Всего на сайте: 19
Гостей: 19
 Плавится проводка с ДО-1
vovnet
 12 сентября 2017 18:33
На сайте с: 6.10.2016
Предыстория:
Поставил электронное зажигание на юп5 по схеме
с датчиком холла мотоцикл не заводился, но если отключить щетки генератора, то мот заводится без проблем. Решено было заменить ДХ на оптический датчик ДО-1. Купил датчик, поставил и при включении зажигания начинает плавиться и дымить провод щетки, при этом еле-еле горит лампочка зажигания. Что это может быть?
Сообщение отредактировал parfent - 12 сентября 2017 18:45
 12 сентября 2017 19:26
vovnet,
тебе сюда ТЫК
ну или сюда ЩЁЛК
а вообще у меня на д.холла отлично работает сначала с закрытой крышкой не хотел нормально работать но потом я поменял щётки местами и всё стало ок goodgood
ну а у тебя скорее всего что то замкнуло смотри ищи прозванивай !удачи !
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
(мото парк 2009)
иж какойта 2
