 Вторая жизнь китайца, переделка китайского мотоцикла
серый 03
 4 января 2017 14:58
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Вот и новый год время новых проэктов! Так случилось что я продал ижа и сразу задумал другой но на какой базе? сначало я хоте опозит так как из всего отечественного именно эти мотоциклы нравятся больше всего но расход не очень в итоге взял китайца 200куб. это когдато был спортбайк но когдато. Взял я его не для востановления а для переднлки! востанавливать нелюблю мне кажется это скучно и просто! нелюблю я сток!вообщем хочу мотард и первым делом было создания образа переделка спортбайка в эндуро
вообщем о всех своих переделках буду выклывать сюда может комуто пригодится!
серый 03
 9 января 2017 10:46
Регион: 13
был выходной сходил на немножко в гараж! рад как слон! у меня была проблема так-как колеса не с этого заднее на данный момент на 180 конечно больше я небуду ставить даше думаю поставить на 160-150 а родное на максимум 140 вообшем несоосность зведу переделывать не хотел, мерял думал и обратил внимание что двс смещен в право если ориентироваться по целиндру в итоге пришлось переделывать задние крепление чтобы сместь двс почему именно задние передние там еруда все очень прость а вот задние чтобы их вырезать это пи... но я справился.еще сделал эндуро-руль просто тот который стоит мне нафиг не нужен поэтому в ход пощел руль от конечноже от ижа разрезал на три часть выкинул из вертикалей по 4 см вставил трубки во внутырь по диаметру и вварил усилетель. к сажелению во время работы фоткать не смог поэтому фото будет позже пока только руль
Сообщение отредактировал серый 03 - 9 января 2017 10:49
 9 января 2017 13:04
серый 03,
ааааа! Серёга и ты тудаже травите меня эндуриками! как я по соскучился по эндуро. мой конь в разных переделках. запбить чтоли на кастом и собрать эндурика обратно.
собарть что в стиле безумного макса.
серый 03
 9 января 2017 13:50
Регион: 13
не хочу СЕБЯ обидеть но всеже эндуро это просто,а вот кастом это круто!тем более у тебя здорово получается!ни шагу назад я думаю я здесь не один который ждет еще фото отчета и конечного результата! шаг в лево растрел! следующим моим мотоциклом будет кастом
 9 января 2017 13:59
серый 03,
Слушаюсб нашальнике! sarcastic
серый 03
 16 января 2017 10:39
Регион: 13
вот и еще один выходной! повозился немного с мотоциклом первым делом установил руль,установил при помощи ижевских креплений на мой взгляд получилось неплохо
поработал немного с маятником он мне ненравился думал делать новый но незнаю решил сначало поиздеваться над этим я думаю будет так
еще немного поработаю с ним и все останется сделать новые натяжители цепи. но без проблем не бывает одна из главных деталей прогрессии имеет печальный вид вообщем нужно реставрировать или изобретать но только не покупать!
есть вопрос к знатокам как понять какая цепь стоит на мотоцикле,может както померять (только не наглаз онечно) только нужна точная инфа!(если не сложно) спасибо
 17 января 2017 09:41
серый 03,
Серёга подними руль на поршневых пальцах хотят от ваза. При езде стоя спина должна быть как можно прямее, а так будет сгорблена, неудобно отяжку делать назад.. По цепи возможно 480, с шагом как явы, минска, восхода и муравья с тулой. 520 шаг как у ижа, 525 и 530 вроде шаги звеньев такиеж как у ижа, но шире.
серый 03,
А в прогресию ижевский втулки от маятника не подойдут? Похожи.
серый 03
 17 января 2017 10:51
Регион: 13
Жека спасибо! на счет втулок маятника даже неподумал, а руль посмотрим может и прийдется поднимать!
серый 03
 30 января 2017 11:30
Регион: 13
всем здрасти! подготовил небольшой отчет по работе за 2-ва выходных,работы сделанно не мгого но всеже; первым делом доделал крепление двс проверил соосность (фото нет) но поверьте все четко! еще немного переделал руму ее заднюю часть,перенес лапки (это те на которые свои лапки ставить),сделал штаны в стиле эндуро так-как там два выхода пришлось немного повозится осталось сделать банку. еще много чеге было сделанно помелочи, ано кажеться мелоч но по времени очень долго.
Сообщение отредактировал серый 03 - 30 января 2017 12:51
 5 февраля 2017 21:24
серый 03,
goodgood ждемс продолжения! goodgood
серый 03
 13 февраля 2017 11:56
Регион: 13
продолжаю! начал черновую зборку,делаю я это для того чтобы понять где и какое крепление нужно приварить. у меня нет четкого плана или картинки вот и приходится то отрезать то приваривать.
итак поиздевался на бензобаком он был очень длинный укоротил и подвинул его максимально в перед пришлось делать опликацию без нее не как. дно и некоторый части я сделал из старого холодильника, осталось только доварить. повесил банку глушителя,ее я сделал из кардана Москвичь слегка приплюснув его придав ему слегка овальный,хотелось бы немного потолше и из аллюминия но ничего не нашел. видел на рынке трубу алюминивую но цена гдето 600р метр причем покупать нужно кусок боль метра в общем сделал из того что было!
еще нужно найти заднюю звездочу один очень хороший человек дал мне две но одна слишком большая а другая конечно весчь но неподходит она с ктм титановая конечно приятно в руках держать! очень жаль что не подошла на этом пока все!
Сообщение отредактировал серый 03 - 13 февраля 2017 12:18
серый 03
 2 марта 2017 09:47
Регион: 13
Потихоньку ползем в перед! можно было и быстрее но выходной один а дел много,нужно машиной позаниматься да вообщем как и у всех.
