Ю-3 02 брмайор, давно хотел такой |
брмайор |
26 марта 2018 13:46
(Автор темы) Сообщение #97
Цитата: серый 03 узнай сколько стоит пересылка из Донецка (РФ) к тебе если тебя устроит я тебе попробую отправить. У меня валяются такие и если я не ошибаюсь в очень хорошем состоянии! Спасибо. У меня тоже есть. Просто выкинуть этот рука не поднимается вот и леплю. Это кислота сожрала, а где не варено металл крепкий. Цитата: Серёга1966 Не просто промыть,а с содой кальцинированной промыть. Я умею эфективно боротся со ржавчиной когда металл очищен от краски. Но все ровно спасибо. Сообщение отредактировал брмайор - 26 марта 2018 13:48 -------------------- Мы могем |
27 марта 2018 11:55
Сообщение #98
Цитата: МК Замечал, что после преобразователя через некоторое время ржа атакует ещё сильнее. Одно время постоянно его использовал, но последние годы перестал и результат стал гораздо лучше. Цитата: МК Всегда делал по инструкции и аккуратно, написано промыать , промывал, написано какой грунт - тем и делал. Результат - лучше бы не делал! Я специально изучал эту тему. Смывать преобразователь водой - нельзя. В общем я пришёл к выводу, что необходимо использовать только хороший фирменный преобразователь, а не безымянную фикню на основе ортофосфорной кислоты. Плюс надо руководствоваться инструкцией по применению. Хорошим фирменным преобразователем считаю Цинкарь отечественного производства. Вот что там пишут в инструкции: Заметьте, там вообще ничего не сказано про то, чтобы смывать его водой. Значит этого делать нельзя! -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
брмайор |
27 марта 2018 12:17
(Автор темы) Сообщение #99
parfent, Да " цинкарь " не плохо справляется, использовал его раньше, но мне больше нравится "химик" в моей теме Ю-2 в посте 29 есть фото. -------------------- Мы могем |
брмайор |
3 апреля 2018 12:11
(Автор темы) Сообщение #100
Сообщение отредактировал брмайор - 3 апреля 2018 12:13 -------------------- Мы могем |
3 апреля 2018 15:21
Сообщение #101
брмайор, Интересное решение с датчиком! -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
3 апреля 2018 15:39
(Автор темы) Сообщение #102
Цитата: FRAER Интересное решение с датчиком! У явистов на форуме подглядел. Преимущество в удобстве регулировки, и магнитный ротор варить не надо. Сообщение отредактировал брмайор - 3 апреля 2018 15:42 -------------------- Мы могем |
Skampf |
3 апреля 2018 19:06
Сообщение #103
брмайор, Только что появилась идея. Можно на эти болты прикрутить какую нибудь шайбу с двумя метками для датчика. Тогда и от пластины можно будет избавиться. И смотреться будет эстетичнее) Так сказать как одно целое. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
серый 03 |
3 апреля 2018 19:35
Сообщение #104
брмайор, Я бы тоже заморочился и переделал планку, почему? 1) хорошо что удобно регулировать, но вдруг в дороге открутится или нужно будет открутить а это значит заново регулировать, а точнее выставлять, а это может потребовать определенных усилий так-как планка может стремится прокрутиться вместе с болтом! ( по крайней мере мне так кажется ) 2) Визуально мне кажется отверстие не по центру. |
Skampf |
3 апреля 2018 19:45
Сообщение #105
серый 03, этот вопрос из моей темы... 1) Если открутиться, значит надо помазать болт фиксатором и хорошо затянуть.. Хотя за 6 лет, болт ниразу не откручивался. 2) Надо открутить? Что вы собрались ремонтировать там? Или вы с собой будет запасной подшипник и сальник возить (возите)? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
3 апреля 2018 19:53
Сообщение #106
Цитата: Skampf вы с собой будет запасной подшипник и сальник возить (возите)? А это не лишнее. У старых дальнобойщиков есть верная примета, всегда в дороге требуется то, чего нет в ящике. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
брмайор |
3 апреля 2018 20:00
(Автор темы) Сообщение #107
Цитата: серый 03 2) Визуально мне кажется отверстие не по центру. Там все подогнано как надо под каждый цилиндр. Есть небольшая вероятность что лопасть прокрутится на болте за счет инерции. Если это произойдет будем решать, но вероятность мала. затянул хорошо Сообщение отредактировал брмайор - 3 апреля 2018 20:03 -------------------- Мы могем |
