Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 77
Гостей: 77
Немного по теме
{links2}
 Смотрите ЧЁ, не стандартные и прочие поломки
брмайор
 31 июля 2017 21:19
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Вот такой движек достался обратите внимание на отверстия под направляющие половин картера.а вот и гвоздь программы, колхозная крышка КШМ. Левая крышка картера на сквозь протертая моторной цепью.ну и цилиндры разные, ржавые и задраные
Мы могем
 31 июля 2017 21:55
И снят он был с рабочего мота,который пёр 120 crazy_pilot ,ничего удивительного,ИЖ- это конструктор для очумелых ручек sarcastic
http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/
https://vk.com/club137956755
брмайор
 31 июля 2017 22:40
Регион: 16
Да сын хозяина так и сказал что 120 на нем гонял. потом чето с зажиганием случилось. после чего мот стоял на улице 5лет, полностью комплектный.
Мы могем
 1 августа 2017 00:29
брмайор,
wassat Этот парень бесспорно доказал, что даже я ему не конкурент. facepalm3
Зря ты выложил это фото. pray Когда Me and motorcycle увидит его, он точно повесится. А вроде так всё хорошо у Андрюхи начиналось - гараж купил, собрался мастерскую делать... а тут вдруг выясняется, что пока он себе мирно жил, какой-то паренёк гонял 120 на самодельной крышке КШМ, и ничего с двигателем не случилось, просто сбилось зажигание! sarcastic
 7 августа 2017 16:16
С чего бы вешаться?)) На вид ничего, даже со смазочными каналами. Про несоосность же мы ничего не знаем. А может быть ее всборе с картером расточили? А? И все там в порядке было, пока аквариум из двигателя не сделали sarcastic
 7 августа 2017 16:24
Вроде там смазочные каналы без отверстия, не доделанные, хотя отсюда плохо видно. sarcastic
Ага, с обеими половинами картера и второй крышкой в сборе... По-моему это очень сложно, даже, боюсь, невозможно.
P. S. брмайор сказал, что соосности там даже близко не было! secret
 7 августа 2017 16:28
Тогда да, придется dead
 7 августа 2017 16:35
Me and motorcycle,
empathy3
брмайор
 7 августа 2017 16:44
Регион: 16
Там видимо страшная вибрация была из за несоосности, картер арестах крепления к раме собрало по пол сантиметра с каждой стороны и отверстия дод направляющие половин картера разбиты в жуткий овал. Картер на выброс. А на крышке да масляные каналы как на заводской.
Мы могем
 7 августа 2017 17:12
Эти отверстия, наверно, уже по месту раздраконивали, чтобы половины соединить и коленвалы поженить. Но в нули, понятное дело, не вывели - отсюда и вибрация. А на перекошенные валы коробки пох.й, главное - скрутить и забыть)))))
Треш, угар и содомия sarcastic
Dvijok
 16 августа 2017 19:36
На сайте с: 16.08.2017
Где можно подешевле купить запчасти ? В частности интересуют запчасти воздушной системы https://r5.ru/zapchasti-b-u__uzel__vozdushnaya-sistema Может каталоги какие есть со сравнением цен ?
Skampf
 16 августа 2017 19:45
Как вам такое?) Картер весь ржавенький)
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: Kamerunec
У друга была такая проблема, оказалось лопнула опорная шайба наборного подшипника на валу звездочки КПП. Заменили шайбу, все отрегулировалось. У вас может быть другое.
  Пятиступка на планету Автор: parfent
Vov4ik IZH Planeta 5;),Я предлагал сделать 3 подвижные вилки, чтобы третья смогла двигать шестерню вторичного вала. Но для этого надо вытачивать новый червячный вал и скорее всего делать другие вилочки.
  Пятиступка на планету Автор: Vov4ik IZH Planeta 5;)
parfent,вот смотрю на этот твой эскиз и не могу понять один момент.. Я так понял ты предлагаешь сделать шестерню вторичного вала сделать подвижной? Там же 2 вилки а вторичный вал сидит в правой крышке съемной.
  Пятиступка на планету Автор: Sanndro
parfent,ясно. мне интересно просто как оно работает. в голове не укладывается
Sanndro,Честно говоря, у меня желание этим заниматься как-то пропало. Я даже на Иже пока что не езжу.
Так давайте попробуем заделать ее) уже схема есть теперь шестерни нужно изготовить это не проблема есть 3D принтер можно сделать макет посмотреть будет ли оно вообще работать. готов даже распечататьparfent,есть возможность напечатать макет
  Покраска ИЖ-Планета 5 Автор: Саня-32rus
На счет новых шильдиков на бак и бардачки,не знаю из чего они их делают но на баке когда я их поменял и при заправке разлил бензин.за пару дней шильдик просто побелел.в итоге вернул все старые.А потом и во все перешел на облицовку от 5 модели(алюминиевые накладки)
  Покраска ИЖ-Планета 5 Автор: брмайор
Создай тему на форуме , там будут и комментарии и обсуждения и подскажут что нибудь. А так скажу, чёрные детальки тоже покрасить не помешало бы.
