Бортжурнал ИЖ Планета 5 Temik_131, Надеюсь что я его починю к лету)) |
Temik_131 |
25 февраля 2017 12:03
(Автор темы) Сообщение #49
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
Vladimir AN)), Да и по моему надёжнее самому высосать, чем выдувать коленвалом) Цитата: miha.s12 свечу иногда становь,чтобы посмотреть забрасывает её ещё или нет, Не затягивать, да?) просто киком потыркать? |
miha.s12 |
25 февраля 2017 12:07
Сообщение #50
Да ещё,когда будешь пробовать заводить,ты карб подкачай и краник закрывай,сперва пробуй без обогатителя,пару раз нажал киком,если не схватить,выкручивай свечу и смотри что с ней,если сухая,значить всё в порядке,закручивай и продолжай заводить,обогатитель можно чуть открыть,краник не открывай пока он не схватит и не заработает. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
25 февраля 2017 12:09
(Автор темы) Сообщение #51
Я бросил этот говносос, больно у него гнётся трубка из изоляции. Нашёл трубочку потвёрже, 40см, 2-3мм в диаметре, чаще стал попадать куда надо. Сейчас высосал ртом уже 5-10 мл. Сообщение отредактировал Temik_131 - 25 февраля 2017 12:27 |
miha.s12 |
Сообщение #52
Цитата: Temik_131 Не затягивать, да?) просто киком потыркать? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
25 февраля 2017 12:28
(Автор темы) Сообщение #53
Случайно в рот попала, она на вкус как бензин, только какая то сладкая. Выплюнул гадость эту) долго плевался |
Vladimir AN)) |
25 февраля 2017 12:31
Сообщение #54
Бензин рот жжет... и потом долго отрыгается бензином... сладкое я хз... може ты варенье пролил? (шутка) Может масло на вкус и сладковатое не пробовал не знаю. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Temik_131 |
25 февраля 2017 12:45
(Автор темы) Сообщение #55
Vladimir AN)), Домой заходил погреться, сейчас опять выхожу У меня с собой телефон, так что буду обо всём рассказывать в прямом эфире) 12:57, жижа пошла посветлей 13:10, погонял со свечой, сухая 13:14, больше вроде ничего не сосётся 13:18, погонял со свечой, без свечи, вроде всё сухо 13:25, поставил на место фильтр и карб, буду пробовать заводить 13:34, всё делал по вашей инструкции, завёл, залило 13:49, стало опять сосаться чёрное 14:13, на данный момент 10 куб.см. этой гадости Сообщение отредактировал Temik_131 - 25 февраля 2017 14:12 |
miha.s12 |
25 февраля 2017 14:06
Сообщение #56
Temik_131, А если покикать без карба с завёрнутой свечой,какая свеча станет? Цитата: Temik_131 стало опять сосаться чёрное Возникло подозрение,что левому сальнику хана и сосёт масло из картера -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Vladimir AN)) |
25 февраля 2017 14:08
Сообщение #57
Temik_131, круто, первый раз ремонт онлайн)) Слушайте, я в ИЖах не спец, а масло из КПП может попадать в картер? они же там вроде сообщаются? -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Temik_131 |
25 февраля 2017 14:14
(Автор темы) Сообщение #58
miha.s12, С завёрнутой свечой кикаю, она сухая Ну если левый сальник, то половинить? |
miha.s12 |
25 февраля 2017 15:21
Сообщение #59
Цитата: Vladimir AN)) а масло из КПП может попадать в картер? Масло из КПП может попасть в КШК только через левый сальник.А КПП,моторная передача,сцепление-всё купается в масле,коробка не отделена от основного картера,как на оппозитах. Цитата: Temik_131 С завёрнутой свечой кикаю, она сухая Неужели с карба так жёстко заливает?Не может такого быть,а если сделать искусственный подсос,то-есть обеднить смесь,просто карб к патрубку не прикручиваем сильно,чтобы был явный подсос. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
ЛЕХАН |
25 февраля 2017 15:27
Сообщение #60
Бывалый Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 83 На сайте с: 10.05.2016 |
Может в карбе жиклёр какой забыл вкрутить Я как то в детстве на Муравей вырезал прокладку под патрубок карбюратора ,и забыл в середине дыру прорезать ,вот кино было - под свечу заливаеш -схватывает на пару секунд и всё. И с толкача пихали и на буксире таскали Сообщение отредактировал ЛЕХАН - 25 февраля 2017 15:33 |
Vladimir AN)) |
25 февраля 2017 15:47
Сообщение #61
Цитата: miha.s12 Масло из КПП может попасть в КШК только через левый сальник.А КПП,моторная передача,сцепление-всё купается в масле,коробка не отделена от основного картера,как на оппозитах. нет я в курсе что там все в масле. Просто не знал как может масло из полости КПП попадать в картер мотора ведь Цитата: Temik_131 стало опять сосаться чёрное значит оно откуда то прибывает, врятли с карбюратора, и врятли конденсат. Если сосет масло то афтор темы может хоть до следующей зимы откачивать. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
брмайор |
25 февраля 2017 16:00
Сообщение #62
Vladimir AN)), на планете наверное с через соединение половинок в КШК масло может попадать Сообщение отредактировал брмайор - 25 февраля 2017 16:00 -------------------- Мы могем |
Temik_131 |
2 марта 2017 06:17
(Автор темы) Сообщение #63
