Гостей: 10
 Восстановление Тулы
Pajerovod
 17 января 2017 13:26
Регион: 54
На сайте с: 12.01.2017
Всем привет приобрел себе мечту детства мотоцикл Тула сейчас он конечно в плачевном состоянии
Со слов продавца у него разбило и срезало шпонку маховика по этому мот не заводится . Вот начал разбирать чтоб по смотреть все ли так плачевно как оказалось что хуже чем я ожидал . В цилиндре поперечная трещина cray
не знаю как это так у него получилось .
В целом по мотоциклу много недочетов отсутствуют боковушки заднее крыло решетка на резонаторе задние подножки все тросики сгнили карбюратор нет ручки переднего тормоза засох намертво сиденье порвано передняя вилка отпотевшая проводка высохла и ломается на изгиб кулачки зажигания сильно окислены да много еще чего по мелочи . Двигатель только успел сдернуть и снять цилиндр разберу может еще какой сюрприз вылезет . Так что закатываем рукава и в бой мот должен быть восстановлен к сезону cool
aivanov_a76
 17 января 2017 14:17
Регион: 199
На сайте с: 17.10.2016
Pajerovod,
Поздравляю с приобретением! Удачи в восстановлении!
Pajerovod
 17 января 2017 14:19
Регион: 54
Спасибо
Вопрос к знающим можно ли поменять сальники не половиня мотор просто есть донор с пробегом меньше 100 км но он лет 20 стоит и резинки соответственно задубели
aivanov_a76
 17 января 2017 15:24
Регион: 199
Pajerovod,
Если я не ошибаюсь, то для замены левого сальник коленвала надо колоть двигатель.
P.S.
Сам в теме не так давно и тоже предстоит менять все сальники.
Сообщение отредактировал aivanov_a76 - 17 января 2017 15:26
maks2018
 17 января 2017 16:08
На сайте с: 22.11.2012
Удачи в восстановлении smile
Pajerovod
 17 января 2017 16:52
Регион: 54
aivanov_a76,
Блин вот засада не охота новый двигатель колоть из за одного сальника
maks2018,
Спасибо будем стараться smile
 17 января 2017 17:26
Левый сальник коленвала можно поменять только располовинив мотор и,вытащив коленвал, dontknow
Присоединяюсь yes
Pajerovod
 18 января 2017 15:48
Регион: 54
Форумчане подскажите отличаются ли коленвалы мотора с алюминиевым цилиндром и Л.К от мотора с чугунным цилиндром ?
 18 января 2017 17:51
Есть два вида коленвала:от ранних моделей,у которых моторная звезда садилась на шпонку,и от поздних,у которых звезда садилась на шлицы.
Pajerovod
 18 января 2017 18:14
Регион: 54
Понял вскрытие покажет по другому ни как получается
Pajerovod
 19 января 2017 16:43
Регион: 54
Ездил искать сегодня съемник в деревню не нашел pardon а было их у меня 2 зато от капал двигатель на котором стоит коленвал не ходивший куплен поставлен и двигатель не использовали и за одно донора сфотал с него двигатель сниму если поршневую не найду этот двиг меньше 100 км прошел
Еще нашел книжку на Туриста откуда она у меня взялась не знаю у меня Вятка была и книжку на Муровей вот раньше цена даже в сервисной книжке указана
Съемник корефан завтра обещал выточить так что в выходные наверное раскидаю двиг и будет видно что и как
 19 января 2017 18:19
goodgood Коленвал со шлицами под моторную звезду,на Туле скорее всего тоже такой будет стоять.
Pajerovod
 19 января 2017 18:58
Регион: 54
Колено покупалось где то в году 96-98 точно не помню колено возьму от туда так что остается найти поршневую если не найду поставлю двигатель с Муровья
Pajerovod
 19 января 2017 20:32
Регион: 54
Aschnukaf,
А это что за гадость ? Alex_01
 19 января 2017 22:31
Цитата: Pajerovod
Aschnukaf,
Pajerovod,не обращай внимания,это тараканы sarcastic
Pajerovod
 20 января 2017 03:15
Регион: 54
Дустом их дустом или карбофосом vinsent
Так сегодня не надолго заезжал в гараж съемника пока нет снял левую крышку кажется пружинка кика заболела как её туда так поставили ?
Вопрос к знатокам приводная цепь как определить нормальная или нет
Ещё успел сегодня снять корзину
 21 января 2017 09:19
Меняй пружину или верни её в прежнее состояние,кстати её явно меняли,так как заводская сломалась бы,а не погнулась,у меня тоже такая стоить,я когда устанавливал вал,храповик не правильно застопорил,и при первом же рывке кика,я тоже так растянул пружину,пришлось опять всё разбирать,пружину обратно согнул,как она должна быть,благо новодел.А вал лучше сразу на крышку сцепления установить,иначе если сперва вал в картер поставишь ты замучаешься с установкой этой пружины,попасть зацепом пружины в дырочку в крышке negative
Растянулась,но не критично,ещё походить,но лучше конечно заменить,а коленвал тоже на шлицах smile
Pajerovod
 21 января 2017 13:30
Регион: 54
Может меняли а может и нет в начале 90-х качество запчастей сильно падать начало cray
 21 января 2017 18:30
Но за чем-то туда лазили,раз храповик не правильно заправили.
Pajerovod
 21 января 2017 20:10
Регион: 54
Об этом писал в первом посте со слов продавца то ли разбило то ли срезало шпонку маховика двиг вскрывали смотрели колено . Колено вроде в норме только нужно новое углубление для шпонки сделать и соответственно канавку на маховике я его пока не снял по поводу в каком состоянии колено сказать не могу pardon но пршневая убита сниму колено промерию если оно то же в утиль тогда поставлю другой двигатель если колено живое буду искать поршневую
 21 января 2017 20:49
Что-то продавец недоговорил sarcastic,маховик провернуло,значит уже до этого туды лазили и не затянули как надо гайку.И на фига было смотреть колено?это что движок кололи что-ли?В общем ощущения,что с этим мотором поработали "очумелые ручки" sarcastic
Сообщение отредактировал miha.s12 - 21 января 2017 20:50
Pajerovod
 21 января 2017 20:57
Регион: 54
Я примерно о том же думаю по этому мысль поставить донора становится более навязчива nyam . В разговоре с продавцом проскакивало что вроде коробка полностью новая стоит может из за этого кололи но что двиг колот и возможно не раз это 100% . Вот и с донором новый двиг из за одного сальника колоть не охота позвоню корефану он большой выдумщик может какой спец съемник придумает . Парнишка головастый главное задать нужное направление мысли .
Надо вынимать подшипник,а вынуть его в целости не получиться,надо будет разбить сепаратор в двух-трёх местах,что-бы зацепиться съёмником.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 21 января 2017 21:05
Pajerovod
 21 января 2017 21:15
Регион: 54
Я думаю лучше пожертвовать подшипником чем двиг колоть он же новый а подшипники есть даже советских запасов сам офигел когда мне с производства принес этот самый товарищ подшипники на Днепр USSR говорит есть еще у них на производстве старые запасы
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
Fire_Bike
