Дымит, дымит но как то странно |
sania96000 |
2 марта 2017 17:05
Участник Группа: Посетители Сообщений: 29 На сайте с: 17.02.2017 |
Мой Юпитер делает мозги мне стоит баз на днях поставил когда установил регулировал запускал 100 раз работает очень ровно стабильно дыма не было ну еле заметный спустя три дня зашёл в гараж запустил он каааак задымит как паровоз холостые не держит в чем может быть дело? В гараже температура +5 |
miha.s12 |
2 марта 2017 17:39
sania96000, БСЗ на датчике холла?Видимо намагнитился модулятор или что там ещё,я с этой системой не имел дел.Но симптомы похожи на перебои в искрообразовании. Да и тему потом под снос,такие вопросы надо в Общие вопросы задавать. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
2 марта 2017 17:44
(Автор темы) Сообщение #3
ясно да на датчике холла но намагнититься он не мог так как он просто стоял |
miha.s12 |
2 марта 2017 17:48
sania96000, Щётки на генераторе попробуй местами поменять,если это повлияет на работу значит,всё-таки намагнитился. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
2 марта 2017 17:49
(Автор темы) Сообщение #5
понятно да еще друг провода дал я их поставил на них грешу |
miha.s12 |
2 марта 2017 17:51
Цитата: sania96000 да еще друг провода дал я их поставил на них грешу Высоковольтные силиконовые? -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
2 марта 2017 17:51
(Автор темы) Сообщение #7
ага один силиконовый а другой красный дубовый |
miha.s12 |
2 марта 2017 18:00
Цитата: sania96000 ага один силиконовый а другой красный дубовый Плохо что они разные,надо либо два силиконовых,либо два с медной жилой,вот красный может быть в медной жилой,если посмотреть внутрь клеммы можно увидеть медные провода,а может быть и один проводок-волосок,такой провод может быть с обрывом,надо будет проверят. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
sania96000 |
2 марта 2017 18:03
(Автор темы) Сообщение #9
все ясно в общем а больше причин быть не может |