Всем привет! Итак, пока сайту было плохо, мне дед потихоньку двигатель разбирал) значит, я взял пробу масла из кшк и из картера, заливает именно из картера. Купил левый сальник, широкий, также на всякий случай взял все остальные сальники, прокладки, герметик и т.д. Сейчас дед снял цилиндр (он моторист, оценивает поршневую как нормальную), снял крышки картера,(жёстко провисает моторная цепь, даже жрёт картер), снял крышку кпп. Говорит больше ничего не будет трогать, пока я книжку не привезу) фоток пока нет, загружу попозже Оказывается, предыдущий владелец смастерил болт для слива конденсата) |
МК |
2 марта 2017 07:44
Сообщение #64
Цитата: Temik_131 Сейчас дед снял цилиндр (он моторист Дело пошло! Поздр! Цитата: Temik_131 Оказывается, предыдущий владелец смастерил болт для слива конденсата) На пускаче ПД-10, а это та же планета только с водяным охлаждением, такая пробка слива конденсата, предусмотрена заводом-изготовителем. При жестоком пересосе хорошо выручает. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Temik_131 |
2 марта 2017 07:53
(Автор темы) Сообщение #65
Цитата: МК Дело пошло! Поздр! Уже к концу подходит)) Осталась коробка, и располовиним |
Vladimir AN)) |
2 марта 2017 08:36
Сообщение #66
Ну и нормально)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
miha.s12 |
2 марта 2017 09:35
Сообщение #67
Цитата: Temik_131 Говорит больше ничего не будет трогать, пока я книжку не привезу) Ну когда собирать будешь,обращайся если вопросы возникнут,раз уж сайт воскрес Цитата: Temik_131 Уже к концу подходит)) Осталась коробка, и располовиним Вот когда будете половинить,обратите особое внимание на состыковку половинок КШК в районе коробки,возможно через стык сосало,особенно если мотор раньше уже половинился. Цитата: Temik_131 Оказывается, предыдущий владелец смастерил болт для слива конденсата) Вот будешь теперь знать и видимо эта проблема уже была у прежнего владельца. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 марта 2017 09:44
(Автор темы) Сообщение #68
А разве между половинками кшк нет прокладки? Это я кратенько написал, чтобы в курс ввести) я сейчас в школе, а как приду, напишу подробнее с фотками) Цитата: miha.s12 ,возможно через стык сосало Вряд ли, ведь ездил же |
miha.s12 |
2 марта 2017 09:55
Сообщение #69
Цитата: Temik_131 А разве между половинками кшк нет прокладки? Нету,там с завода используется специальный лак.Но если мотор уже половинили,то картера сажают на герметик,вот его и могло выдут,если перед нанесением герметика поверхность не обезжиривали,и мазали поверх масла. Да ещё,когда валы коробки будете вытаскивать,обращайте внимание где какие шайбы стояли,особенно на копирном валу,на нём обычно стоят с обеих сторон,и важно не перепутать где сколько и какие стояли. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
2 марта 2017 12:10
Сообщение #70
Цитата: Temik_131 Сейчас дед снял цилиндр (он моторист, оценивает поршневую как нормальную) Цилиндр цилиндрический, поршень имеется, шатун в него вставлен - заЯ#ись! Цитата: Temik_131 Уже к концу подходит)) Осталась коробка, и располовиним Эй! К какому концу? Ещё же собрать надо обратно. Цитата: miha.s12 Да ещё,когда валы коробки будете вытаскивать,обращайте внимание где какие шайбы стояли,особенно на копирном валу,на нём обычно стоят с обеих сторон,и важно не перепутать где сколько и какие стояли. Там же коробке писец. Там могло стоять что угодно и как угодно. Temik_131, Помимо ремонта коробки и замены сальников глянь ещё тепловой зазор в ЦПГ. Для этого возьми поршень и засунь его в цилиндр. Он ни в коем случае не должен залезать туда с натягом. В идеале, если перевернуть цилиндр и поставить его на какую-нибудь резинку (чтоб воздух не выходил), а потом засунуть в него поршень, то поршень должен медленно опускаться вниз под своим весом. Если он будет просто падать - тоже не так уж и плохо, а вот если опускаться не будет - значит тепловой зазор мал. Желательно будет наждачкой уменьшить диаметр поршня. Кстати, сальники менять не так уж и просто. Будь осторожен, можно испортить новый сальник, когда будешь его ставить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
2 марта 2017 12:26
Сообщение #71
Цитата: parfent Кстати, сальники менять не так уж и просто. Будь осторожен, можно испортить новый сальник, когда будешь его ставить. Нагреть и маслом смазать Цитата: parfent Там же коробке писец. Там могло стоять что угодно и как угодно. А ну да,у него вторая не включалась. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 марта 2017 13:40
(Автор темы) Сообщение #72
Цитата: parfent Там же коробке писец Нет, не сказал бы)) просто люфт небольшой первичного вала, 2 передачи нет Цитата: parfent Кстати, сальники менять не так уж и просто. Будь осторожен, можно испортить новый сальник, когда будешь его ставить. Через кусок пластиковой бутылки) Там должен стоять один широкий или два укзих? А обязательно валы вытаскивать?) |
