Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 45
Пользователей: 2
DonaldHon
Роботов: 2
Inktomi Spider Google
Гостей: 41
Немного по теме
{links2}
 Куплю переднюю вилку иж пс или иж орион,заднее колесо иж пс
Артурик
 11 января 2017 16:52
Регион: 32
На сайте с: 14.08.2013
Добрый день,близиться весна-соответственно надо потихоньку искать запчасти для моего проекта иж(аля лесной драндулет),мотор собран-иж п4,цилинжр пд10у(водянка доработана),зажигание ваз 2109,приехали переходники для конических подшипников в рулевую колонку,подшипники куплены,осталось основное-передняя вилка-надо от иж пс или иж орион,тк стандартная не вариант,так же хотелось бы заднее колесо от иж пс,нужна открытая цепь а из стандартного кожуха долго и не красиво,может у кого есть что-нибудь из этого,с предложениями жду))))так же по мелочи на другой мотик седло переднее иж 56.
« · Куплю · »
  Пес-байкер из России Автор: neostar
Повеселил.
  Иж кроссовый Автор: Константин71
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста подробные параметры задней звезды, что представлена на данной модели мотоцикла. Спасибо
  Мой конь доработки, проблемы, пути их решения Автор: Kamerunec
Насчет болта боковой подножки, может он у вас короче, по этому пережимаете, а когда подножку откидываете, болт и отворачивается и еще точно не напишу, может на болту должна быть втулка, которая своими выступающей длинной не даст перетянуть подножку. Про втулку точно не помню, но моей бывшей планете 5 (1987 года), такого не было. Потом поставил боковую подножку от 2-3 юпитера, на много удобней, правда пришлось переделывать переднюю пластину и переварить подножку.
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: Wahit
Всем привет! Можно ли на карбюраторной Yamahe заменить реле зарядки и коммутатор на не родноые? ZF 600
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: miha.s12
Цитата: kuy22142бвп и х8, этого не множко не понял...БПВ-это блок выпрямитель-регулятор напряжения ,он находиться под сиденьем,а "Х8"-это обозначение клеммы на БПВ,к ней подключается плюсовая щётка и токовой провод от клеммы №2 замка. Цитата: Art NightБерешь минское реле К контакту Г подсоединяем + можно с контакта №2 В замке или X8 в бпв или в приборке к главному плюсу в оригинале (красный) провод везде.Зачем искать плюс,если из приборки выходят,предназначенные для подключения реле поворотов провода,один плюсовой,другой идёт на левый пульт к переключателю поворотов.
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: kuy22142
Art Night,Очень интересно... но часть не понял... бвп и х8, этого не множко не понял...
  Проблема с проводкой и оборотами двигателя!!! Помогите, уже не знаю что делать((... Автор: Art Night
Все просто на самом деле . Для начала все провода в замке востанавливаешь в исходное.С контакта №3 замка зажигания провод (синий) на плюс аккумулятора. С контакта №2 провод (синий) на клемму х8, или если четверошная бпв то нижний ряд 1пин с лева. С контакта №1идет 2 провода (оранжевых) один на катушку второй на сигнал оба они должны быть плюсовыми. С клеммы №6 (желтый) в приборку.С контакта №5 2 провода зеленых один в задний стоп на лампу габарита, 2 провод в фару на лампу габарита.Потом Берешь минское реле К контакту Г подсоединяем + можно с контакта №2 В замке или X8 в бпв или в приборке к главному плюсу в оригинале (красный) провод везде.Контакт П Подключаешь к (оранжевому) проводу из левого пульта . Ну а минус к массе мотоцикла.
Цитата: kuy22142сегодня мучал проводку, не получилось что-то ... Там из приборки должны выходит два провода в оболочке и с двухпиновой колодкой,если конечно оболочка и колодка ещё у тебя сохранились,вот к этим двум проводам и должно подключаться реле поворотов.Ещё там выходит чёрный провод,но это подсветка спидометра,он тебе не нужен.
  "From nothing ... To something" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: Axel_Sniper
ок... видимо это единственный вариант...
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: miha.s12
Axel_Sniper, Номер подшипника по каталогу запчастей: 91004gj1003 и цена одного подшипника переваливает за 30$,и подшипники эти являются оригинальными,так что купить их в простом магазине невозможно,только в специализированном и на заказ.Так что мне кажется дешевле будет отдать мастеру завтулить 205-й.
