Гостей: 10
 Как поставить длинную свечу (19 мм) в короткое отверстие
bristol
 19 сентября 2017 19:19
На сайте с: 28.11.2014
Проблема в том, что многие современные "понтовые" свечи зажигания (многоэлектродные, форкамерные и т.д.) имеют длину резьбовой части 19 мм и более
А длина резьбового отверстия под свечу у многих мотоциклетных моторов 11 мм
 19 сентября 2017 20:03
Ббббббблязе! ireful Молча взял вскрутил, завел и поехал. У многих ижей стоят жигулёвские свечи с длинной резьбой из-за бсз. Многоконтактные, форкамерные свечи становятся в ижа, яву, днепр, урал без проблем.
 19 сентября 2017 20:09
На сайте с: 23.06.2011
Я нашёл гайку М14, рассверлил, убрал резьбу. Сточил до нужной толщины.
Надеваешь гайку на свечу, под гайку медную шайбу и вперёд crazy_pilot
bristol
 19 сентября 2017 20:43
hemicuda, если в движок Минска ввернуть до упора свечу 19 мм - бьёт поршнем.
Если надеть распорную втулку с зазором - свеча перегревается.
Вопрос - бывают ли втулки/гайки с резьбой М14*1,25 высотой 8 мм?
 19 сентября 2017 20:50
bristol
в чём проблема изготовить?
 19 сентября 2017 21:25
secret не у каждого имеется доступ к токарному станку)))
 19 сентября 2017 21:50
Гайка ГОСТ 5929-70. Высота - 7 мм.
А можно обычную гайку распилить, и будет тебе любая высота.
 19 сентября 2017 22:04
Ога, на токарном только.
 19 сентября 2017 22:10
На чём угодно, хоть ножовкой.
 19 сентября 2017 22:18
Ровно не получится, нужно ровные и параллельные торцы.
 19 сентября 2017 22:28
Главное желание, Андрюх. Желание и чуство полной безысходности. Я чё только не умудрялся делать с помощью гаек, болтов, дрели и ножовки. Какие угодно штуцеры, какие угодно переходники.
Ишш чо, зажрался там в своей Маскве! А есле у человека станка нет, а жить надо? Русские не сдаются. aikido
 19 сентября 2017 22:32
За не имением токарного станка, подточил гайку на наждаке, проверяя штангенциркулем равномерность высоты. Потом на мелкой наждачке довёл поверхность до гладкой. Медную шайбу под гайку. Нормально получилось.
От машины свечей скопилось что на всю жизнь хватит.
 19 сентября 2017 22:47
позор мне!
 20 сентября 2017 05:29
Вот это трудозатраты!
Можно ещё пшеницу на хлеб выращивать...
Следует понимать, что теплоотвод от резьбовой части свечи к головке ухудшается и реальное калильное число значительно уменьшается, и от понтовости супер свечи может остаться только пшик.
Гонять по кочкам вокруг деревни, да в городе стоять на светофорах пойдёт, а вот на трассе может подвести
Тем не менее, доехать можно, поездить можно, но ожидать что будет прямо лучше не стоит.
В меня много свечей с длинной резьбой, на Диско V8 менял ежегодно, фактически просто так, но покатал их на Юпе и оказалось, что в жаркую погоду и за городом через некоторое время в моторе начинается гул, и пропадает тяга, а при выкл зажигания не глохнет.
Поставил обычные и проблема ушла.
Кстати если ввернуть такую свечу без дистанционной шайбы и хорошо поездить, то большая вероятность , что свечу вывернешь вместе с резьбой в головке и будешь решать другую проблему.
Сообщение отредактировал МК - 20 сентября 2017 05:36
серый 03
 20 сентября 2017 10:06
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
если возникала такая необходимисть я накручивал еще 3-шайбы со свичей и ездил без проблем! да и на дио так делал в работае нормально
 20 сентября 2017 16:15
У меня много знакомый переделывало наоборот, с понтовый узко-длинноюбочных денсо под 16й свечник ( такие шас ставят на китаемоторы) под наши короткоюбочные, Фуйня говорят модные свечки.
bristol
 20 сентября 2017 17:39
Я думал, такие резьбовые втулки есть в продаже (типа у них есть некое точное название - если забить в гугл, то сразу найдёт что надо, а так поисковики выдают только футорки для отверстий ремонтного размера).
Ну раз нет, придётся мутить чертёж в Компасе и заказывать токарю...
 20 сентября 2017 19:11
а ты сточи наждаком ту часть резьбы на свече, которая будет в камере сгорания.
Если есть доступ к токарному - ещё быстрее.
Если нет ни наждака ни токарного - зажал свечу в дрель, взял напильник и вперёд
Если нет дрели - свечу в тиски и напильник
Если нет тисков - свечу в руку и напильник
Если нет напильника - вкручивай так, и постоянно выкручивай для чистки резьбы.
shors
 20 сентября 2017 19:38
На сайте с: 22.02.2015
borodman, калильного зажигания не избежать, МК прав
жмем
 20 сентября 2017 19:56
А если нет свечника? 599844038
 20 сентября 2017 19:58
а про калилку я и не оспаривал. Просто может быть ситауция, что доехать надо, а свеча только длинная.
 21 сентября 2017 12:39
Ну так естественно, лучше плохо ехать, чем хорошо толкать!
А вообще, мне нравятся свечи М10нт, с резьбой М18, на замученных моторах и малых нагрузках с непрогревом надежней работают.
Сообщение отредактировал МК - 21 сентября 2017 12:40
bristol
 21 сентября 2017 21:32
Вот как-то так должно быть:
bristol
 26 марта 2018 19:34
Готовые втулки:
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
ЯВА 350
Фотография 21
