкции - полнейшая чепуха про 1-2 см. Нужно снимать амортизаторы, поднимать маятник в состояние максимального натяжения цепи и регулировать смещение оси, чтобы цепь не натягивалась.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 31 июля 2017 09:31
Skampf
 31 июля 2017 11:34
Сообщение #105
Me and motorcycle, тупо по кожухам.
Ну не знаю на какие тысячи, лично у меня тульская цепь через 100км, а потом еще через 100км, и еще через 100. Но больше не тянется.
 31 июля 2017 20:08
Сообщение #106
Цитата: Skampf
тупо по кожухам.
ну и что там можно нащупать и измерить? херня это все. Методику я описал.
Либо цепь говно, либо звезды, либо перетянута.
брмайор
 31 июля 2017 20:31
Сообщение #107
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
сеорее всего под износ звезды растянулись, приработались вот и не растягивается дальше.
Сообщение отредактировал брмайор - 31 июля 2017 21:28
Мы могем
Skampf
 1 августа 2017 01:15
Сообщение #108
брмайор, просто FAIL запчастей на совки, в том, что они новые даже не хотят работать нормально.
 1 августа 2017 01:42
Сообщение #109
Цитата: Skampf
просто
А я купил новую кировскую цепь, и не жаловался!
брмайор
 1 августа 2017 08:12
Сообщение #110
Регион: 16
Тоже езжу на кировской. Нареканий нет
Мы могем
Skampf
 1 августа 2017 15:40
Сообщение #111
parfent, у меня Кировская цепь стоит чуть больше штуки, а дидовская 2 штуки. Смысл покупать Кировскую?
 1 августа 2017 15:49
Сообщение #112
Экономия средств. На разницу в цене можно заправить полный бак бензина и проехать около 300 км.
shors
 4 августа 2017 19:47
Сообщение #113
На сайте с: 22.02.2015
нечего обсуждать, колхоз это sarcastic
интересно как регулировал зазор в роликах?
Сообщение отредактировал shors - 6 августа 2017 08:32
жмем
 8 августа 2017 12:37
Сообщение #114
и так всем хай! повестка сегодняшнего дня, мотор с моего стрикашки. доконал меня ацкий рокот в левом котле, перепробовал всё что можно. изначально думал что поршень нагрвается начинат стучать в котле и клинить. чуть остыв мотор начинал вращатся, но стоит проехать 2-3км, как опять начинает трещать и клинить мотор. попробовал добавить с бензин касторку, да, проехал более 6км начался ацкий вой, свист, треск и опять мотор заклинил. снял котлы глянул на поршня где места затиров и немного снял надфилем металл. собрал поехан на работу , до работы 5км, доезжаю опять рокот и клин мотора. начал грешить на 304 подшипники фирмы KG. заменил на украинский с большим люфтом чем у КГ, заодно заменил моторную цепь. обнаружил разорваное звено в одном ряду цепи. первый раз такое видел. заодно и корзину. после работы стартую домой возле дома опять слышу рокот, но двигатель увенео работает на холостом, бодро отзывается на газульку. решил снять говоки заменить на другие, думаю может поршень до головки достает. поставил другой комплект. вчера как обычно еду на работу, резко начинается адский рокот, выжимаю сцепление двигатель глохнет от пойманого клина. перключаюсь на 2-ю и беру внаглую его срываю пока кочусь, двигатель заводится с трудом, трещит, еле докотился до магазина. стал подождать пока остынеть, минут через 5 стартонул дальше на работу, но слышу движок уже бренчит, поменялась тональностьт. с работы приехал домой более менее нормально. подождал пока остынет и начал разбирать и вот что обнаружил.
как видно с другой стороны поршня прихватов нету. не могу понять толи геометрия поршня катая, толи сплав такой. и это не китай поршня, даже не Харьков, а Польский Алмото.
 8 августа 2017 12:48
Сообщение #115
hemicuda,
интересно. Движку разбирать будешь, чтобы определить? Может сам коленвал клинит?
 8 августа 2017 13:14
Сообщение #116
Me and motorcycle,
Андрюх буду, хоть и заип...ся его уже разбирать, но буду. при ёксплуатации роликовых подшипников вылез их один минус, это их шелест и при торможении мотором лекгое подвывание. поэтому всё таки разберу поставлю словацкие шариковые 205 KINEX. плюс навеное поставлю кв-топорики.и гляну на кпп, а то на второй бывает дёргается, а третья подвывает с таким характерным звуком будто рядом ява едет. помню точно менял копирный вал с вилками в роде шестерню какую то.
 8 августа 2017 13:17
Сообщение #117
hemicuda,
Это как-то определённо связано с выпускным окном на цилиндре.
А зазор пальца во втулке ВГШ нормальный? Может клинит её от нагрева?
 8 августа 2017 13:27
Сообщение #118
Андрюха врят ли, палец болтается как х в ополонке.
shors
 8 августа 2017 21:15
Сообщение #119
как и коленвал в роликовых подшипниках sarcastic
жмем
 8 августа 2017 21:44
Сообщение #120
shors,
товарищь а не пойти ли Вам сами знаете куда! много текста не по теме.
вы щупали их? откуда такая информация? а то я погляжу вы такой умный аж распирает. иль потролить меня решили вумный человяга?
Вы смотрите телевизор?
Иногда
