"Мотоциклы Кирова Владислава" |
Stels2009 |
24 апреля 2018 16:47
Сообщение #241
Цитата: Skampf Ну посмотрим) а чего будет? А то они без масла работали прекрасно)) :D Раз работали, можно было и не перибирать -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
24 апреля 2018 17:30
Сообщение #242
Цитата: Skampf они без масла работали прекрасно) значит тебе не известно, что такое исправный аммотризатор. видимо пружины пружинили, потому что целы еще. на хороших скоростях ( для ижа это выше 80 ), без амортов ( не в смысле что они стоят, а в с мысле что они исправные, что в вилке, что задние) ездить опасно для жизни... -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Skampf |
24 апреля 2018 18:03
(Автор темы) Сообщение #243
Цитата: Stels2009 Раз работали, можно было и не перибирать Да не, не. Жопа прыгала Ну а шайбы я такой уже не найду т.ч. печаль. А если потекут. Буду искать амортизаторы другие. Хотелось бы от ЧЗ. Цитата: shors значит тебе не известно Известно. Хоть мы и пишем, но нотки сарказма то нужно понимать) Цитата: shors на хороших скоростях В том и проблема езжу больше 80. Качает, но нечего страшного. Вот вилку уже разбило, было страшно, когда тормозил ее разбивало. Но мы тут парни моднявые. Опытные Срак гончики) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
25 апреля 2018 18:16
(Автор темы) Сообщение #244
Офигенная фара за 250р, но нужен только корпус) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
26 апреля 2018 09:03
Сообщение #245
Skampf, А с линзой которая кудой денешь?))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
26 апреля 2018 18:07
(Автор темы) Сообщение #246
Цитата: FRAER А с линзой которая кудой денешь?))) Цитата: Skampf но нужен только корпус) т.к. корпуса хорошего нет для этого Напидорил от 180 до 600 шкуркой) Потом будет 1200+вода, а уже потом полировочка) Заменил винт под шестигранник А это проводка в фару. А это я уже посадил термоусадку. Сообщение отредактировал Skampf - 26 апреля 2018 21:09 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
27 апреля 2018 19:58
(Автор темы) Сообщение #247
Как то так. Надо еще помыть хорошо т.к. не полностью смыл пасту. В жизни в близи видны потёртости. Думаю на колесе будет самое то! Тереть больше не буду) А вот так смотрится крепёж фары. Проводка фары собрана, осталось лишь наклеить реле и блок цлф на двухсторонний скотч из фикспрайса!) Кстати, насчет втулки и припоя для амортизаторов. Человек который таким занимается, сказал, что там должен быть мягкий материал. Тобишь будет все гуд. Сообщение отредактировал Skampf - 27 апреля 2018 21:33 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
28 апреля 2018 15:36
(Автор темы) Сообщение #248
Забрал акб домой. Оказывает в нем 13В. А вот второй уже маленький с электролитом запихнут в пакет, и поставил заряжаться.. Что бы не пролился. Фара собрана и работает!) Новенькое)) Поставил новый замок. Крепление замка уже отполировал :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
28 апреля 2018 18:18
Сообщение #249
Skampf, -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
3 мая 2018 19:41
(Автор темы) Сообщение #250
Не смог найти гофры, поэтому делаю так Ну и моторчик) Сообщение отредактировал Skampf - 3 мая 2018 19:42 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
4 мая 2018 19:25
(Автор темы) Сообщение #251
Замотал проводку. Жаль не купил гофр. Прикинул мотор... Надо делать, что то со сливной пробкой, там сорвана резьба. Думаю зафигать фольгу и герметика туда. Если будет держатся то супер! Потом можно будет нарезать резьбу побольше. Акум стабильно держит Осталось: * Отрегулировать клапана. * Отмыть цепь и поставить колесико заднее. * Приварить заднию тормозную ножку. * Установить акб и аккуратно подключить всё, что бы спрятались провода. * Сделать крепление датчика передач. * Высверлить обломанный болт для крепления крышки звезды. * Найти реле поворотов. * Купить масло) ТНК) * Нужно найти колпачёк для свечки. * Собственно запустить его В дальнейшем надо будет купить другой патрубок т.к. это не родной. И купить бу пульты или жимок переднего тормоза. Сообщение отредактировал Skampf - 4 мая 2018 19:26 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
10 мая 2018 20:57
(Автор темы) Сообщение #252
Обработал крылья на мопеде)) Отполировал крылья на мопеде) Были какие то матовые и в налётебелом. Сейчас огонь! Купил подшипники в КПП для планеты. Ремкомплект карба для мопеда. Уплотнители. очиститель карбюратора МАНОЛ 400мл - 170р Тритон 520мл - 120р Манол за 10 секунд кончился, отмыл только корзину сцепления. Я в аху*** Тритон же отмыл всю КПП левую сторону и крышку КПП но и тоже кончился.. Эх как же хочется компресор в итоге 300р потрачены зря.. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
13 мая 2018 15:53
(Автор темы) Сообщение #253
Подшипники на базе. надо только резинку найти новую и шайбы) + Покрасил, черной блестючей краской) растеклась хорошо. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
15 мая 2018 15:40
(Автор темы) Сообщение #254
Отмываю стужку и грязь Моя корзина, что стояла. Причина стружки ясна) А вот такую буду ставить. Есть еще вот такая (справа) без проточки) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