  Рама миска и восхода Автор: xam19rus
По крепкости и продуманности у Минска рама лучше. К тому же она на 20+-3кг легче, конструкция надёжней.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: Артурик
маятник удлинять не вариант,заднее крыло не даст-оно большое на этом мотоцикле какна урале,а как узнать что пружина помягче-измерить диаметр витков пружины?
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: schherbi
Наклонить амортизатор можно любым способом, при этом смягчит подвеску только перенос верхней точки, но там некуда.... Также вариант перенести нижнюю точку, но подобрать амортизаторы помягче. Еще можно удлинить маятник, но возникает много других проблем. А вообще разделяю мнение, что наклонили на иже амортизаторы маловато, лишив внешность мотоцикла спортивности, да и дубоват задок на иже. На последние ижи ставили пружины помягче.
те можно перенести но только до оси крепления колеса или как то перенести верхнюю точку крепления амортизатора?
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: daax
Вот посчитай, насколько там изменился косинус угла между стойкой и маятником. И насколько длиннее стал рычаг. Эти два изменения друг друга компенсируют.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: KeshaGlebov
Выгоды почти никакой.
Наклонение амортизатора делает подвеску мягче и увеличивает ее ход (при одном и том же ходе маятника наклоненный амортизатор сжимается меньше). Перенос точки крепления амортизатора на маятнике ближе к оси колеса уменьшает рычаг, а перенос ее за ось колеса, как на фото у автора, делает рычаг с противоположным знаком, т.е. ход этой точки будет больше хода оси колеса, а следовательно при том же ходе подвески больше будет сжиматься амортизатор, соответственно для этого потребуется больше силы, подвеска станет жестче. Таким образом, в предложенном автором варианте смягчение подвески наклоном амортизатора, в какой-то степени, компенсируется ужесточением подвески за счет переноса точки крепления амортизатора назад. В какой степени изменится характеристика подвески на глаз трудно сказать, вполне возможно на деле никак не изменится.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: серый 03
А эту тему ты неверное пропустил!
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: santehnikus
Потому жёстче, что это тема по физике школы -работа рычагов .П.С. У иж к 16 перенесён верх амортизаторов вперёд почти под сиденье водителя а не низ амортизатора назад.
почему жестче?на кроссах к16 амортизаторы наклонены,и подвеска мягче работает,на иж пс амортизаторы наклонены,изначально стояли ровно но потом инженеры доработали
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: Рокер
Конечно будет жёстче! Про плечо рычага слыхал?
При такой переделке подвеска будет ещё жёстче.
  Возрождение старичка ИЖ Юпитер-3 Автор: -Smit-
Давно меня здесь не было :) Цитата: San4es99чем ее так зачищать, ато наждачкой - секасчистил болгаркой, металлической щёткой (шт -5 убил), и не один день :)рама блестит до сих пор.
  Пропадет зарядка! Люфтит коленвал Автор: Серёга1966
У тебя совсем нет знаний по мат.части мотоцикла.Чтоб не объяснять всё на пальцах почитай что-нибудь.В разделе Ремонт мотоциклов Иж есть тема:Библия Ижа.Там найдёшь для скачивания файлы книг.Скачай,почитай,а вот уже потом будем разбираться.Запчасти можно приобрести через интернет магазин.В Ижевске их например 3 или4.Интернет посмотри,например мотомир.рф, мото1.ру.
  Пропадет зарядка! Люфтит коленвал Автор: santehnikus
Вот ссылка на интернет-магазины с запчастями для советских мотоциклов , можешь выписать всё что нужно http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6587.
  Тюнинг вилки иж орион Автор: Артурик
подскажите размер болтов для слива масла что у оси колеса,иж орион иж юнкер,хочу нарезать резьбу а то в моей вилки таких болтов нет одни отливы под них
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 369 Jeka 4 час.
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2455 Skampf 4 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 1825 parfent 4 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 618 Vladimir AN)) 12 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 327 Vladimir AN)) 12 час.
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 136 OFPmaniak 22 час.
Ремонт Очень бедная смесь на минске. Где может б... ►… 11 брмайор 1 день
Продам Приборы для настройки зажигания ►… 4 Kedr 2 дня
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 33 lomaster 4 дня
Электрика Зарядка акумулятора ►… 2 серый 03 4 дня
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 79 FRAER 5 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1946 брмайор 5 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 318 parfent 5 дней
Электрика БСЗ плюсы и минусы ►… 1821 брмайор 5 дней
Автомобили Покупка машины ►… 1494 Me and motorcyc .. 5 дней
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 6 fedorkamkin 6 дней
Наши проекты Спартанец ►… 622 FRAER 6 дней
Китайские Скутеры и м .. Вторая жизнь китайца ►… 120 серый 03 8 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2476 брмайор 13 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 10 Игорь 80 16 дней
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Минск
доделал юп
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
