 Бортжурнал ИЖ Планета 5 Temik_131, Надеюсь что я его починю к лету))
 3 марта 2017 14:00
Сообщение #97
Ребята, он нас троллит с первого поста
Ну может у него в детстве велика небыло, чо ты сразу...
Он наверно имел в виду, не буксует ли звездочка....
 3 марта 2017 14:45
Сообщение #98
Цитата: Temik_131
А как же износ звёздочек?
Изношенные звёздочки не жрут цепь, а вот изношенная цепь жрёт звёздочки.
Temik_131
 4 марта 2017 07:08
Сообщение #99
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
В этот выходной не получится съездить в деревню, так что наверное до среды
Нет нет, я думал, что цепь длиннее, значит оборотов звездочек больше... Ну я понял, что фигню сморозил)
Temik_131
 5 марта 2017 15:20
Сообщение #100
Регион: 76
Я ставил один такой(двухбортный)
Широкий? И как он?
 5 марта 2017 19:16
Сообщение #101
Цитата: Temik_131
Широкий?
Нет,узкий+два однобортных.
Temik_131
 6 марта 2017 15:00
Сообщение #102
Регион: 76
А с завода ведь идёт один широкий?
Temik_131
 11 марта 2017 18:12
Сообщение #103
Регион: 76
Итак, после долгого перерыва, я в деревне)
Сообщение отредактировал Temik_131 - 11 марта 2017 18:13
 12 марта 2017 10:38
Сообщение #104
Temik_131,
Ждём новостей. smile
Temik_131
 12 марта 2017 14:59
Сообщение #105
Регион: 76
Пока пишу с телефона, фотки не грузятся. Потом загружу. В общем, я как приехал, чай попил и сразу пошёл в столярку. Сказал, что просто посмотреть) Ну, в итоге разобрал коробку и моторную передачу снял. Оказалось, что в коробке и нет ничего сложного, я тремя движениями её почти целиком вытащил. Она оказалась в идеальном состоянии. Снял поршень. Он оказался от ИЖ-56)) Ну, внутри на юбке написано ИЖ П 56. Потом с папой располовинили движок, кое как молотком. Наутро с дедом стали всё мыть. (Фотки позже). Отмыли прсто до магазинного состояния, аж слеза покатилась) Я когда открывал правую крышку, где звезда там всегда был литр говна, грязи, солидола и всего такого, всё измазано колометровым слоем. Теперь там отражение почти видно)
Отмыли всё, полюбовались, я их пофоткал. Значит, самое главное, сальник. Там стояла втулка + 1 мятый сальник от юпитера, ну и разорванная пружинка. Как я вообще ездил?)
Поршневая оказалась в очень даже неплохом состоянии. Шкурочкой камеру сгорания, днище поршня до блеска отполировали.
Запрессовали новый сальничек, перед этим смазали его 2Т маслом, чтобы проскочил. Из бутылки сделали свёрток, одели КВ. Почему то на лежачей крышке он плюхнулся прямо на стенку КШК впритык, так что не крутится. Ну, наверно когда вторая половинка оденется, нормально будет. Может из за того, что ещё не засунули наружный подшипник.
Коробку то собрали, а беда в том, что не было ни одной регулировочной шайбы. Может поэтому и не было 2 передачи. Думаю купить набор этих шайб. Не подскажете, сколько куда их нужно?)
В общем, пока так. Сейчас в левой половине лежачей вставлен КВ, коробка. Пока не куплю шайб, собирать не будем.
Что скажете, что посоветуете?)
Всем большое спасибо
Фотки часов в 5 МСК (то есть через два часа)
Во, с горем пополам загрузил одну. Это чистенькая правая крышка.
Вся остальная чистота
Это в каком сейчас всё состоянии
Сообщение отредактировал Temik_131 - 12 марта 2017 15:01
ЛЕХАН
 12 марта 2017 15:51
Сообщение #106
Регион: 48
На сайте с: 10.05.2016
Что то нетак у тебя с посадкой КВ. не долженон так "плюхаться"в левую половину ,он должен упереться в шариковый подшипник который в свою очередь регулируется подкладкой регулировочных колец под стопорное кольцо этого подшипника.
 12 марта 2017 18:25
Сообщение #107
Так он ещё не поставил этот подшипник.
Посмотри между левыми подшипниками и пластиной, которая привинчивается на 5 болтах. Скорее всего регулировочные шайбы там.
Всё индивидуально. Нужно поставить столько, чтобы люфт валов был минимальным.
 12 марта 2017 19:09
Сообщение #108
Вот юпитеровские валы по скользящей в подшипники заходят, а когда я планету собирал, новый китайский коленвал неохотно в 304-й залазил. Просто интересно, заводской вал тоже без заеданий должен в 2 подшипника залезть?