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: Axel_Sniper
вот что на них написанноTMB205/56Px5V33Марка NTN
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: Me and motorcycle
Цитата: miha.s12а подшипник с внешним диаметром в 56 найти в поисковиках не реальнотоже поискал в конструкторских справочниках, стандартный ряд внешних диаметров - 52, 62. 56 не бываетAxel_Sniper, или ты что-то напутал в размерах или втуль 205-й
Axel_Sniper,Самый близкий по размеру это 205-й с размером 25*52*15,а подшипник с внешним диаметром в 56 найти в поисковиках не реально,нужен сам номер подшипника,тогда возможно можно найти.Тут вижу только один вариант выхода из ситуации,это завтулить посадочные под более распространённый размер,то-есть под 205-й подшипник.
два подшипника коленвала: внут. д. 25мм, внеш. д. 56мм, толщина 15ммот чего могу найти? или подойдут от чего-то другого?
да искал везде! нету правильных размеров! есть на nsr 250, 125, 50, но не 75! может вы мне поможете?? ща скину размеры
  \"From nothing ... To something\" (Street-Drag Motorcycle project) Автор: FRAER
Axel_Sniper,Аликспресс? Не?Цитата: Me and motorcycleОтставить панику!+1
Axel_Sniper,Отставить панику! Сегодня все найти можно, а если нельзя, то подгоняй другие.
ребятооо!! я на гране срыва!не могу найти подшипники на этот хондовский двигун!везьде искал!осталась надежда:я работаю в кастомайзинговой мастерской UMC (untitled motor cycles) в Лондоне, и по пытаюсь через "каналы" моего шефа найти эти сранные подшипники!
  В деревне всегда весело!! :-) Автор: miha.s12
Цитата: Alex23КАК ТЫ ВИДЕО ЗАЛИЛ? Я НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.Видео сначала надо на ютуб залить а оттуда уже сюда,только ссылку бери из адресной строки.
  В деревне всегда весело!! :-) Автор: Alex23
  Кавказский впрыск Автор: San4es99
не спорю, системка интересная, но ... мног но....Хотелось бы поподробней розузнать про много нюансов:1) на подобии чего делали "мозги", "Яеварь какой-то" , или чудо профессора-паяльщика?2) хочется бы рассчитать на "щедрость" автора творения - найти прогу и "рекомендуемые", тоесть простреляные графики впрыска для "розъяренного голодного волка", с дяфыком в состоянии мотоксикоза за рулем.3) какой диаметр дросселя, или от чего "позаимствовали" , если не секрет...
  Ну вот и свершилось Автор: ЛЕХАН
Vladimir AN)),да ладно на жигулях переднеприводных трос нормально ходит
  Про Заводские зап.части, что такое новодел, кооператив, брак, реставрация, китай Автор: TurboMoto
slava11,много можно снять чего. с заводскими зип имел дело просто с продажей, могу отличить от новодельных старого типа зи. от китая. брака и т.д
  Про Заводские зап.части, что такое новодел, кооператив, брак, реставрация, китай Автор: slava11
Спасибо! Хорошая публикация, снимай еще! Эта тема практически неисчерпаема.
Автомобили Покупка трактора ►… 151 Vladimir AN)) 5 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все ►… 2222 Vladimir AN)) 5 час.
Электрика Простое зарядное устройство АКБ мотоцикла ►… 132 Vladimir AN)) 5 час.
Наши проекты Иж юпитер воздушка-водянка ►… 56 Clintontug 7 час.
Продам Ява спидвей ►… 11 Enjoa 8 час.
Разговоры обо всем Кто и чем занимается? ►… 194 ahtun_g_90 10 час.
Ремонт Кпп Днепр ►… 0 Владимир34 13 час.
Наши проекты Восстановление Тулы ►… 6 miha.s12 15 час.
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 95 miha.s12 15 час.
Электрика Нету зарядки? Пиши сюда ►… 2150 Temik_131 17 час.
Китайские Скутеры и м .. Вторая жизнь китайца ►… 7 серый 03 22 час.
Двигатель ЦПГ ►… 2316 lomaster 1 день
Продам Запчасти и ништяки на ИЖ ►… 0 DMaster33 2 дня
Продам Брелоки ►… 46 alex-brelok 3 дня
Продам ОТЗЫВЫ о продавцах и покупателях соответс... ►… 44 Shkor 3 дня
Ремонт Современное литое колесо на18 дюймов ИЖ ►… 2 serg21412103210 .. 4 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1732 CергейБайкер 1 4 дня
Разговоры обо всем ОСАГО для мото (да и вообще) ►… 93 МК 5 дней
Мотоциклы Тула Японские детали ЦПГ и не только. ►… 267 sokolec 6 дней
Куплю Куплю переднюю вилку иж пс или иж орион,з... ►… 0 Артурик 6 дней
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
