Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 40
Гостей: 40
Немного по теме
{links2}
 Продам запчасти на ИЖ
Skampf
 23 января 2017 16:12
Цена без доставки...
Коленвал ИЖ ЮПИТЕР - 500р
Планшайба 6В на 12В - 1000р
Фара ИЖ с линзой ксенон, можно переделать под галоген - 2500р
Тормозная машинка иж (ручка хром) - 1000р
Сообщение отредактировал Skampf - 15 марта 2018 21:05
shill-off
 30 января 2017 01:02
На сайте с: 10.02.2014
Skampf,
Скинь пожалуйста фото обоих крыльев хром в л.с.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
shill-off
 31 января 2017 21:26
Skampf,
Ну мятин вроде не видать на крыльях! Давай договариваться!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
slobodan
 21 февраля 2017 19:26
На сайте с: 26.03.2015
В каком состоянии коленвалы ? Фото кинь.
Если, мой друг, красавица Фортуна все время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!
vaaan
 27 декабря 2017 21:28
На сайте с: 1.03.2014
Скинь фото баков на иж 3 если остались.
Оле
 20 января 2018 17:14
Регион: 77
На сайте с: 20.03.2016
Замок 6В - 300р
можно фото ?
"Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли." - И. Аксаков
форум Феодосии: http://feodosiya.info/
Skampf
 15 марта 2018 21:04
Забыл, что у меня тема есть)
Вообщем воот.
500р
Люфт вроде есть, а вроде и нет. Не понятно. Походит еще крч.
Нужна в один коленвал втулка.
Skampf
 19 августа 2018 14:52
https://vk.com/qkirov
Сообщение отредактировал Skampf - 19 августа 2018 14:55
« · Продам · »
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны)) Недавно появились еще доки каму интересно пишите! ато за вас успеют))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 779 Pan 55 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2505 серый 03 4 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 652 Vladimir AN)) 10 час.
Наши проекты Спартанец ►… 823 hemicuda 2 дня
Автомобили Покупка трактора ►… 381 МК 3 дня
Наши проекты Рига 22 ►… 117 hemicuda 5 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 30 Игорь 80 6 дней
Мой гараж Мото-гараж в авто-фургоне! ►… 46 МК 6 дней
Ремонт Замена колец (допустимый эллипс) ►… 1 Me and motorcyc .. 8 дней
Продам Продам мото спицы любого размера ►… 28 Attila 9 дней
Наши проекты Interceptor ►… 34 ukrainskiyChert 10 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 315 Stels2009 10 дней
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 42 lomaster 12 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 163 aivanov_a76 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 352 МК 17 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 13 Серёга1966 18 дней
Юмор Анекдоты на мототему ►… 94 брмайор 22 дня
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 117 Skampf 23 дня
Мы из одного города Оренбург и Оренбургская область ►… 55 NB88 25 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1989 Alex81 35 дней
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Фотография 25
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
