Урал стоящий в углу |
dvigok |
3 декабря 2016 23:00
Всем здарсте давно сюда не захаживал! долгое время мне мазолил глаза урал моего товарища он ему нахрен не нужен, ушатал он его как то в своё время и закинул в уголок . не так давно захотелось мне мотоцикл с коляской , потому как я могу ездить всей семьёй . до этого делов с оппозитами не имел ,в принципе не чего сложно мотор можно разобрать на "коленке". при разборке выявил прихват левого поршня и залёгшие кольца, мне вообще с мотором повезло я первый кто его разбирал . Втулка распредвала была с люфтом и была перепресована ,естественно под замену все сальники и прокладки . подшипники на моё удивление все в идеальном состоянии, что меня порадовало,потому как уже сэкономил .]все потроха были отмыты сегодня менял направляющие клапанов были куплены две ураловские и 4 от жигулей классики ,на выпуск поставил от урала на впуск от классики посмотрю как они себя покажут головки предварительно нагрел на печке что бы сохранить преднатяг направляющих . Вынос мозга мне доставила установка коленвала .... ] всунул.. псина в спячке .Вскоре предстоит перетряска моста (редуктора) и КПП вообще в планах очень хотелось бы поставить бак от К 750 и фару , ну это в будущем ,ну а пока это всё продолжение следует . Сообщение отредактировал dvigok - 3 декабря 2016 23:08 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
4 декабря 2016 00:32
dvigok, Почему произошёл прихват именно левого поршня? Может стоит проверить маслонасос на работоспособность? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
4 декабря 2016 06:30
Цитата: parfent Почему произошёл прихват именно левого поршня? На оппозите при плохой синхронности карбов температура цилиндров очень сильно различается, видимо левому цилиндру больше доставалось, тем более, что: Цитата: dvigok ушатал он его как то в своё время Сообщение отредактировал МК - 4 декабря 2016 06:30 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Vladimir AN)) |
4 декабря 2016 10:33
Цитата: МК На оппозите при плохой синхронности карбов температура цилиндров очень сильно различается, видимо левому цилиндру больше доставалось, тем более, что: При том что смазка левого котла конструктивно хуже, еще бывает забиваецо дренажный канал, да и охлаждение на колясыче разное у цилиндров, а вообще как сказал Миша, мотору дали пи..ды он и стуканул, ничего удивительного. Стандартный ИМЗ не любит обороты, как и любой старый двиг.Смотрю мода на УРАЛы пошла)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
dvigok |
4 декабря 2016 12:15
(Автор темы) Сообщение #5
parfent, потому что левый цилиндр был в говнище адском, я около часа ковырял рёбра от маслопеска соответственно и грелся он сильнее Vladimir AN)), ну тут как бы не то что мода ,а возможность полноценного использования коляски по" настоящему" всё таки ижи в этом плане хлипковаты, а на этом дураке можно валить как надо ну и у меня семья из 3х человек вылазки на природу на рыбалку.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Vladimir AN)) |
4 декабря 2016 13:06
Цитата: dvigok маслопеска соответственно и грелся он сильнее Даже в инструкциях пишуть, следите за чистотой ребер охлаждения цилиндра и головке, своевременно очищайте их от грязи. Цитата: dvigok а на этом дураке можно валить как надо Единственное, УРАЛ не любит высокие обороты, его стихия низа, во всяком случае с коляской и 8 редуктором ( мостом). В противном случае ресурс сокращаецо в разы а так же если целок в карбах нет запросто пошнек может догнать клапан. Ну это так, на будущее. А так да, на природу с семей можно уехать в лехкую, в стародавние времена когда машина была роскошью даже на море ездили семьей на УРАЛах. Поздравляю с вливанием в ряды ИМЗшников! -------------------- Я слежу за вами. БУ |
dvigok |
4 декабря 2016 13:58
(Автор темы) Сообщение #7
