 Ю-3 02 брмайор, давно хотел такой
 7 сентября 2018 03:44
Сообщение #145
серый 03,
На канале придонков всё есть))) глянь на тьюбе))
брмайор
 7 сентября 2018 14:11
Сообщение #146
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
серый 03,
У меня на двух мотоциклах поршня обработаны данной смазкой. Ну один стоит на хранении. Когда купил его сразу перебрал. Все оставил своё. Поменял только подшипники и сальники и обработал поршня. Ну и колечки заменил. На нем пробег после ремонта километров 500. Ездил немного до покупки следующего мота. Ну и в год теперь прибавляется километров 5. Раз в год выкачу, прокачусь, побрызгаю силиконовой смазкой на хромированные детали и опять на хранение. На другом уже интересней. Купил у пионеров очень дешево мотор с ушатанной коробкой, убитыми в хлам коленвалами ,самопальными дисками сцепления от пускача ЮМЗ, но новой поршневой. Как они сказали не смогли завести после ремонта. Когда разобрал цилиндры действительно номинал без выработки. Но поршня сидят туговато и на одном приличный задир. Больше чем на выложенном выше фото. Цилиндры чуть прошёл притиром со шкуркой, в ручную без дрели. Поршна обработал МС2000 . После обработки поршня опять стали тугими в цилиндрах,так и собрал. Один поршень выходит над цилиндром примерно на 2 мм. Подложил прокладку из 2 мм паронита . завёл , работает замечательно но сильно греется. Проедеш с километр детонация и перегрев. Так по тихоньку прикатывал, постепенно увеличивая дистанцию. Считаю от прихватив спасала именно МС2000. На следующий год снял цилиндр под которым толстая прокладка, так как она просела и хоть мотор сильно греться перестал , но все равно при долгой езде на оборотах выше среднего появлялась детонация именно этого цилиндра. Подложил ещё одну стандартную прокладку. Так вот за 500 км пробега в местах постоянного трения на юбке поршня МС2000 стерлась до алюминия. В других местах не выгорела и не стерлась. Сейчас это у меня основной мот одиночка.
Сообщение отредактировал брмайор - 7 сентября 2018 18:46
Мы могем
shors
 11 сентября 2018 18:20
Сообщение #147
На сайте с: 22.02.2015
а вот тут без самовнушения не обошлось, но это лишь мое личное мнение.
на своем опыте с прихватоми борюсь с помошью силекции поршней и тщательным контролем теплового зазора.
интересно при каких обстоятельствах ты словил прихват?
жмем
брмайор
 11 сентября 2018 20:09
Сообщение #148
Регион: 16
shors,
Обстоятельства описаны выше. Поршня новодел На обоих двигателях. Те что были обработаны туже ходили в цилиндрах и нагрев на обработанном был больше но обошлось без прихватов. Поэтому я и не думал что прихватит. Потому как тепловой зазор на последнем был больше.
Мы могем
shors
 12 сентября 2018 19:13
Сообщение #149
свой крайний прихват я словил то же на новой поршневой, пробег около 1000км. на шоссе вдвоем, температура воздуха выше 30, скорость 80 - 100, длительно около 50км, звезда 20, бензин 92, масло 2т 1: 50, общий вес всадников + багаж 200.
подъезжая к городу со 100км ч закрыл дроссель, пустив мот в торможение двигателем. новой, подогретой цпг на больших оборотах не хватило смазки и охлаждения смесью, итог - прихват.
жмем
 13 сентября 2018 09:26
Сообщение #150
Цитата: shors
масло 2т 1: 50
Цитата: shors
итог - прихват
Что и следовало.
Ну и зачем так жмотиться на масле?!
(Я уж не говорю оп прызговиках)))
 13 сентября 2018 11:03
Сообщение #151
Масло как-то на бедную или богатую смесь влияет? Или на расширение поршня?
 13 сентября 2018 11:21
Сообщение #152
масло влияет на предотвращение сухого трения и задира.
