"Старичёк 2-ка" Hemicuda |
Skampf |
4 сентября 2017 21:51
Сообщение #145
hemicuda, по чем цепь? p.s. быстрее звёзды кончат чем цепь. А менять надо комплект. Да.. (ну это если по феншую) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
maceto858 |
4 сентября 2017 22:07
Сообщение #146
Цитата: Skampf А менять надо комплект. Да.. (ну это если по феншую) у мя то же цепь гремит сцука это опять -1500-1800 из бюджета но это на зиму -------------------- болен ИЖами!!! |
hemicuda |
5 сентября 2017 21:01
(Автор темы) Сообщение #147
Цитата: Skampf по чем цепь? 740 грн с доставкой. Цитата: Skampf А менять надо комплект. Да.. (ну это если по феншую) это дв, но проблема в том где найти новую заднюю ПСкую звезду. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
7 октября 2017 16:21
(Автор темы) Сообщение #148
серый 03 |
7 октября 2017 20:19
Сообщение #149
Круто цена халява за такие дениги я согласился бы стать еще раз счастлывым обладателем ижа! |
miha.s12 |
7 октября 2017 20:47
Сообщение #150
hemicuda, Левую картерину поставили с другого движка из-за того,что не смогли выпрессовать крышку КШК из родной при замене коленвалов? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
7 октября 2017 21:01
Сообщение #151
hemicuda, а потом - совки говно, эту ижевскую коробку х.й соберешь, юпитеры вообще постоянно мозг делают, на планете хоть двигатель с рамы можно не снимать... Я не удивлен и это уже не смешно. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
hemicuda |
7 октября 2017 21:15
(Автор темы) Сообщение #152
Цитата: miha.s12 Левую картерину поставили с другого движка из-за того,что не смогли выпрессовать крышку КШК из родной при замене коленвалов? возможно и так, будем востанавливать потишоньку зимой скорее всего на работе. дома будет некогда совсем скоро. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
hemicuda |
9 октября 2017 22:30
(Автор темы) Сообщение #153
Me and motorcycle |
9 октября 2017 23:34
Сообщение #154
Цитата: hemicuda начинаем потихоньку маленькими шажками ремонтировать мотор и тебя не пугает некомплектный картер -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
9 октября 2017 23:40
Сообщение #155
Цитата: Me and motorcycle и тебя не пугает некомплектный картер А чего боятся? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Me and motorcycle |
9 октября 2017 23:52
Сообщение #156
Цитата: Skampf А чего боятся? того, что валы наискосок встанут. сразу докладываю: я болван и рукожоп, так что какашками в меня кидать бессмысленно)) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Skampf |
10 октября 2017 01:18
Сообщение #157
Цитата: Me and motorcycle того, что валы наискосок встанут. ааа. Ну я думаю собирет попробует) А так я уже много видел примеров когда половинки разные или кшк не родные и все нормально. Скорее всего валы встают не правильно из за разных моделей. Типо картер от 5ки кшк от 2ки)) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
10 октября 2017 07:52
Сообщение #158
hemicuda, Думаю надо как-то пытался восстановить родную крышку на левой половине,если нет то картер в цветмет. А разные половины это не выход. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
10 октября 2017 08:33
Сообщение #159
Цитата: брмайор Думаю надо как-то пытался восстановить родную крышку на левой половине,если нет то картер в цветмет. А разные половины это не выход. А если крышку подобрать идеально по размерам родной, то и пусть стоит, работает... Цитата: Skampf А так я уже много видел примеров когда половинки разные или кшк не родные и все нормально. Скорее всего валы встают не правильно из за разных моделей. Типо картер от 5ки кшк от 2ки)) У меня когда-то давно на 5-ке крышки вообще от разных моторов были (одна от 4-ки, другая от другой 5-ки ), вреде работали нормально... Но я тогда не заморачивался Цитата: hemicuda завтра наведу хон и они уже готовы. почти Точить не стал? Цитата: hemicuda цилиндры уже отпескостуины Можно фото? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
10 октября 2017 21:53
(Автор темы) Сообщение #160
