Межосевые расстояния иж планета и юпитер |
Романski |
4 марта 2017 11:25
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: 174 Сообщений: 27 На сайте с: 6.02.2015 |
Всем бабаюшки!) Встал вопрос по установке моторной звезды от 5 планетки на юпик, но вот с*ка цепи не хватает(1,6 звена примерно) другие цепи найти не могу, поэтому прошу сабжа по такому загону) Нужно межосевое расстояние оси колевала до оси первичного вала у планеты и юпитера соответственно. Звезда подойдёт, токоря есть ещё) Подумал, что раз нет цепи, а ЭрАдЫн хочется ИМХО на первой до 30-это по навозу катать с люлькой, нет спасибо. Было решено не трогать заводскую цепь, а подшарошить зубья на корзине. Правда вот не задача на сколько именно не известно. Замерьте кому не в падлу, буду признателен) Всем теплых деньков |
ЛЕХАН |
4 марта 2017 14:50
Бывалый Репутация: 26 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 83 На сайте с: 10.05.2016 |
Не в расстоянии счастье . а в соосности! Где не помню было о взаимозаменя емости моторных звёзд . Но что отложилось - это что по посадке на коленвал звёздочки несоосны с корзиной (то есть цепь пойдёт на перекос) и у юпитпра и планиды из за энтого разные корзины. Бблллин , а ели парами переставлять? Интрига ! Пойду померяю ! Рулеткой ! - точности не обещаю! |
miha.s12 |
4 марта 2017 14:54
Цитата: Романski Встал вопрос по установке моторной звезды от 5 планетки на юпик, Тебе информация для размышления: моторная звезда:Планета - 24 зуба Юпитер - 21 зуба корзина сцепления:Планета - 52 зуба Юпитер - 54 зуба Цитата: Романski Нужно межосевое расстояние оси колевала до оси первичного вала у планеты и юпитера соответственно У Юпитера - 125мм.,у Планеты нет возможности замерить. Цитата: ЛЕХАН а ели парами переставлять? Корзины не вариант переставлять,а моторные звезды можно,сам при сборке Планеты это мутил,хотел звезду от Юпитера поставить,но цепь тогда пришлось бы укорачивать,поэтому отказался,а насчёт соосности с корзиной не помню,вроде всё в норме было. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Романski |
5 марта 2017 14:42
(Автор темы) Сообщение #4
miha.s12, Цитата: miha.s12 Тебе информация для размышления: моторная звезда:Планета - 24 зуба Юпитер - 21 зуба корзина сцепления:Планета - 52 зуба Юпитер - 54 зуба Не варик переставлять барабаны. В П влезает только 4 диска, ну пусть даже 5. В Ю 6, если их шлифануть то и 7 пробковых влезет. Вот для его нужно расстояние у Планки(чёрным), я просто посчитаю насколько нужно уменьшить высоту зубьев(относительно первичного вала, в пределах 9,525) соответственно по шагу цепи. Ну а там уже как получится впихнуть звёздочку. Цитата: miha.s12 ,но цепь тогда пришлось бы укорачивать,поэтому отказался,а насчёт соосности с корзиной не помню,вроде всё в норме было. Ставят успокоитель и всё вроде как нормально. На счёт соосности зубьев знаю, что Планетовская звезда окажется выше штатной, плоскость просто срезать лишнюю и всё. Не люблю нагружать подшипники подкладывая шайбы. Им и так не сладко) |