Влияет, косвенно, участвуя в теплопередачи и охлаждении.
Так что наиболее вероятная причина в недостатке смазки при минимальных тепловых зазорах.
Уверен, что при кол-ве масла 40...50мл/л такого не произойдет.
Я думал, тебе это известно!
брмайор
 13 сентября 2018 12:07
Сообщение #153
Регион: 16
Я тоже считаю что ИЖу не достаточно 1:50, каким бы хорошим не было масло. Я двухтактные масла, (чтобы на них этикетке не было написано) всегда мешаю по норме автола 1:25. Как видно это не спасло от прихвата.
Мы могем
 13 сентября 2018 12:21
Сообщение #154
При большом расширении, рвётся любая масляная плёнка, масло тут уже косвенную роль играет, имхо.
А я думал свежая смесь остужает поршень...
Об этом уже сказал выше.
Ну дык технологии уже поновее, не каменный век.
Надо было 1 к 1, вот точно бы проканало)))
lomaster
 13 сентября 2018 14:27
Сообщение #155
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
значит при торможении двигателем лучше не закрывать дроссель совсем а держать приоткрытый чтоб мот похлопывал в глушители или включать нейтраль между 3 и 4 скоростью если спуск затяжной например
 13 сентября 2018 14:56
Сообщение #156
Только моторы из середины прошлого века.
Что то с современными технологиями реальный ресурс мотодвигателей не увеличился, а местами при уменьшился.
Что это за торможение если газ открыт?
2т и так ни фига не тормозит двигателем толком, только цепь дергает.
Поэтому кроме аварийного торможения двигателем на 2 т не торможу, а обычно выключаю сцепление , чтобы избежать Рывков в цепной передаче, к тому же и через масляное сцепление тормозной момент от двигателя заметен.
На 4т, в частности Урале, Рывков нет, двиг тормозит эффективно, его смазка не страдает, поэтому на нём сцепление выжимаю лишь для переключения передач и трогания с места.
 13 сентября 2018 15:23
Сообщение #157
Неа Миша... все таки между М8-В и 10В40 разница очевидна)) У меня за три замены даже под клапанной крышкой Юрала все отмылось.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 13 сентября 2018 15:23
 13 сентября 2018 15:53
Сообщение #158
Ииииииииииии чо? Моторы с большими допусками. Современные масла более к меньшим зазорам надрюканы, они более качественны, их масляную плёнку сложнее порвать. Им шо новый двигун, что древний, мажет одинаково.
Ну ты прям как дед какой-то! Про рыночные отношения слыхивал? Не выгодно делать надёжные вещи- это как данность ужо. Хотя умаха эрадын, 1-2 поколения, вполне надёжна, несмотря на то что литрспорт. надёжны- эндуро, туристы, круизёры, короче, объёмники. Любые не в смерть крутильные моторы.
+ экология душит!
брмайор
 13 сентября 2018 17:47
Сообщение #159
Регион: 16
А не задумывался почему 1:50 сейчас пишут. Я думаю что екология. А то что у ижа износ раньше, это уже не забота тех кто это масло произвел. Дело ваше лейте в той пропорции которую считаете правильной. А мне не жалко 1:20автол и 1:25 2т масло разбодяжить. При всем при этом я не отрицаю что современные масла лучше автола.
Сообщение отредактировал брмайор - 13 сентября 2018 18:20
Мы могем
 14 сентября 2018 09:04
Сообщение #160
Мне кажется что я с этим согласен!
Но почему то все равно не люблю лить 1 :25, даже совр 2т масла.
ХЗ, но на 1:20 наш Ю3 прошел до капиталки 47ткм, и мне не хочется чтобы мои действия как-то могли сократить ресурс.
Хотя на 1:20 дымит, даже стыдно как дымит, как старый Камаз.
