Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 43
Роботов: 1
Inktomi Spider
Гостей: 42
Немного по теме
{links2}
 ИЖ-56 1958г. на пути к мечте
NB88
 16 марта 2017 08:59
Регион: 056
На сайте с: 3.03.2016
Всем привет! Искал долго и вот нашел, радости не было предела, но когда спала эйфория не много приуныл. Отсутствует некоторые детали, в том числе и проводка, что то требует замены. Все бы ни чего, но финансов на него будет выделяться очень мало, т.к. нужно достраивать дом.
Помимо иж-56 есть еще два юпитера-5, они будут использованы как доноры, если что то подойдет, в дальнейшем по мере возможности буду искать оригинальные детали и ставить их на место.
В сети информации по нему не много и на ее обработку совсем нету времени, посему скопились вопросы:
1. Раздолбана ручка сцепления, от чего ее можно поставит?
2. Как регулируется трос сцепления, только винтом на боковой крышке?, так же отсутствует его упор, бывают ли они в продаже?
3. Нету троса спидометра(привод на двигателе), от чего подойдет?
4. Провисла цепь в двигателе на 1-1,5см, на сколько это критично? стоит 2х рядка, подойдет с Ю-5?
С проводкой вроде разобрался, генератор стоит г36м7, купил к нему РР-1 и сделал кронштейн как в книжке для крепления на раму.
Фото с объявления
NB88
 3 августа 2017 13:12
Регион: 056
Долгое время не мог зайти на сайт, в теме ни одного ответа, неужто ни кто не хочет поделиться знаниями?
Время пока его восстанавливать пока что нет, оставил до осени, а может и до зимы, строю гараж. А пока собрал для мото пескоструй, начал делать камеру, буду все разбирать, песочить и красить по отдельности
 3 августа 2017 13:57
У нас всё это время сайт тоже не работал.
Пока крышку картера не задевает - некритично.
На Юпитере 5 бывает 2 вида цепи - узкая и широкая. Узкая тебе подойдёт.
Цитата: NB88
купил к нему РР-1
С механическими реле-регуляторами сейчас проблемы. Если у регулятора большой износ, то его не настроить. Друг на Юпитере 2 поменял 3 этих регулятора, и ни один не мог дать нормальный заряд, как бы он их не регулировал. Пришлось спаять электронное реле и установить его в корпус от РР-1.
Сообщение отредактировал parfent - 3 августа 2017 13:58
shors
 6 августа 2017 18:51
На сайте с: 22.02.2015
+1
parfent,Андрей что с запорожцем, еще есть надежды прокатиться?
жмем
 7 августа 2017 02:42
Я обязательно его восстановлю и переоформлю с новыми документами. Но это вопрос нескольких лет. Сейчас у меня нет возможности им заниматься. Собственно, прокатиться я бы мог и раньше, правда без сцепления. Но цель у меня другая. Нужно купить капитальный гараж в Екатеринбурге, затем сделать сцепление, вставить стёкла и фары в Запорожец и перегнать его в Екб. Затем последует полная разборка машины и полное восстановление, а затем и оформление документов. Но это неизвестно когда будет, хотя я и не собираюсь бросать эту затею.
На данный момент я уже год как не навещал свой ЗАЗ, так получилось. Так что проект находится в стагнации.
Не думал, что кому-то ещё интересно услышать про мой Запорожец. smile
  Иж юпитер чоппер Автор: Stels2009
Красота! Молодец
  Двигатель СД 1012 Автор: Саня-32rus
Прежде чем искать замену,желательно найти причину почему горит комутатор
  Карбюраторы К 65 и К 68. Как отличить оригинал от подделки. Автор: FRAER
Dimon44,Если имеется прокладка, документация- да.
  Карбюраторы К 65 и К 68. Как отличить оригинал от подделки. Автор: Dimon44
Решил апнуть тему.Этот карб ориджинал?
