Гостей: 10
 Урал стоящий в углу
 3 декабря 2016 23:00
Всем здарсте давно сюда не захаживал! долгое время мне мазолил глаза урал моего товарища он ему нахрен не нужен, ушатал он его как то в своё время и закинул в уголок . не так давно захотелось мне мотоцикл с коляской , потому как я могу ездить всей семьёй . до этого делов с оппозитами не имел ,в принципе не чего сложно мотор можно разобрать на "коленке". при разборке выявил прихват левого поршня и залёгшие кольца, мне вообще с мотором повезло я первый кто его разбирал . Втулка распредвала была с люфтом и была перепресована ,естественно под замену все сальники и прокладки . подшипники на моё удивление все в идеальном состоянии, что меня порадовало,потому как уже сэкономил .]все потроха были отмыты сегодня менял направляющие клапанов были куплены две ураловские и 4 от жигулей классики ,на выпуск поставил от урала на впуск от классики посмотрю как они себя покажут головки предварительно нагрел на печке что бы сохранить преднатяг направляющих . Вынос мозга мне доставила установка коленвала .... sarcastic ] всунул.. псина в спячке .Вскоре предстоит перетряска моста (редуктора) и КПП вообще в планах очень хотелось бы поставить бак от К 750 и фару , ну это в будущем ,ну а пока это всё продолжение следует .
Сообщение отредактировал dvigok - 3 декабря 2016 23:08
 4 декабря 2016 00:32
dvigok,
Почему произошёл прихват именно левого поршня? Может стоит проверить маслонасос на работоспособность?
 4 декабря 2016 06:30
На оппозите при плохой синхронности карбов температура цилиндров очень сильно различается, видимо левому цилиндру больше доставалось, тем более, что:
Сообщение отредактировал МК - 4 декабря 2016 06:30
 4 декабря 2016 10:33
При том что смазка левого котла конструктивно хуже, еще бывает забиваецо дренажный канал, да и охлаждение на колясыче разное у цилиндров, а вообще как сказал Миша, мотору дали пи..ды он и стуканул, ничего удивительного. Стандартный ИМЗ не любит обороты, как и любой старый двиг.
Смотрю мода на УРАЛы пошла))
 4 декабря 2016 12:15
потому что левый цилиндр был в говнище адском, я около часа ковырял рёбра от маслопеска соответственно и грелся он сильнее angry Vladimir AN)),
ну тут как бы не то что мода ,а возможность полноценного использования коляски по" настоящему" всё таки ижи в этом плане хлипковаты, а на этом дураке можно валить как надо ну и у меня семья из 3х человек вылазки на природу на рыбалку..
 4 декабря 2016 13:06
Даже в инструкциях пишуть, следите за чистотой ребер охлаждения цилиндра и головке, своевременно очищайте их от грязи.
Единственное, УРАЛ не любит высокие обороты, его стихия низа, во всяком случае с коляской и 8 редуктором ( мостом). В противном случае ресурс сокращаецо в разы а так же если целок в карбах нет запросто пошнек может догнать клапан. Ну это так, на будущее.
А так да, на природу с семей можно уехать в лехкую, в стародавние времена когда машина была роскошью даже на море ездили семьей на УРАЛах.
Поздравляю с вливанием в ряды ИМЗшников!
 4 декабря 2016 13:58
что бы клапана не встречались с поршнем решается это дело более жёсткими пружинами ещё как вариант подкладка шайб под тарелки пружин, тем более старые по любому просижаны.
 4 декабря 2016 20:23
Вот поэтому на левый цилиндр и идёт дополнительная смазка, вроде через маслонасос. Отсутствие этой смазки может сказаться.
 5 декабря 2016 03:44
У ИМЗ слабый маслонасос. Конструктивно там смазка большей частью происходит самотеком+разбрызгиванием+ маслянным туманом, ну и немного под давлением)) однако УРАЛ даже с нефункционирующим маслонасосом может некоторое время ездить, испытывая голодание только на оборотах близким к максимальным))
Вот Днепр другое дело, там давление как пар паравозу нужно))
 5 декабря 2016 18:11
даа про маслонасос ты прав слабенький он там, вообще не понимаю почему конструкторы пренебрегли такой вещью...ведь можно было его за столько лет производства оппозитов модернизировать его. Ну и оребрение поршневой можно было в два раза смело увеличить ведь место позволяет это сделать .
 6 декабря 2016 03:48
Дело в том что УРАЛу он не шибко то и нужен мощный маслонасос, там все просто, тапорно. у Днепра почти автомобильная система смазки, вот там да, но если какие то проблемы с давлением все, туши свет, сливай воду.
Для СССРовских УРАЛов не знающих пробок такого оребрения хватало за глаза, мне не удалось перегреть УРАЛ в своих просторах.
Возможно у новых УРАЛов и маслонасос по шибче, и охлаждение по лучше.
