Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 66
Гостей: 66
Немного по теме
{links2}
12 страниц 1 2 3 ... 10 11 12 Далее
 Юпитер-переходка из 56-го
 20 мая 2018 12:05
Сообщение #265
Возвращаясь к вопросу о проскакивании нужной передачи.
Выявил данную проблему на свежесобранном моторе.
Короче, в нормальном режиме, когда мы нажали на педаль КПП и включили нужную скорость, происходит остановка анкера бобышкой фиксатора анкера:
Анкер своими ушками цепляется за эту бобышку. Если же анкер высоко и ушки не ухватываются за бобышку, происходит проваливание педали:
Проблема решилась подкладыванием шайбы толщиной 1,5 мм под фиксатор (бобышку) анкера:
брмайор
 20 мая 2018 12:42
Сообщение #266
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Me and motorcycle,
Указатель передач поставил?
Мы могем
 20 мая 2018 14:08
Сообщение #267
брмайор,
ну да))
 20 мая 2018 14:25
Сообщение #268
Me and motorcycle,
Блин, я бы может тебя и понял, если бы не прошло столько времени)) Уже не помню, какая была проблема, и не хочу тратить время на вспоминание.
 20 мая 2018 14:33
Сообщение #269
Цитата: Me and motorcycle
В результате ходовых испытаний выяснилось странное поведение коробки - первая, вторая включаются нормально, а вот при переключении на третью, когда нажимаешь педаль до упора, третья проскакивает и включается нейтраль между третьей и четвертой. Я хер знает почему.
Если нажимать не до упора, а до щелчка фиксатора копирного вала, все работает нормально.
Stels2009
 20 мая 2018 15:18
Сообщение #270
На сайте с: 26.08.2014
А может проблемы в пружине фиксатора анкера, либо упругость потеряла, либо подклинивает и из-за этого фиксатор с недостаточной силой давит на анкер. Как я понимаю сам анкер выработки не имеет.
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Skampf
 20 мая 2018 15:21
Сообщение #271
Me and motorcycle,
Me and motorcycle,
ТЫ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ) Спасибо! Вот была такая проблема когда собрал первый раз кпп. Буду теперь знать!)
Stels2009
 20 мая 2018 15:25
Сообщение #272
Ааа, судя по последнему фото, под валом переключения передач с внутренней стороны стоит шайба. Поэтому и анкер приподнялся. Вроде шайбы быть там не должно...
 20 мая 2018 15:26
Сообщение #273
Нет, в данном двигателе детали почти новые, все подогнано и проверено. Косяк выявился уже после сборки. Хорошо не успел на мот поставить и маслом залить.
Skampf,
капслок выключи)) отписался потому что нигде об этом не пишут. Пользуйтесь))
 20 мая 2018 15:39
Сообщение #274
капслок выключи))
Зачем включать капслок, когда можно держать мизинцем шифт и печатать, ПЕЧАТАТЬ! xaxa
 20 мая 2018 15:44
Сообщение #275
Правильно, шайба приподнимает вал, но я всегда ставлю шайбу, чтобы вал напрямую по картеру не терся и по каталогу (только что заглянул) она должна быть.
брмайор
 20 мая 2018 15:55
Сообщение #276
Регион: 16
Me and motorcycle,
Так ты же вроде продал этот МОТ , на котором под эту бобышку шайбу собирался подкладывать?
Мы могем
Stels2009
 20 мая 2018 15:59
Сообщение #277
Шайба ставится с внешней стороны между кулачком автомата сцепления и картером. А трению с внутренней стороны не дает пружина вала переключения передач, она его оттягивает влево. Я когда выставлял допустимый ход вала, его с силой давил вправо, чтобы кулачек автомата сдвинуть
Сообщение отредактировал Stels2009 - 20 мая 2018 16:00
 20 мая 2018 16:00
Сообщение #278
брмайор,
Да, продал, это другой движок с такой же проблемой.
Stels2009,
№29 не она? А под кулачком №31
И они разного размера нарисованы.
У меня на заводских двигателях эта шайба стояла и для меня было самим собой разумеющимся установка шабы между валом и картером. В принципе да, можно убрать эту шайбу и коробка будет работать.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 20 мая 2018 16:00
Stels2009
 20 мая 2018 17:09
Сообщение #279
Эта схема показывает только последовательность деталей, без учета картера. Вот тут лучше будет видно:
Номер 56.
Сколько моторов в последнее время разбирал, там шайбы не стояло... Хотя конечно, ИЖ - это та еще штуковина, его нужно дорабатывать и дорабатывать smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 20 мая 2018 17:09
 8 августа 2018 18:35
Сообщение #280
На первых Юпитерах палец стоял по центру, а позднее, наверное, с Ю4, и точно уже на Ю5 палец почему-то смещен вперед(!), к выхлопу.
Цитата: серый 03
ты решил перевернуть поршня,у меня вопрос а почему на заводе так не делают?
ТОВАРИЩИ! ТАЙНА РАЗГАДАНА! И все-таки я удивляюсь, когда нахожу ответ в самых необычных местах. Двиг юпитера должен был крутиться в другую сторону! И я не один, кто разворачивает поршни!
про эту проблему на 19.42 мотайте.
 8 августа 2018 21:23
Сообщение #281
Me and motorcycle,
Это очень похоже на религию, потому что нет никаких доказательств, однако мысль прикольная. appl
А кто-нибудь переделывал Юпитер под шестерёнчатую передачу? Может это круче, чем разворачивать поршня? smile
брмайор
 8 августа 2018 21:34
Сообщение #282
Регион: 16
Вроде на ютубе видел. Мойша переделывал, Рамису Гайфуллину. Там без станочного парка не сделать.
Сообщение отредактировал брмайор - 8 августа 2018 21:40
Мы могем
 8 августа 2018 23:06
Сообщение #283
Ну то что на Ижмаше обшиблись, я уже где-то читал, что какой-то мотоклуб отправлял запрос на завод чтоб те объяснили звон из первых рук, так сказать. Им ответили, что мол просчитались мы, ездите так, на скорость не влият. Но там речь шла о неудачно низко расположенном поршневом пальце. Тогда автор статьи, тож, путешественник, кстати, и любитель юпитеров, придумал МС-2000 на поршни мазать. Вроде в МОТО статья была. Это первый аргумент.
Второй аргумент - что не я один такой криворукий изобретатель поршни разворачиваю.
Ну и третий аргумент пусть будет из видеа - хотели шестерни поставить и в обратку КШМ запустить.
В целом ИЖевский пр.еб доказан.
Кстати, Юпитеру шестеренчатая передача лучше чем Планете подошла бы (если кто про ПСа забыл), по причине меньших вибраций.
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 717 Stels2009 7 мин.
Наши проекты Спартанец ►… 969 FRAER 8 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3301 Vladimir AN)) 10 час.
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 86 брмайор 21 час.
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 185 МК 2 дня
Электрика БСЗ плюсы и минусы ►… 1834 МК 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2573 slava11 4 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 497 disc122333 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 323 Stels2009 5 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 462 Skampf 7 дней
Ремонт Различия между ступицами на 19 (ИЖ П, ИЖ ... ►… 23 Андрей1977 10 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 632 Vladimir AN)) 11 день
Наши проекты Четырехцилиндровый иж юпитер 5. От идеи д... ►… 1 lomaster 11 день
Продам Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ... ►… 1 Александр59 11 день
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 0 IntaGinger 12 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2085 Jeka 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 423 bristol 14 дня
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 125 Skampf 17 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 388 Jeka 20 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1540 huuga 20 дней
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