  Указатель включенной передачи на Юпитере Автор: parfent
Me and motorcycle,Ахах будет сделано, босс.
  Указатель включенной передачи на Юпитере Автор: Me and motorcycle
Цитата: parfentКакие будут дальнейшие указания?Выпороть всех! Виновных за дело, невинных - в назидание!
Цитата: Me and motorcycleпривет!Привет!Цитата: Me and motorcycleфотки исчезли куда-то (были на каком-то файлообменнике). Я ничего не удалял и не редактировал здесь(((Какие будут дальнейшие указания?
parfent, привет!фотки исчезли куда-то (были на каком-то файлообменнике). Я ничего не удалял и не редактировал здесь(((
Живет идея))https://www.youtube.com/watch?v=ahVikBvOTDQhttps://www.youtube.com/watch?v=dItcxeBNN-I
  То что удалось сделать за зиму Автор: F.F. Preobragenskiy
Цитата: parfentСделал, чтоб твои фотки начали отображаться.А на верх списка это всё поднимается один раз в сутки, в полночь по Москве.Спасибо, хотел поделиться с другими.
  То что удалось сделать за зиму Автор: parfent
Да уж,переоформление без проблем,это большая редкость.Во, фотки подтянулись, а вот наверх списка это все бахнуть?
  То что удалось сделать за зиму Автор: miha.s12
F.F. Preobragenskiy,Да уж,переоформление без проблем,это большая редкость.Цитата: F.F. PreobragenskiyХотел вставить фотки через радикал, чего то получилось, а раньше получалось. Сайт пишет - не допустимые теги. Чего не так? подскажите!Возможно ссылку берёшь не самой фотки,а радикала.
Решил поднять старую тему если кому интересно. В прошлом году отдавал двигатель в переборку по причине клина в поршневой. За лето так и не смог толком поставить на ход, осенью решил осуществить старую задумку перевести Яву на себя. Я 4-й хозяин а сам владелец находится в Америке и связи с ним нет. На руках паспорт - книжка и номер. Почитал на форуме как делают люди в подобных случаях. Написал рукописный договор купли-продажи, договорился через приятеля с гаишник о помощи и на эвакуаторе повез. Приезжаю гаишник печатает заявление и говорит дуй на площадку осмотра. Поначалу все нормально, гаишники шутят мол "Ява на халяву..". А дальше началось: дуги можно, а галогенки нельзя, давай снимай. 1-ну сняли , другая никак. Лдано, говорит повесь сумку на руль чтобы не видно было и фоткает, рассуждая о том, что "Ява раритет у самого такая была по молодости". Ну, думаю должно сложится, ан нет. Докопались до ВИНа. На табличке есть, в паспорте нет. Рама, двигатель номера совпадают.Чего делать спрашиваю? Делаем запрет на регистрационные действия и направляем тебя на экспертизу. Вот бл-ть повезло. Я говорю ребят войдите в положение этож время, деньги. Гаишник мой тоже не помог. Ладно, договариваюсь, чтобы экспертизу провели сразу а не за 10 дней как положено. Привожу на экспертизу и опять в гараж. И только на этой неделе звонят - привози.Итак 3 раза на звакуаторе, доп. затраты и наконец документы и номер готовы. Правда написали с ошибкой объем и л.с. в ПТС и свидетельстве о регистрации. Спорить не стал, пес с ними, налог буде меньше! Теперь за зиму планирую внешним подшамать да и отрегулировать мотор как положено. Вот такая веселая история. И несколько летних фоток. Всем удачи.Хотел вставить фотки через радикал, чего то получилось, а раньше получалось. Сайт пишет - не допустимые теги. Чего не так? подскажите!
  Мотор ИЖ 6.218 Спидвей Автор: dvigok
Alexandrua,тебе проще купить ПС дорожник и всунуть туда кв и цпг от этого мотра!