Vladimir AN)), что бы клапана не встречались с поршнем решается это дело более жёсткими пружинами ещё как вариант подкладка шайб под тарелки пружин, тем более старые по любому просижаны. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
4 декабря 2016 20:23
Цитата: Vladimir AN)) При том что смазка левого котла конструктивно хуже Вот поэтому на левый цилиндр и идёт дополнительная смазка, вроде через маслонасос. Отсутствие этой смазки может сказаться. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vladimir AN)) |
5 декабря 2016 03:44
Цитата: parfent Вот поэтому на левый цилиндр и идёт дополнительная смазка, вроде через маслонасос. Отсутствие этой смазки может сказаться. У ИМЗ слабый маслонасос. Конструктивно там смазка большей частью происходит самотеком+разбрызгиванием+ маслянным туманом, ну и немного под давлением)) однако УРАЛ даже с нефункционирующим маслонасосом может некоторое время ездить, испытывая голодание только на оборотах близким к максимальным))Вот Днепр другое дело, там давление как пар паравозу нужно)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
dvigok |
5 декабря 2016 18:11
(Автор темы) Сообщение #10
Vladimir AN)), даа про маслонасос ты прав слабенький он там, вообще не понимаю почему конструкторы пренебрегли такой вещью...ведь можно было его за столько лет производства оппозитов модернизировать его. Ну и оребрение поршневой можно было в два раза смело увеличить ведь место позволяет это сделать . -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Vladimir AN)) |
6 декабря 2016 03:48
Цитата: dvigok даа про маслонасос ты прав слабенький он там, вообще не понимаю почему конструкторы пренебрегли такой вещью... Дело в том что УРАЛу он не шибко то и нужен мощный маслонасос, там все просто, тапорно. у Днепра почти автомобильная система смазки, вот там да, но если какие то проблемы с давлением все, туши свет, сливай воду. Цитата: dvigok Ну и оребрение поршневой можно было в два раза смело увеличить ведь место позволяет это сделать . Для СССРовских УРАЛов не знающих пробок такого оребрения хватало за глаза, мне не удалось перегреть УРАЛ в своих просторах.Возможно у новых УРАЛов и маслонасос по шибче, и охлаждение по лучше. Отзывы о новых ИМЗ не плохие, правда там родного мало осталось) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
франц |
6 декабря 2016 17:56
Участник Репутация: 15 Группа: Посетители Регион: 55 Сообщений: 48 На сайте с: 30.10.2015 |
Цитата: dvigok вообще в планах очень хотелось бы поставить бак от К 750 и фару Урал у тебя 12-ти вольтовый, судя по раме, так что бак от К-750, а равно как и от М-72 идеально не встанет - заднее крепление получается смещённым, но я ездил с ним и так, проверено на своём Урале. Вот с фарой проблем нет, если только не захочешь внедрить в неё замок зажигания от 12-ти вольтового Урала, но и это решаемо. |
dvigok |
6 декабря 2016 22:25
(Автор темы) Сообщение #13
франц, эт я знаю, но сварка и болгарская музыка творят чудеса ,мне вообще очень нравится аутэнтичный вид К 750 и М 72Vladimir AN)), на шоссе оно и понятно охлаждения хватает а вот в лесу!? -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
Vladimir AN)) |
7 декабря 2016 03:39
Цитата: dvigok на шоссе оно и понятно охлаждения хватает а вот в лесу!? прямо в конкретный лес я на нем не лазил, но по разбитым грунтовкам ( лужи, ямы, камни) наездился, на 3й передаче при 40 кмч не перегреваецо, однако надо обруливать и пропускать ямы, пробовал идти по грутновке даже на 4й, идти можно но если в лужу вкатишся, в бугорок может и не заехать, на 2й 20-25кмч тоже не греецо-------------------- Я слежу за вами. БУ |
dvigok |
9 декабря 2016 00:03
(Автор темы) Сообщение #15
Vladimir AN)), у меня местность располагает к адскому бездорожью, но эти поездки будут редкими. хорошо что сейчас есть мойки мне не жалко после говна отдать 250р за мойку мотора.. -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
dvigok |
15 ноября 2017 21:41
(Автор темы) Сообщение #16