Skampf |
3 апреля 2018 20:04
Сообщение #108
Цитата: МК А это не лишнее. У старых дальнобойщиков есть верная примета, всегда в дороге требуется то, чего нет в ящике. Ну да. В моей теме мы уже поняли, что нужно возить набор ключей до 36. Пару поршней. Пару колец. Пару цилиндров, пару цепей, пару пачек дисков сцепления. короче всего по одному. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
серый 03 |
3 апреля 2018 20:08
Сообщение #109
Цитата: Skampf 2) Надо открутить? Что вы собрались ремонтировать там? Или вы с собой будет запасной подшипник и сальник возить (возите)? нет не возите и вожу, есть поговорка "делать нужно хорошо, а плохо само получится" У меня был опыт установки электронного зажигания на датчике холла, так вот диффузор или шторка этого датчика требовала не точной установки так как основная регулировка производится самим датчиком, так вот установка этого диффузора напоминает абра-кодабра, которая постоянно стремиться за болтом (при затяжке) что затрудняет текущий, плановый и не плановый ремонт! поэтому я делал проточку в кулачке а диффузоре направляющию, тем самым делая узел ремонтно пригодным не только мною но и другими(например в случае продажи) |
брмайор |
5 июня 2018 20:01
(Автор темы) Сообщение #110
6 июня 2018 03:28
Сообщение #111
Цитата: брмайор Лишбы брызговики на 2ку не прикручивать -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
6 июня 2018 04:59
Сообщение #112
Цитата: брмайор чем только от лени не займешся. Лишбы брызговики на 2ку не прикручивать. Ну я же не требую прям щас! Че я фашиста ?! Доделаешь, и сразу за брызговики по кругу Самому недосук задний брызговик на Ю4 удлинить да пошире поставить, а то сзади узкое колесо выглядывает, стыдоба. Да и грязи на ящик накидывает , а когда не было его то на номер. Но вот немного приделаю делишки, и увеличу брызговик задний, пусть будет почти до земли. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
shors |
6 июня 2018 09:54
Сообщение #113
Цитата: брмайор Бардачки те фото которых выкладывал раньше. ну что ж, самое приятное осталось - покраска. Ждем отчета... -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
брмайор |
6 июня 2018 13:26
(Автор темы) Сообщение #114
shors, Нет ещё не покраска, нанес ещё жидкую шпаклевку, чтобы мелкие поры закрыть, ну и опять зашкурю, потом опять грунт и после уже покраска. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
6 июня 2018 17:14
Сообщение #115
Цитата: брмайор жидкую шпаклевку зачем? Прекрасно с мелкими порами справляется Цитата: брмайор грунт и "замывка"-------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
6 июня 2018 18:12
(Автор темы) Сообщение #116
Stels2009, Мне так удобнее. Так привык ещё с 90х годов. -------------------- Мы могем |
брмайор |
15 июня 2018 21:15
(Автор темы) Сообщение #117
Ну как то так Бардачки те что были выше заднее крыло тоже выкладывал оно было лопнуто варено засверлено для заклепок с двух сторон, Все проваривал усилил и привел в надлежащнй вид. Переднее крыло было сильно замятое по середине, и даже заломано. бак был сильно замят впереди горловины и несколько неболших вмятин в разнух местах, грел и выстукивал из нутри. Вот результат полученый из того что было самым плохим в моих закромах. Цветопередача камеры не точная в натуре цвет немного с зеленоватым оттенком и насыщеннее. На солнце ближе к голубому, в тени более зеленоватый. Сообщение отредактировал брмайор - 15 июня 2018 21:37 -------------------- Мы могем |
shors |
16 июня 2018 07:27
Сообщение #118
брмайор, Неплохо, акрил? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
брмайор |
16 июня 2018 08:26
(Автор темы) Сообщение #119
Цитата: shors акрил? Алкид намешаный. Без всякого лака. Сообщение отредактировал брмайор - 16 июня 2018 08:29 -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
16 июня 2018 18:32
Сообщение #120
Цитата: брмайор Ну как то так Красиво получилось -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
