Проскакивает кикстартер и передачи., ИЖ-Планета 5 |
Cornsilk |
18 августа 2017 06:19
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Регион: 28 Сообщений: 62 На сайте с: 4.04.2014 |
Всем доброго времени суток! Пожалуйста выручайте. Ситуация у меня такая. Порвался тросик сцепелния поездил около 2х дней без сцепелния все хорошо было. Поставил потом тросик все хорошо и на следующий день начало что то греметь в двигателе. ездил все хорошо заводился только было чувство что пробуксовывает сцепление. Постепено начал проскакивать кикстартер и когда его дергал издовался хруст. Вчера поехал дал больше газу мотоцикл набрал обороты но не поехал. в итоге вообще не тянул а только когда ногой отталкивался ехал. все передачи включаются не вылетают. заглушил решил завести заного кикстартер просто проскакивает с хрустом и ничего не происходит. что может быть? я думаю это храповик на барабане сцепления!? |
18 августа 2017 11:45
Cornsilk, Открутилась корзина сцепления или что-то вроде этого. Снимай левую крышку и смотри. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Cornsilk |
22 августа 2017 10:22
(Автор темы) Сообщение #3
parfent, Исправил. Причиной всего было: как только открутил увидел что три шмильки выкручены почти до конца. Заглянул я дальше а там На самом барабане сцепления стерты обсалютно все зубья. и снизу крышки около двух чайных ложек. Заменил поставил все на место Завел все работает исправно. |
