 Юпитер-переходка из 56-го
Skampf
 25 сентября 2017 19:10
Сообщение #217
Me and motorcycle, ахах понятно)
 26 сентября 2017 01:11
Сообщение #218
Планку возьму, наверное. Она надежнее.
Ну да, ну да... mda mda mda
 7 октября 2017 20:50
Сообщение #219
Всем привет! Мотоцикл на ходу, бодр и весел))
В результате ходовых испытаний выяснилось странное поведение коробки - первая, вторая включаются нормально, а вот при переключении на третью, когда нажимаешь педаль до упора, третья проскакивает и включается нейтраль между третьей и четвертой. Я хер знает почему.
Если нажимать не до упора, а до щелчка фиксатора копирного вала, все работает нормально.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 7 октября 2017 20:53
 7 октября 2017 21:12
Сообщение #220
Me and motorcycle,
полуавтомат трогал? у меня такая фигня была, когда полуавтомат сдвинул чуток наружу, тгда сцепа огонь, передачи начала жостще нажиматься. в итоге первая включается отлично, вторая так себе, третья вообще не влючается, постоянно нейтраль. и 4 нормально. хотя помоему даже 2 трубновато ыло поймать. вернул назад полуавтомат, всё заработало. мож и у тебя так.
 7 октября 2017 21:33
Сообщение #221
hemicuda,
полуавтомат на месте, да и причем здесь он?...
 7 октября 2017 22:07
Сообщение #222
Me and motorcycle,
Ну у меня не было шайбы под полуавтоматом на валу и вал имел осевой люфт и не знаю как проскакивал 2 и 3 передачу попадал всё время на нейтралки. Устранив люфт всё заработало.
 7 октября 2017 23:57
Сообщение #223
Me and motorcycle,
Глушитель ржавый или краска такая? scratch
Ты коробас внимательно проверял перед сборкой, на правой картерине? При включении каждой из передач кулачки шестерён должны смыкаться вплотную. Если нет, то надо переставлять червячный вал на один зуб раньше или позже.
А может у тебя на нём выемка под фиксатор в районе 3 передачи слизана, вот из-за резкого переключения вал по инерции проскакивает дальше?
 8 октября 2017 00:26
Сообщение #224
Подергал вал педали КПП - осевого люфта нет
Краска такая. Отлично ржавчину маскирует sarcastic
Да все проверял десять раз. Первый раз что ли коробку собираю)) Оно и так на месте переключается как часы, а на ходу проскакивает.
В этом случае нет первой или четвертой. У меня все передачи есть. Если включается - то не вылетает.
Скорее клювик фиксатора слизан. Поэтому нет четкой фиксации и вал прокручивается дальше. Тут фото коробки
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 8 октября 2017 00:36
 8 октября 2017 01:45
Сообщение #225
Тут фото коробки
Не напрягает, что на червячном валу выемка под третью передачу больше, чем под все остальные?
 8 октября 2017 02:15
Сообщение #226
Где же она больше? Там две нейтрали - стоковая и самодельная
 8 октября 2017 07:42
Сообщение #227
1-местный матацикал -это МОПЕТ! Да-с!
 8 октября 2017 12:48
Сообщение #228
А, это не 3-я, это нейтраль. Тогда понятно. То есть тогда непонятно))
Skampf
 8 октября 2017 13:35
Сообщение #229
Me and motorcycle, ВОТ ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА БЫЛА! Только не 3, а со 2 передачей.
Я подтянул болт куда пружинка вставляется (под анкер). И так же вал переключения в сторону генератора максимально сместил и затянул (он просто сам выскакивал (Как будто подпружинин).
И проблема ушла! Попробуй!
Вот недавно собирал мотор ю4 и точно такая же фигня была, только уже просто на споловинином моторе.
Поменял копирный вал с 5тью выемками на 6ть выемок. И все заработало. Хз
 8 октября 2017 23:10
Сообщение #230
сидушка в непотребном виде пока. Да и не одноместный он - коляска же))
Цитата: Skampf
Попробуй!
Уговорили, гляну))
Skampf
 9 октября 2017 10:05
Сообщение #231
У этих валов по разному еще проточены канавки для вилочек) (ну или сами вилочки разные).
 11 октября 2017 01:22
Сообщение #232
Докладую. Подергал вал КПП и обнаружил небольшой люфт, около полумиллиметра, наверное. Для очистки совести ослабил болт кулачка полуавтомата и сместил его в направлении педали. Т.е. люфт выбрал в 0. Результат такой же - 0))
Вниз передачи переключаются нормально 4-3-2-1, вверх 1-2,5-4. Механизм переключения проскакивает нужную передачу. Причем щелчки фиксатора копирного вала есть в момент включения нужной передачи, но если продолжать давить на педаль, она проворачивается и передача выключается.
Думаю, какая-то деталь кривая в коробке...
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 11 октября 2017 01:23
 12 октября 2017 10:29
Сообщение #233
Всё.
 12 октября 2017 13:50
Сообщение #234
532705614 ДДТ - Это всё
брмайор
 12 октября 2017 13:52
Сообщение #235
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Думаю надо менять анкер и шток с пружинкой под ним.
Мы могем
Skampf
 12 октября 2017 15:36
Сообщение #236
Me and motorcycle, разобрался?
брмайор, у меня кстати лежать 2 или 3 анкера и все разные.
 12 октября 2017 16:55
Сообщение #237
Цитата: Skampf
разобрался?
Продал полюбасу acute
 12 октября 2017 20:29
Сообщение #238
Продал полюбасу
Вот откуда ты все знаешь? Ты, наверно, шпиён sarcastic
Цитата: Me and motorcycle
Всё.
Карочи, да, продал. Другу, примерно за сколько и купил. Реплику строить я передумал, а восстанавливать в чистый сток мне скучно, других дел полно, да и места не вагон. Вчера отогнал мопед к нему на дачу (около 40 км), он сопровождал на машине, на всякий случай.
Сразу после выезда отказал цилиндр, замена свечи привела мотор в чувство, он проперделся и без выкрутасов доехал до места назначения. Ехали около 70 км/ч - все пучком, никаких отказов и прихватов.
По железу: двигатель на холодную любит закидывать свечи (старая электрика, штатные катушки, 36й говнокарб, все как всегда), зарядка есть, из ламп только фара работала. С коробкой я больше ничего не делал, но приноровился включать нужную скорость при разгоне - педаль вверх до упора (нужная передача при этом проскакивает), а потом вниз до упора - и вот она!
Тоже думаю анкер, скорее всего не симметричный.
Друг обо всех ньюансах осведомлен и не против, про этот форум я рассказал, если захочет вступит в нашу секту и отпишется. Или не захочет)))
в деревне:
новое пристанище:
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 12 октября 2017 20:35
 12 октября 2017 20:46
Сообщение #239
Не захочет.
Я всё знаю! wizard
Ты, наверно, шпиён
Ага, вот втихаря приехал к вам и с этих, как их там, Воробьёвых гор на всю Маскву смотрю, за каждым твоим перемещением слежу! sarcastic
Виноват только 36-й говнокарб, я это тоже знаю. wizard
 12 октября 2017 20:53
Сообщение #240
Не захочет.
Потому что нужно будет иметь дело с тобой?)) vinsent
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
(мото парк 2009)