 14 сентября 2018 11:33
Сообщение #161
Да! Я раньше лил двухтактное масло 1:50, так у меня частенько от перегрева двигатель прихватывало. А потом стал лить автол 1:25 - и можно было ездить даже сильно гружёным, напрягать мотор - он конечно перегревался, даже сильно перегревался, но не прихватывал. Я ездил на перегретом двигателе и под нагрузкой, воняло жареной рыбой - это АТФ в КПП перегревалась. Но двигатель не клинил. И в пробках на хх можно было стоять вечно в любую жару, двигатель перегревался что аж шток сцепления выкручивался от нагрева, однако мотор хх держал и не глох.
Ты на Планете наверное не ездил! Там вообще тормоза не нужны, она тормозит двигателем как Урал.
Наверное дело не в 4т, а в объёме цилиндров, либо в ходе поршней.
брмайор
 13 июля 2019 22:22
Сообщение #162
Регион: 16
Седня ездил по делам, на троечке с коляской, по трассе за 40 км в одну сторону. Скорость держал около 90 всю дорогу. Мот прекрасно тянет. Можно и больше ехать свободно, но я не хотел движок перекручивать. На обратном пути встал за 3 км от дома. пропала зарядка. А аккумулятор у меня игрушечный 4.5 ампер/часа. и ему уже 4года. тоже сдох быстро. постоял немного. С толкача завелся. второй раз встал 200 метров от дома. Сходил за другим аккумом. Доехал. Оказалось провод плюсовой щетки отломился в месте обжима клеммы под кембриком.
Сообщение отредактировал брмайор - 13 июля 2019 22:24
Мы могем
 14 июля 2019 16:50
Сообщение #163
О, понимаю, на пожар спешил!
Мне не на пожар, я по трассе 60 еду, окрестностями любуюсь, ветрило опять в ... так не дует.
90 мне и на машине ехать не хотца, как то на 60-80 везде успеваю.
Мои поздравления, но в моём понимании, далее 70% от максималки уже бессмысленный перекрут.
брмайор
 14 июля 2019 20:33
Сообщение #164
Регион: 16
МК,
Не хочется быть помехой попутному транспорту на федеральной трассе. А так с коляской обычно езжу в районе 70 км/ч, если дорога позволяет.
Сообщение отредактировал брмайор - 14 июля 2019 21:35
Мы могем
Skampf
 14 июля 2019 21:00
Сообщение #165
В том году ездили в крым на машине. Стерка спидометра всё время была на 150-160км/ч sarcastic
Потом друзья на 3 машинах поехали. Говорят колонной летели 180 вообще sarcastic
Сообщение отредактировал Skampf - 14 июля 2019 21:01
брмайор
 14 июля 2019 21:40
Сообщение #166
Регион: 16
Вспомнилась мотопоговорка моей молодости " Ветер в харю я х..рю, 90 хоть бы ..й"
Мы могем
серый 03
 14 июля 2019 22:49
Сообщение #167
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
А я вообще 400 езжу! там до Ростова обычно пробки, а в Краснодарском крае камеры каждые 500метров стоят полетаешь там ага!
 15 июля 2019 01:15
Сообщение #168
Я тоже на Ауди так ездил! Лублу быстро ездить по трассе, если машина позволяет. А на Оке обычно 100-110 езжу, выше уже перекрут и перерасход топлива. Хотя иногда по настроению неспеша качусь 80 км/ч. Медленнее ехать совесть мучает.
Когда я в Оке, мне всегда некомфортно ехать медленее потока. Они начинают сигналить, пытаться обогнать, а даже если не пытаются, мне морально очень некомфортно.
То ли дело на Ауди, иногда на расслабоне качусь 60 км/ч и никакого дискомфорта. Никто даже побибикать не подумает. Чувствую себя комфортно и уверенно, ведь еду на Ауди времён ФРГ в кузове Авант, являющейся на Урале эксклюзивом, и никто не злится, ведь это не ссаная кибитка и не кредитный Рено Логан. smile
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