15 мая 2018 17:09
Сообщение #255
Цитата: Skampf Отмываю стужку и грязь Удобно у Планеты, половинить не надо! Надо бы еще магнитом пройтись для уверенности... Цитата: Skampf Причина стружки ясна) Диски сцепления в металлической основе? Сообщение отредактировал Stels2009 - 15 мая 2018 17:12 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
15 мая 2018 17:39
(Автор темы) Сообщение #256
Цитата: Stels2009 Диски сцепления в металлической основе? Да. На помойку такие диски) Цитата: Stels2009 Надо бы еще магнитом пройтись для уверенности... Хорошая идея!) Я отмывал даже масляную плёнку. Просто пшикал очистителем карбюратора. И сходила чёрная вода. Хотя с виду было чисто. Вот такая вот там плёнка, а потом грязь плавает. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
15 мая 2018 17:49
Сообщение #257
Цитата: Skampf Я отмывал даже масляную плёнку. Просто пшикал очистителем карбюратора. И сходила чёрная вода. Хотя с виду было чисто. Вот такая вот там плёнка, а потом грязь плавает. Да, карбклинер мощная штука. Я тоже им все отмываю, только дороговато, да и подальше от лакокрасочных покрытий и пластика брызгать надо. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
16 мая 2018 16:08
(Автор темы) Сообщение #258
ФУх. Колесико сделал. Вообщем, сначала подтянул, то что было не затянуто. А потом чуть чуть ослабил все. В итоге биение убрано. Но обод сам по себе мятый в паре мест. Делал следы маркером, где надо проверят) Вообщем укомплектовал КПП... Пластина была вся на излом. Ушки гнутые, посадка под подшипники гнутые. Вообщем даже молоток не помог, и тогда я поставил другую пластину, она ровная. Чуть чуть обстучал. Был вот такой вторичный вал, со странной проточкой. Поставил другой, там кулачки как новые, и все поверхности блестят! Соответственно, новые подшипники. Новый, не знаю что, )) И все собрано. В итоге был пережат копирный вал, пришлось убрать одну тонку шайбу. Сейчас интересует вопрос. А почему есть две разные по толщине шайбы под вторичный вал? Как узнать какую поставить?) Ну и собственно на сегодня хватит! -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
17 мая 2018 06:19
Сообщение #259
Цитата: Skampf даже молоток не помог, чот видимо не так делал. Гнуть надо было, а не стучать. Цитата: Skampf В итоге был пережат копирный вал, пришлось убрать одну тонку шайбу. Прокладку потолще видимо надо было)) Цитата: Skampf А почему есть две разные по толщине шайбы под вторичный вал? Как узнать какую поставить?) Потому что регулировали так. В смысле как? Ставишь и смотришь зазоры... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
17 мая 2018 13:29
(Автор темы) Сообщение #260
Цитата: FRAER Потому что регулировали так. В смысле как? Ставишь и смотришь зазоры... Ну в случае толстой шайбы он меньше ее и оставил Цитата: FRAER Прокладку потолще видимо надо было)) Зазор без прокладки же измеряют. Я и сделал так. Посмотрим вообщем, если все будет работать, значит сделал хорошо Цитата: FRAER Гнуть надо было, а не стучать. та бесполезно. Надо ровную плоскость. А она есть только в деревне) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
shors |
17 мая 2018 18:39
Сообщение #261
Цитата: Skampf Зазор без прокладки же измеряют ....если мотор без прокладки работать будет, то да -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Skampf |
17 мая 2018 19:07
(Автор темы) Сообщение #262
Цитата: shors ....если мотор без прокладки работать будет, то да было бы интересно почитать литературу. Я это к тому, что сделал так как сказали люди. А люди сказали посмотри видео: Вообще я бы вернул конфигурацию 3 шайбы. Т.к. у меня были подозрения, что 2 шайбы это очень редкость. Сообщение отредактировал Skampf - 17 мая 2018 19:23 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
18 мая 2018 19:00
(Автор темы) Сообщение #263
Небольшой закуп Сообщение отредактировал Skampf - 18 мая 2018 19:00 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Skampf |
20 мая 2018 18:44
(Автор темы) Сообщение #264
Занялся генератором. Окислились провода с фаз. Очень странно, наверное плохой контакт был. В итоге все пропаял, надеюсь все будет супер. Генератор не мыл, просто тряпкой протёр. Буду ставить щётки с выносным РР. По этому хотел, два провода сразу накинуть на изоляторы, но подумал, зачем? если там просто будут контакты папа мама и их будет даже проще скинуть (если надо). Так же увеличил сечение проводов X8 и X2. Я так полагаю с X8 провод будут выходить на + РР. А уже с этого + в замок и на потребители, удобно это тем, что там крепиться круглая клемма и можно несколько потребителей напихать туда. Так же установил амортизаторы, поставил резинки под приборную панель, и установил новый замок с его отполированным креплением. Теперь надо купить Хорошую гофру для проводов с генераторы, т.к. старая уже вся дубовая, и после этого только смогу уже прикрутить крышку кпп, накинуть кожух звезды с цепью и гофрами, которые кстати покупались в том году и они мягкие и не порвало их! А пока будет идти РР Я займусь, проводкой в целом т.к. надо чуть чуть переделать, и сделать лампочку поворотников, например. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