Отзывы о новых ИМЗ не плохие, правда там родного мало осталось)
франц
 6 декабря 2016 17:56
На сайте с: 30.10.2015
Урал у тебя 12-ти вольтовый, судя по раме, так что бак от К-750, а равно как и от М-72 идеально не встанет - заднее крепление получается смещённым, но я ездил с ним и так, проверено на своём Урале. Вот с фарой проблем нет, если только не захочешь внедрить в неё замок зажигания от 12-ти вольтового Урала, но и это решаемо.
 6 декабря 2016 22:25
франц,
эт я знаю, но сварка и болгарская музыка творят чудеса ,мне вообще очень нравится аутэнтичный вид К 750 и М 72Vladimir AN)),
на шоссе оно и понятно охлаждения хватает а вот в лесу!? belay
 7 декабря 2016 03:39
прямо в конкретный лес я на нем не лазил, но по разбитым грунтовкам ( лужи, ямы, камни) наездился, на 3й передаче при 40 кмч не перегреваецо, однако надо обруливать и пропускать ямы, пробовал идти по грутновке даже на 4й, идти можно но если в лужу вкатишся, в бугорок может и не заехать, на 2й 20-25кмч тоже не греецо
 9 декабря 2016 00:03
у меня местность располагает к адскому бездорожью, но эти поездки будут редкими. хорошо что сейчас есть мойки мне не жалко после говна отдать 250р за мойку мотора..
 15 ноября 2017 21:41
Всем здарова давно сюда не захаживал . дело потихоньку движется вскоре сделаю крепления канистры на 10 литров ,ещё в планах поставить тракторный генератор Г 700. 700ват прикупил новую ИМЗ поршневую[attachment=45738] после после всего освежить цвет мотоцикла.
Сообщение отредактировал dvigok - 15 ноября 2017 21:43
серый 03
 15 ноября 2017 22:38
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
dvigok,
Я когда-то ставил генератор с запорожца по моему на 40А., все работало четко, только штатный АКБ еле выдерживал сезон, а еще приходилось несколько раз менять шестерню распредвала, начинала звенеть, зато света было хоть отбавляй!
 16 ноября 2017 00:06
Почему г700?
Потому что есть?
Тракторные гены в одном и том же габарите корпуса есть и на 1000Вт и даже на 1150Вт.
К тому же в них садится магнит и их токоотдача со временем значительно уменьшается, что заметно на малых оборотах.
У заза гена 400Вт, те где-то 28А.
 16 ноября 2017 00:13
Что за магнит? Тракторные генераторы что-ли не требуют начального возбуждения? Этот вариант мне интересен (для своего будущего супер-пупер навороченного пускача).
 16 ноября 2017 06:12
У них нет даже щеток!
Начальное возбуждение идет от постоянного магнита, основное, от НЕПОДВИЖНОЙ ОБМОТКИ возбуждения, магнитный поток от которой через небольшой зазор передается в торец вращающегося ротора, ну и обычная силовая статорная 3-фазная обмотка.
Есть встроенный эл регулятор, который за счет изменения тока в обмотке возбуждения регулирует выходное напряжение 14В.
Поэтому трактор даже без АКБ, если его запустить от пускача или с толкача, при работе двигателя будет светиться и гореть лампочками.
Вот как раз гена 700Вт и без акб очень слабо выдает на небольших оборотах (лампы горят в пол накала) и давно не применяется, более-менее только 1кВт, отлично 1150Вт.
серый 03
 16 ноября 2017 10:18
Регион: 13
Может и так,давно было. Просто помню что он был с ЗАЗ 40-ки, а на вид был такой
 16 ноября 2017 17:13
МК,
Спасибо за информацию! Тогда буду искать тракторный генератор, вдруг подвернётся подешёвке.
А кратковременные скачки напряжения выше 14 В, я так понимаю, всё-равно будут? Ну то есть если к этому генератору без АКБ подключить какой-нибудь чувствительный электронный блок, то он может сгореть.
 16 ноября 2017 19:56
А вдруг не сгорит, а ты башку ломаешь?
Если серьёзно, то я автопатефон мп3, постоянно использую и ни ... Чего с ним не делается, даже если случайно отключить АКБ.
Нет там каких-то страшных закидонов напруги, да и не может быть, вернее может с такой же вероятностью как в обычном автогенераторе или гене мотоцикла иж или оппозита.
 16 ноября 2017 20:29
Ну просто у нас с Володей спор был, я ездил с отсоединённой клеммой АКБ, и ничего с машиной не случилось. А Володя говорит, что это до поры до времени, мол, ресурс у реле-регулятора, коммутатора и прочей электроники уменьшается, и в один прекрасный момент это приведёт к поломке.
Я тебя понял.
Ваш пол?
Мужской
Женский
ИЖ-49 раритет
