 Регулировка карбюратора и сцепления минск, минск
гром и молния
 15 июля 2017 16:08
На сайте с: 20.06.2013
здравствуйте, есть вопросы по регулировке минска, начнет с сцепления: сцепление тугое но не ведет вроде и не буксует но когда трогаешься надо сильно газовать(ощущение будто не хватает мощности) да и когда едешь надо крутить мотор как на кроссовом мотоцикле, что с этим сделать подскажите пожалуйста, и по карбу заводится хорошо если смесь богатая, с нормальной смесью( на которой двигатель работает хорошо и едет) просто не завести,
гром и молния
 15 июля 2017 16:40
вот щас проверил покатался свеча темная и резьба мокрая была, дальше когда трогаешься если резко бросить сцепление и газ в пол он тихоньку так трогается чуть ли не глохнет и при езде так же если крутануть резко
 15 июля 2017 20:32
Скорее всего сцепление не причём. Однако вполне возможно, что где-то что-то трёт. Выкрути свечу, включи передачу и покатай мотоцикл - если туго катается, то что-то точно трёт.
Больше всего склоняюсь к тому, что проблема в карбюраторе или ЦПГ.
гром и молния
 29 июля 2017 19:21
пробывал менять карб я просто не могу его настроить,настрою нормально но все равно через несколько минут мот даже на холостом трудно набирает обороты иногда глохнет если резко газануть, свеча черная обычно, раньше если бросить сцепление он буксовал а щас не набирает обороты и не едет практически на месте стоит медленно едет и хочет глохнуть, я уже и не знаю что делать
гром и молния
 11 сентября 2017 07:01
все таки проблема была в подсосе воздуха пружинка с правого сальника упала, да и карб тоже старый не очень, двигатель хотел как можно быстрее перебрать вот и результат,
буду по новой перебирать и восстанавливать минск
кто пользовался карбом к 2401 что скажете? если кто покупал скиньте пожалуйста ссылку где можно купить оригинальный
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
ИЖ 56 первый гибрид))