Цитата: Me and motorcycle и тебя не пугает некомплектный картер как говорит мой бригадир " в рот не давать зубов бояьтся!" стремаюсь конечно 50/50. да и есть вторая половина. Цитата: Me and motorcycle сразу докладываю: я болван и рукожоп, так что какашками в меня кидать бессмысленно)) гыыыы, не ты один такой Цитата: брмайор Думаю надо как-то пытался восстановить родную крышку на левой половине,если нет то картер в цветмет. А разные половины это не выход. мотор уже разобран, там вообще стоят левые крышки с других моторов. буду родную восстанавливать а одну прийдётся чужую ставить. Цитата: Stels2009 Точить не стал? нет, нормальные цилиндры, есть пару царапин. но ездить будут. Цитата: Stels2009 Можно фото? конеш, ток я особо не увлекался. вообщем как говорит один человек чичас будет многа букав разобрал левую половину 668 какртера, в камере канавы от вылетевших иголок сепаратора НШГ, с посадками так себе на 4.крышку буду воскрешать. востановил одну резьбу, походу завтра все остальные буду переделывать. цилиндры отхонинговал и восстановил резьбы под штаны. разобрал мотор после работы, радости было полные штаны короче проще перечислить что осталось живое червяк с вилками и моторная предача ( цепь толи меняна, толи в хорошем состоянии. провисаний небыло, а была натяжка.) коленвалам естесно опа, коробка разорвана в хлам, маховик по по другому не скажеш, паз разбит на 1,5 шпонки. валы коробки имеют 3-4мм люфт, кроме прома. он зажат наглухо. крышки КШКа сцуко откручиные бблллляять! одной крышке труба вытерло, одна живая. немного нужную картерину подтерло крышкой, в камере тоже борозды от иголок. и это всё както работало и ездило! я ума не могу приложить как. КАК ББЬЬЬ оно работало? короче, как говорится либо пан, либо пропал, буду пересыпать с 4 мотора начинку в 5 картера. востановлю крышку, либо закажу токарю скалку и буду пихать на подшипниках, либо собирать кв смаховиком, споловинивать мотор и пробовать как вращается этот весь сыр-бор. другого варианта нету. про другие картера лучше не говорите. даже 2 видоса снял, но сцуко гугловский восстановитель аккаунта к ютубу очень падла умный, не признаёт меня. будут только фото. можете забрасывать меня поршнями, картерами, валами, ходу назад уже нету. да шож такое даже фото скинуть не могу! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
брмайор |
10 октября 2017 23:29
Сообщение #161
hemicuda, Ну со скалкой можно попробовать. Но это надо десятка два крышек перемерить, чтоб нормально получилось. Что получится как в моей теме "смотрите чо". Сообщение отредактировал брмайор - 10 октября 2017 23:30 -------------------- Мы могем |
hemicuda |
11 октября 2017 07:28
(Автор темы) Сообщение #162
Цитата: брмайор Ну со скалкой можно попробовать. Но это надо десятка два крышек перемерить, чтоб нормально получилось. Что получится как в моей теме "смотрите чо". можно ещё конкретней заморочится, собрать картера с неродными крышками и отдать на координатку. потом завтулить сталью посадочные коренных подшипников. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
11 октября 2017 10:04
Сообщение #163
Цитата: hemicuda потом завтулить сталью посадочные коренных подшипников. почему сталью? латунь - и опять в координатку)) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
брмайор |
11 октября 2017 18:12
Сообщение #164
hemicuda, Ну при свободном доступе к соответствующему оборудованию можно хоть вертолет из ижа собрать Сообщение отредактировал брмайор - 11 октября 2017 18:13 -------------------- Мы могем |
hemicuda |
11 октября 2017 18:33
(Автор темы) Сообщение #165
Цитата: Me and motorcycle латунь - и опять в координатку)) можно и латунь, но сталь мне проще достать. Цитата: брмайор Ну при свободном доступе к соответствующему оборудованию можно хоть вертолет из ижа собрать это точно. сегодня на работе слегка попескоструил картера, надо дочистить особо злую грязюку. Me and motorcycle, Андрюха вопрос к тебе, планетовская коробка станев в юпитеровские картера, вроде похожи. Саня Фраер говорит они одинаковые, если ещё кто то скажет что одинаковые, поставлю планетовскую, где то лежала на дальних закромах моих. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
11 октября 2017 19:04
Сообщение #166
Цитата: hemicuda Андрюха вопрос к тебе, планетовская коробка станев в юпитеровские картера, вроде похожи. Коробки П3,П4 такие же как на юпитерах, П5, П1 и вроде П2 не встанут как есть. Основная проблема - большая шестерня первой передачи на промежуточном валу, будет задевать за копирный вал. Вот от П5 хотели воткнуть - вообще никак. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
11 октября 2017 20:52
Сообщение #167
-------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
11 октября 2017 20:55
Сообщение #168
Цитата: hemicuda планетовская коробка станев в юпитеровские картера, От П3, П4 и ПС абсолютно одинаковые,от П5 вроде уже не влезет шестерня первой передачи она на 36 зубьев,против 34 зубьев.,От ИЖ49,ИЖ56,П1 и П2 не пойдёт,там первичный вал с мелким шлицом и под втулку барабана сцепления,придётся моторную передачу тоже менять. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
