 Не заводится урал
Andrey2010
 23 августа 2017 07:20
На сайте с: 16.02.2010
как проверить поступает ли бензин в двигатель. зажигание настроено карбюраторы тоже даже не чихает в поплывковую камеру поступает и куда то потом уходит потому что при подкачке видно. клапана двигаются. три дня назад ездил потом заглох я грешил на бенз так как он стоял три года в пластиковой канистре бензин сменил всё продул. не знаю что ещё может быть в урале новичок.мотоцикл урал.
 23 августа 2017 21:50
Andrey2010,
Выкрутить свечки - если они сырые, значит поступает.
Если есть подозрения, что не поступает - залей немного бензина в цилиндры через свечные отверстия, попробуй завести - должен схватить, если проблема не в чём-то другом.
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
