 Ю-3 02 брмайор, давно хотел такой
брмайор
 13 августа 2017 07:29
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Вот приобрел красавца
Мы могем
 13 августа 2017 10:58
брмайор,
Друг такой же приобрёл, один в один, тоже 80-го г. в.
 13 августа 2017 12:29
брмайор,
да, это всё таки 3-02. goodgood goodgood
поздравляю с покупкой!
Skampf
 13 августа 2017 20:36
А почему крышка сцепления как на обычных тройках без лючка?
брмайор
 13 августа 2017 21:30
Регион: 16
Skampf,
Левая крышка не как на тройках а четверочная как и блок и правая крышка. Я тоже раньше думал что у всех Ю-3 02 своя фирменная левая крышка. Но бывший хозяин уверял что на мотоцикле все родное. ни чего не менялось. И Парфент написал что ставились и четверочные крышки.
Мы могем
 14 августа 2017 04:40
брмайор, Мои поздравления, с виду хорошо сохранился, видать ухаживали, даже щитки карбюратора ( или как там они) на месте.
По всему видать мало ездили и хранили в гараже.
А чего у этих Юпитеров каленья глушителя почти над самой землей? У УРАЛа выше намного.
Skampf
 14 августа 2017 11:21
брмайор, а ну да 4тая)).. Понятно! Ну поздравляю)!
Stels2009
 14 августа 2017 11:53
На сайте с: 26.08.2014
брмайор,
Поздравляю! Какие планы?
Отличное состояние, даже в коляске ржы нет goodgood
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
брмайор
 14 августа 2017 17:14
Регион: 16
Отмыть, перетряхнуть проводку, оформить и эксплуатировать с коляской. Ато на двойке надоело каждый раз менять правую дугу на крепление каляски и обратно.
Мы могем
 14 августа 2017 19:29
брмайор,
И за сколько такой взял, если не секрет? Оч хорошее состояние, пробег в райне 10к наверно?
брмайор
 14 августа 2017 21:23
Регион: 16
Взял за 7тыр + 3 на бензин на дорогу и 16 часов по времени. На спидометре да 10 с копейками.
Мы могем
 15 августа 2017 03:59
10Р не дорого. Своим ходом что ли ехал?
брмайор
 15 августа 2017 09:20
Регион: 16
Володь ты че , я же не мазахист. И приключения такие мне нафиг не нужны , ехать 500 км на общественном транспорте и обратно 500 гнать мотоцикл неизвестно в каком тех состоянии. На такое только Андрюха парфент способен. А у меня калина с прицепом.
Мы могем
 15 августа 2017 16:07
брмайор, Мало ли)) седина в бороду бес в ребро))
брмайор
 19 августа 2017 22:08
Регион: 16
Вылезла проблемам. Долил масла в коробку до верхней метки, покатался. Сам двигатель работает исключительно приятно , ни звона ни брянчит , ни греется. А в коробке чтото трет на ходу. Скоростя все включаются хороша, не вылетают . Сцепление тоже нормально работает. Но с правой крышки после долива и поездки в 20 км довольно не плохо масло вытекало. Отцепил каляску открыл правую крышку , думаю поменяю салоник вторичного вала , снимают цепь, а вал продольно ходит туда сюда миллиметров 5.. И звезда сальник затерла. И ещё заглушка промежуточного вала имеет по середине отверстие диаметром мм 3 и из внутри шарик в это отверстие подпружинен. Странно в первый раз такое встречается. Бывший хозяин уверял что двигатель не кололся, да и следов герметика или краски между половин вроде не видно . хотя как следует ещё не смотрел времени им занялся не было , мёд пока качаю. В общем собрал все как есть и закатил пока в гараж . Видимо половинить всё-таки придётся.
Сообщение отредактировал брмайор - 19 августа 2017 22:12
Мы могем
 19 августа 2017 23:21
Сколько помню Юпитеров, по-моему у всех так.
брмайор
 24 августа 2017 20:59
Регион: 16
Устранил я выявленные проблемки. Колоть двигатель не понадобилось. Под стопорнре кольцо подшипника вторичного вала подложил шайбу мм 2 толщиной. предварительно осадив подшипник в нутрь. заглушку промежуточного вала вытащил и отверстие по середине заглушил болтик шайба гайка. уплотнил лняной подмоткой и обточил чтобы цепь не задевала. Под этой дырявой заглушкой стояла резинка и шарик. и от туда масло фигачело. А что терло ? Сперва думал вторичный вал о картер трет. как уже писал осадил его, шум не прошел. Смотрю цепь чето както на звездочку плохо садится. Посчитал звенья, оказалось 100 813864017 4 звена выкинули. А я его больше 100км/ч разгонял (пробовал двигатель). заменил звездочку и цепь на новые весь шум пропал Мотоцикл "поет" на ходу. Чем я очень доволен.
Мы могем
 24 августа 2017 23:02
Интересно, а можно фото? Сколько юпитеровских моторов ковырял, ничего подобного не встречал.
очень плохие симптомы. нужно разбирать коробку, проверять и все регулировать. Надежности в такой коробке нет
нет, так не пойдет.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 августа 2017 23:03
брмайор
 25 августа 2017 08:41
Регион: 16
К сожалению фото не делал. руки очень грязные были . Обычная заглушка тарелкой только по середине отверстие мм7 ( сначала я написал по памяти не вытаскивая заглушки мм3. потом стал глушить болтик на 6 туда вставился свободно) И из него шарик на который нажимаеш он пружинит. Когда снял заглушку там стояла резинка и шарик. Думаю что это самопал. наверное отверстие сделали чтоб подцепить и вытащить эту заглушку.
Мы могем
брмайор
 25 августа 2017 08:47
Регион: 16
нет, так не пойдет.
Знаю что это не правильно. но коробка работает четко. лювтов сейчас нет. посторонних шумов нет. Поезжу посмотрю. Я на колясоче всеравно больше 15 км от дома не поеду.
Мы могем
брмайор
 2 сентября 2017 21:34
Регион: 16
Я вот чета думаю не будет ли проблем с регистрацией этого мота. В графах номер рамы и номер двигателя в ПТС и СР не вписана буква "К" перед номером и последние две цифры "80" обозначающие год выпуска.
Мы могем
 2 сентября 2017 21:39
брмайор,
Вроде так и должно быть.
брмайор
 2 сентября 2017 22:02
Регион: 16
В разных регионах видимо по разному. Мот с кировской облости. Есть два Татарстанских техпаспорта на Ю-4 на обоих втисаны последние две цифры обозначающие год выпуска. В некоторых регионах еще и букву "к" вписывают.
Мы могем
Stels2009
 3 сентября 2017 08:27
У меня тоже были не вписаны, инспектор при осмотре сказал, что так должно быть smile
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