 12 марта 2017 19:12
Сообщение #109
Набора должно хватить,можешь в прозапас два набора взять,стоять они копейки.
А на копирном тоже не было?Установочные шайбы были(толстая шайба на копирном и толстая между первичным и вторичным)?Регулировочные шайбы первичного и промежуточного валов должны быть под упорной пластиной подшипников,она кстати в каком состоянии,не прогнута?Обычно из-за её и появляется люфт первичного вала и пропадает вторая передача.
 12 марта 2017 19:14
Сообщение #110
Я уже несколько ижевских коробок вот как отрегулировал: собираешь всю коробку на правой половине и крутишь копирный вал, смотришь, как шестерни в зацепление входят. Не должны затирать и не должно быть излишнего люфта. Делаешь поправку на вертикальное незакрепленное положение валов. У меня в Планете получилось, что правая шайба копирного вала не 1,4 мм потребовалась, а меньше 0,5 - так лучше передачи включались. Потом вытряхиваешь все шестерни, вставляешь валы и через прокладку (Планета) собираешь коробку. Штангелем меряешь осевой ход валов и уже в левой крышке подбираешь регулировочные шайбы чтобы вывести зазоры в допуск. Мозг включить надо, короче. Заводская инструкция по регулировке - отстой!
Skampf
 12 марта 2017 19:37
Сообщение #111
Me and motorcycle,
Если уж и выставлять зазоры, то нужно мерить длину самого вала и длину в картере. И из ходя из этого уже все настраивать.
 12 марта 2017 20:24
Сообщение #112
В разы проще в натуре увидеть на сколько гуляет вал, чем заниматься вычислениями, которые наверняка будут с погрешностью +/- лапоть.
Осевые зазоры валов выставляются после выставления валов на правой половине.
Temik_131
 12 марта 2017 22:02
Сообщение #113
Регион: 76
Нет, вообще нигде
Нет, такое чувство, что она новая
Я ее только не откручивал, но у меня вывалился подшипник большой внутрь коробки, когда вытаскивал первичный вал, и я там не увидел шайб
Всем большое спасибо) Пока работа приостанавливается ещё на недельку где то
Такого чистого движка я ещё не видел) Как будто новый) А мыли просто водой со стиральным порошком, а потом тряпкой насухо. Самая проблемная была правая половинка картера
Me and motorcycle,
Спасибо за способ)
Да)
Сообщение отредактировал Temik_131 - 12 марта 2017 22:07
Skampf
 12 марта 2017 22:15
Сообщение #114
Me and motorcycle, в чем то есть правда..
Смотрел кстати вчера свою КПП планеты... Слизаны края приводной шестерни второй передачи...
 13 марта 2017 05:31
Сообщение #115
Я взял себе 2 копечных набора - ни 1 шайбу применить не удалось -не подходят никуда, а куда подходят- там у меня и так были толстые шайбы.
Забил на это шайбование -собрал так и ездию уже 4 года -будет 5-й.
Все работает, только у меня юпитер, а там вроде коробка работает всегда, да и мне тоже так кажется.
Temik_131
 13 марта 2017 15:40
Сообщение #116
Регион: 76
Я вообще в шайбах не понимаю) Ну как понял, на каждом валу с обоих концов должно быть по упорной шайбе, а регулировать люфт через наружную пластину?
Купил набор шайб. Все парами, по 0,5 мм, и одна 0,9 мм
Какие куда?)
 13 марта 2017 19:47
Сообщение #117
Нет,не должны.Должна быть шайба между первичным и вторичным валами,должна быть шайбочка на копирном валу со стороны крышки,но раз её небыло и передачи нормально переключались,значить видимо она там не нужна.На промежуточном валу вообще шайб нет.
Цитата: Temik_131
Какие куда?)
Самые маленькие на копирный,самые большие на первичный вал под пластину на подшипник,чуть поменьше на промежуточный вал тоже под пластину на подшипник ,остальные не нужны будут.
Temik_131
 14 марта 2017 16:44
Сообщение #118
Регион: 76
Спасибо)
У меня кстати почему то нет метки на копирном валу...(
Ну как я понял, коробка при сборке должна быть на второй передаче, т.к. это середина? (1.N.2.3.4)
То есть копирный на вторую передачу надо?
 14 марта 2017 18:41
Сообщение #119
Должна быть,видимо не там искал smile ,она снизу зубьев на приливе и расположение этой метки не удобно,так как она перекрывается сектором и приходиться её дублировать маркером сверху на зубьях.И ещё когда совместишь метки при сборке,чтобы они потом не разошлись,свяжи копирный вал и вал переключения ниткой.
Skampf
 14 марта 2017 19:28
Сообщение #120
свяжи
ниткой
А я просто советую положить на ровную поверхность мотор (мотоцикл) и нечего не нужно связывать =)
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