Сообщение отредактировал dvigok - 15 ноября 2017 21:43 -------------------- мото: ИЖ ПС , ИЖ П5 , "Дурал". |
серый 03 |
15 ноября 2017 22:38
dvigok, Я когда-то ставил генератор с запорожца по моему на 40А., все работало четко, только штатный АКБ еле выдерживал сезон, а еще приходилось несколько раз менять шестерню распредвала, начинала звенеть, зато света было хоть отбавляй! |
МК |
16 ноября 2017 00:06
Цитата: dvigok поставить тракторный генератор Г 700. 700ват Почему г700? Потому что есть? Тракторные гены в одном и том же габарите корпуса есть и на 1000Вт и даже на 1150Вт. К тому же в них садится магнит и их токоотдача со временем значительно уменьшается, что заметно на малых оборотах. Цитата: серый 03 ставил генератор с запорожца по моему на 40А У заза гена 400Вт, те где-то 28А. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
16 ноября 2017 00:13
Цитата: МК К тому же в них садится магнит и их токоотдача со временем значительно уменьшается, что заметно на малых оборотах. Что за магнит? Тракторные генераторы что-ли не требуют начального возбуждения? Этот вариант мне интересен (для своего будущего супер-пупер навороченного пускача). -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
16 ноября 2017 06:12
Цитата: parfent Что за магнит? Тракторные генераторы что-ли не требуют начального возбуждения? Этот вариант мне интересен (для своего будущего супер-пупер навороченного пускача). У них нет даже щеток! Начальное возбуждение идет от постоянного магнита, основное, от НЕПОДВИЖНОЙ ОБМОТКИ возбуждения, магнитный поток от которой через небольшой зазор передается в торец вращающегося ротора, ну и обычная силовая статорная 3-фазная обмотка. Есть встроенный эл регулятор, который за счет изменения тока в обмотке возбуждения регулирует выходное напряжение 14В. Поэтому трактор даже без АКБ, если его запустить от пускача или с толкача, при работе двигателя будет светиться и гореть лампочками. Вот как раз гена 700Вт и без акб очень слабо выдает на небольших оборотах (лампы горят в пол накала) и давно не применяется, более-менее только 1кВт, отлично 1150Вт. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
16 ноября 2017 10:18
16 ноября 2017 17:13
МК, Спасибо за информацию! Тогда буду искать тракторный генератор, вдруг подвернётся подешёвке. Цитата: МК Есть встроенный эл регулятор, который за счет изменения тока в обмотке возбуждения регулирует выходное напряжение 14В. Поэтому трактор даже без АКБ, если его запустить от пускача или с толкача, при работе двигателя будет светиться и гореть лампочками. А кратковременные скачки напряжения выше 14 В, я так понимаю, всё-равно будут? Ну то есть если к этому генератору без АКБ подключить какой-нибудь чувствительный электронный блок, то он может сгореть. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
МК |
16 ноября 2017 19:56
Цитата: parfent если к этому генератору без АКБ подключить какой-нибудь чувствительный электронный блок, то он может сгореть. А вдруг не сгорит, а ты башку ломаешь? Если серьёзно, то я автопатефон мп3, постоянно использую и ни ... Чего с ним не делается, даже если случайно отключить АКБ. Нет там каких-то страшных закидонов напруги, да и не может быть, вернее может с такой же вероятностью как в обычном автогенераторе или гене мотоцикла иж или оппозита. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
16 ноября 2017 20:29
Цитата: МК А вдруг не сгорит, а ты башку ломаешь? Ну просто у нас с Володей спор был, я ездил с отсоединённой клеммой АКБ, и ничего с машиной не случилось. А Володя говорит, что это до поры до времени, мол, ресурс у реле-регулятора, коммутатора и прочей электроники уменьшается, и в один прекрасный момент это приведёт к поломке. Цитата: МК Нет там каких-то страшных закидонов напруги, да и не может быть, вернее может с такой же вероятностью как в обычном автогенераторе или гене мотоцикла иж или оппозита. Я тебя понял. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
