Бортжурнал ИЖ Планета 5 Temik_131, Надеюсь что я его починю к лету)) |
2 марта 2017 14:17
Сообщение #73
Цитата: Temik_131 Нет, не сказал бы)) просто люфт небольшой первичного вала, 2 передачи нет Ну а из-за чего этот люфт? Собрали неправильно, либо эксплуатировали очень дико. Цитата: Temik_131 Там должен стоять один широкий или два укзих? С завода должен быть один широкий. Но можно поставить два узких, которые ставятся на Юпитеры. Только между ними надо распорную втулку. Цитата: Temik_131 А обязательно валы вытаскивать?) Какие валы? КПП? Обязательно, ты ж ремонтировать коробку будешь. Тебе надо восстановить форму трапеций на зубьях, иначе вторая всё-равно будет выскакивать, как бы ты ни уменьшал люфт. Вот за это я и не люблю планетовскую коробку. У Юпитера надёжней. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
2 марта 2017 15:04
(Автор темы) Сообщение #74
Мото знаток Репутация: 33 Группа: Посетители Регион: 76 Сообщений: 261 На сайте с: 29.09.2016 |
parfent, Да не особо собирались коробку ремонтировать) |
Vladimir AN)) |
2 марта 2017 15:25
Сообщение #75
не так уж если раскурочили... в противном случае и разбирать не надо было... достаточно было слить ацтой -------------------- Я слежу за вами. БУ |
МК |
2 марта 2017 15:38
Сообщение #76
Скачай-купи букварь и делай от а до я! -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
2 марта 2017 16:11
Сообщение #77
Цитата: Temik_131 Да не особо собирались коробку ремонтировать) Так если располовинил, то несложно же будет взять две шестерни и подточить зубья напильником. Или торопишься куда-то, что прям капец? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
2 марта 2017 16:53
(Автор темы) Сообщение #78
miha.s12 |
2 марта 2017 17:07
Сообщение #79
Цитата: parfent С завода должен быть один широкий. Но можно поставить два узких, которые ставятся на Юпитеры. Только между ними надо распорную втулку. Я три поставил от Юпитера,левый и два от крышек КШК,вместились точненко Цитата: Temik_131 Купил такую месяц назад) 500 р Тоже такая лежит,плюс в ней это наглядность в фотках. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 марта 2017 17:12
(Автор темы) Сообщение #80
miha.s12 |
2 марта 2017 17:23
Сообщение #81
Цитата: Temik_131 Почему то у меня они в наборе для планеты) Они двухбортные?Их положили вместо одного широкого,сейчас такие наборы и продают,широкий можно только отдельно купить.Я ставил один такой(двухбортный),а сальники крышек КШК однобортные и они поуже -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 марта 2017 17:25
(Автор темы) Сообщение #82
miha.s12, Я купил и те и те) А какой лучше, один широкий или два узких? |
Me and motorcycle |
2 марта 2017 17:31
Сообщение #83
Цитата: Temik_131 А какой лучше, один широкий или два узких? 4 рабочие кромки лучше чем 2) Я себе ставил 2 узких и самодельное дистанционное кольцо из проволоки между ними. Также между сальниками литола нагрузил для смазки. Ничо, Планета не желовалась. Большой сальник монтировать труднее ИМХО. И еще: в пакетике сальники более-менее заводские и все одного качества, а большой вообще непонятно кто клепает. Высказал свою мнению, решать тебе. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 2 марта 2017 17:33 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
2 марта 2017 17:35
Сообщение #84
Цитата: Temik_131 А какой лучше, один широкий или два узких? По мне так лучше два,там ведь получиться не два бортика,а четыре.Надо будет только из листа железа вырезать полоску и свернуть в кольцо и будет втулка между сальниками,а ширину сам вымеришь,из ширины широкого сальника вычти ширину двух узких. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 марта 2017 17:50
(Автор темы) Сообщение #85
miha.s12, Сравнил, два узких равны по ширине широкому... |
Me and motorcycle |
2 марта 2017 17:56
Сообщение #86
Цитата: Temik_131 Сравнил, два узких равны по ширине широкому... Равны-то равны, но между обоймами втулка должна стоять, чтобы ты при запрессовке рабочие кромки не встретились -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
2 марта 2017 18:18
Сообщение #87
Цитата: Temik_131 Сравнил, два узких равны по ширине широкому... А ну да,втулка ставиться если один узкий сальник ставиться,а с двумя надо колечко из проволоки ставить между ними какMe and motorcycle сказал,и сальники надо ставить так чтобы бортики не прижимались к друг другу и не прижимались к подшипникам -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Temik_131 |
2 марта 2017 21:22
(Автор темы) Сообщение #88
Me and motorcycle |
2 марта 2017 22:05
Сообщение #89
Цитата: Temik_131 Моторная цепь провисает так, чтожрёт металл... Слушай, а там на крышке можно сделать карманы, чтобы цепь не доставала. По выгрызенным следам делаешь большие углубления (можно болгаркой, зубилом), почти насквозь. Когда снаружи дырочки начнут появляться, прекращай. Для усиления снаружи делаешь накладки из любого металла и утепляешь все герметиком. Теперь цепь будет тянуться очень долго, пока зубы на звездах не кончатся. Но ее хватит тысяч на 30, не меньше. Главное, же чтобы металл не жрало и не лязгало. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
miha.s12 |
2 марта 2017 22:14
Сообщение #90
Цитата: Me and motorcycle Слушай, а там на крышке можно сделать карманы, А можно наоборот,натяжитель поставить,как hemicuda делал А лучше всё-таки цепь заменить -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Me and motorcycle |
2 марта 2017 22:17
Сообщение #91
Цитата: miha.s12 А можно наоборот,натяжитель поставить Не, это долго и геморно Голосую: карманы! -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
2 марта 2017 22:18
Сообщение #92
Цитата: Temik_131 Моторная цепь провисает так, чтожрёт металл... Думаю, новая тоже будет провисать. Новая не будет так провисать. А вообще, проверь, на одном ли уровне находятся зубья корзины и звезды коленвала. В инструкции даже об этом пишут. Если уровень сильно отличается, то даже новая цепь быстро растянется. Уровень изменяется подкладыванием регулировочных шайбочек под корзину. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Temik_131 |
3 марта 2017 11:03
(Автор темы) Сообщение #93
А при растяжении цепи снижается ли передаточное число? Цитата: parfent Новая не будет так провисать. А как же износ звёздочек? |
Me and motorcycle |
3 марта 2017 12:17
Сообщение #94
Цитата: Temik_131 А при растяжении цепи снижается ли передаточное число? Ребята, он нас троллит с первого поста -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Temik_131 |
3 марта 2017 13:09
(Автор темы) Сообщение #95
Me and motorcycle, Почему? Ой, ну да, я имел ввиду увеличивается ли? Сообщение отредактировал Temik_131 - 3 марта 2017 13:10 |
Me and motorcycle |
3 марта 2017 13:51
Сообщение #96
Temik_131, А почему бы тебе здесь вслух не поразмышлять и не ответить на свой вопрос? А мы послушаем -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