Как я уже говорил сейчас собираю черновой вариант чтобы понять что к чему: был переделан хвост рамы и вставленны из проф трубы поперечки мне этот вариант нравится больше из за простоты крепления крыла и прочего навесного. Так же доделал глушитель он полностью разборный а внутри будет сетка и вата. начал лепить облицовку не знаю что получится но леплю долго думал из чего ее делать эбоксидка+стеклоткать меня не впечетляет своей трудоемкостью + погода может некоторые детали и будут такими но всеже пока метал и аллюминий. Преимущество стеклопластика это вес но минус это жескость так как он не гнется а ломается а значит больой риск разлома детали,а железяку можно выгнуть молотком. Да если делать из метала будет тяжелей на пару кг. для спорта много а для любителя капля в море!
На этом пока все!
Сообщение отредактировал серый 03 - 2 марта 2017 10:11
серый 03
 7 июля 2017 12:32
Регион: 13
после токо как лег сайт сделано малло,небыло времени! была куплена резина, глав тормозной и сделана одна важная деталь прогрессии! на этом не все после того как лег сайт не чиго не фоткал! на выходных по фотаю и покажу
серый 03
 13 июля 2017 10:01
Регион: 13
Все здрасте! закончил черновую зборку почти окончательно! вродебы все нормально но нет, пока что нашел тормозную лапку которую я сделал из лапки кпп опозита все вроде-бы не чего но она мешает кик стартеру(куда я смотрел хрен знает) ее надо переделывать. из косяков вроде все теперь об облицовке слепил вот такой вариант
облицовку я делал из металла, а точнее из старой коляски опозита. метал там харошо тянетца и при этом достаточно жосткий при не большой толщине. Переднее крыло задумал сделать из того же старого опозита гдето так вроде и получилось бы но уж сильно погнившее крыло попалось результат не стал фоткать буду искать другое крыло! всем спасибо
серый 03
 17 июля 2017 12:41
Регион: 13
и снова всем здрасте вот такое крыло получилось получилось ужасно, буду думать дальше. также переделал тормозную педаль, покрасил раму и собрал. Сейчас мотоцикл почти на ходу нет только задней звезды ее прийдется покупать. так-же начал подготовку к покраске так как все сделанно при помощи молотка прийдется повозиться.еще конечно жаль что он по птс красный в черном мне кажется было-бы не плохо!
серый 03
 14 сентября 2017 09:33
Регион: 13
Ну вот было пару удачных подходов в гараж! блин конечно по моим планам я уже давно должен был закончить но все пошло как то не так,я не скажу что плохо нет все нормально,попутно готовлюсь еще к нескольким проэктам но это все позже! самое тягомотное это конечно подготовка к покраске пришлось немного попыхтеть! расказывать об этом не вижу смысла
также была сделанна маска,я долго думал какую фару поставить и выбор пал на противатуманку от 10, почему? ну во первых она у меня есть во вторых она имеет регулировку наклона это все что я увидел в ней положительного! насмотрелся интернета и понял что так я не смогу! вобщем достал донора
принялся лепить как то так!
ну и на последок немног фото за качество извеняюсь!
 14 сентября 2017 22:14
серый 03,
Серёга резина всё портит, не похож он с ней на эндурик. С такой резиной он смахивает на мотард, но больше на туриста по типу Хонды Африки, Трансальп или КТМ Адвентура. Я б поставил бы переднее крыло низко над колесом и боковые кофры, думаю получился б неплохой эндуро-турист.
Но решать тебе, я всего лишь предложил. По крайней мере я вижу мотоцикл таким.
 15 сентября 2017 07:37
серый 03
 15 сентября 2017 09:41
Регион: 13
hemicuda,
Я с вами согласен просто у меня оно както само так получается facepalm3 хотел эндуро но колеса нашел только такие! пришлось делать ближе к мотарду и да очень хочется кофры,но не знаю из чего их сделать чтобы и бюджетно и красиво и легкие по весу? но в любом случае багажная система будет! а крыло это вообще головняк я целый день убил на него и ничего!
Есть у меня еще одна проблемка это зведа! может у кого есть задняя звезда зубов так 46-50 под 428цепь? готов к расмотрению цены!
 15 сентября 2017 10:39
серый 03,
Серёга нормально всё получается! Если работа пошла в другую сторону от задуманного - значит оак надо. Кофры можно изготовить улетать и эбоксидка, тут лепит какие хочешь по форме. Можно ещё с люмининого листа, но наверное дороже будет. По звездам, а чего не хочешь поменять переднюю моторную звезду? Поставить меньшую, помоему даже соотношение есть 1 зуб минус на моторе как 4 плюс сзади. Вроде так, надо сидеть считать. Плюс можно самому изготовить звезду, если есть кусок подходящей заготовки и знакомый токарь, плюс инфа с интернета со всеми формулами.
серый 03
 15 сентября 2017 11:00
Регион: 13
инфа ценная, но из всех звед у меня есть только с ижа если ее можно примудрить но на даигатель тогда нужно ставить хотябы на 17 а она не влезет,казалось-бы какойто пустяк звездочка но блин,нет вариант есть но дорого выходит!
Bercerk
 15 сентября 2017 17:01
На сайте с: 24.04.2013
серый 03 стави передню на 15 и всего делов
Демон живут в наших сердцах
 15 сентября 2017 18:09
серый 03,
а явовская, минская, туловская? у нпих помоему как раз что то типа 428 цепи. на ижа 520 становится. можно сделать новые звезды, взяв за основу часть старых звёзд.
Kamerunec
 18 сентября 2017 18:52
На сайте с: 28.11.2015
Дружище есть задняя звездочка от Хонды АХ-1, 41 зуб, под 520 цепь.
Сообщение отредактировал Kamerunec - 18 сентября 2017 19:01
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