  Электрика На ИЖЕ Автор: Серёга1966
Понимаю,что даты старые,но всё равно мысль выскажу,может кому-то поможет.Вижу проблему в наличии неэлектронного РН ИЖ-РР1.Необходимо заменить ИЖ-РР-1 на электронный реле-регулятор на 6в,скорее всего самодельный.
  Электрика На ИЖЕ Автор: tiger1756
ни какой фильтр тебя не спасет. все дело в катушке зажигания. для эксперимента, что бы убедится в правильности мох слов тебе необходимо два аккумулятора. один как есть, а от второго запитываешь систему зажигания. минус общий у двух аккумуляторов, а плюс на катушку зажигания. заводишь и смотришь, что ни каких скачков не наблюдается
  Выставка "Мотозима" рядом! Автор: IntaGinger
Пару фото с первого дня выставки) ждем вас в павильоне 7а и 4.1.Время работы выставки: 4 ноября: 11-00 – 19-00 5 ноября: 10-00 – 19-00 6 ноября: 10-00 – 17-00Билеты можно приобрести в кассах парка Сокольники. Притяных выходных вместе с "Мотозимой 2017"! [img]https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23131737_1541983765890754_2716906443428557472_n.jpg?oh=4567cd16c8183c219ab428348e0e6cee&oe=5A9DF069[/img]
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: miha.s12
Поршневую группу менял,это и цилиндры новые ставил?Обследуй как следует левый цилиндр,особое внимание на прилегание рубашки к гильзе в районе окон,особенно между впускным и продувочными окнами,там узкая перегородка и возможна щель.У меня была такая ситуация с новодельными цилиндрами,"холодной сваркой"замазал и езжу до сих пор.
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: proff-r
Спасибо.Завтра обязательно попробую.О результате отпишусь.
  Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии! Автор: parfent
Где-то сосёт воздух левый цилиндр. Когда ты обогащаешь смесь, правый цилиндр заливает - он отключается, а левому наоборот начинает хватать топлива. Обедняешь - левому не хватает, и он отключается. Сосать может из-под цилиндра, тщательно проверь это место.
Коллектор так и был прикручен.На счет сальников - пререпроверял раз несколько, тем более компрессия есть.Карбюратор правда старенький,до капремонта работал исключительно(поменял все жиклеры в придачу).Мистика!
  Вчера купил себе ещё один Юпитер и столкнулся с необычной проблемой. Автор: proff-r
Цитата: Vensabстрелкой к выхлопу!Кто тебе такое сказал? Так ставится на планете!
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 254 Андрей1977 9 мин.
Наши проекты Спартанец ►… 426 FRAER 24 мин.
Автомобили Покупка машины ►… 941 parfent 52 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 617 Рокер 2 час.
Наши проекты "Старичёк 2-ка" Hemicuda ►… 222 FRAER 12 час.
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1662 Dimon44 23 час.
Мото Магазины Интернет-магазины . ►… 495 брмайор 1 день
Автомобили Покупка трактора ►… 307 МК 1 день
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 407 disc122333 1 день
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 215 bristol 1 день
Куплю Куплю выхлопные трубы ИЖ планета 5 ►… 4 гога 2 дня
Мотовстречи Мотовесна-2018 - новый сезон на новом мес... ►… 0 IntaGinger 3 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 105 Skampf 5 дней
Китайские Скутеры и м .. Вторая жизнь китайца ►… 77 hemicuda 5 дней
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 66 МК 6 дней
Наши проекты Ю-2 ►… 107 FRAER 6 дней
Разговоры обо всем что если чувак разложится на моём мотике? ►… 6 Vladimir AN)) 7 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 150 Vladimir AN)) 8 дней
Разговоры обо всем Попасть в мишень и победить! Выставка о ... ►… 7 IntaGinger 9 дней
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 61 брмайор 9 дней
Несколько раз в день
Один раз в день
Каждую неделю
Раз в месяц
Никогда. У меня БСЗ
Мой восход
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
