Как поставить длинную свечу (19 мм) в короткое отверстие |
bristol |
19 сентября 2017 19:19
hemicuda |
19 сентября 2017 20:03
Ббббббблязе! Молча взял вскрутил, завел и поехал. У многих ижей стоят жигулёвские свечи с длинной резьбой из-за бсз. Многоконтактные, форкамерные свечи становятся в ижа, яву, днепр, урал без проблем. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
SERЫЙ52 |
19 сентября 2017 20:09
Знает все о мото Репутация: 189 Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 1304 На сайте с: 23.06.2011 |
Я нашёл гайку М14, рассверлил, убрал резьбу. Сточил до нужной толщины. Надеваешь гайку на свечу, под гайку медную шайбу и вперёд |
bristol |
19 сентября 2017 20:43
(Автор темы) Сообщение #4
hemicuda, если в движок Минска ввернуть до упора свечу 19 мм - бьёт поршнем. Если надеть распорную втулку с зазором - свеча перегревается. Вопрос - бывают ли втулки/гайки с резьбой М14*1,25 высотой 8 мм? |
hemicuda |
19 сентября 2017 20:50
bristol в чём проблема изготовить? -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Me and motorcycle |
19 сентября 2017 21:25
Цитата: hemicuda в чём проблема изготовить? не у каждого имеется доступ к токарному станку))) -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
19 сентября 2017 21:50
Цитата: bristol Вопрос - бывают ли втулки/гайки с резьбой М14*1,25 высотой 8 мм? Гайка ГОСТ 5929-70. Высота - 7 мм. А можно обычную гайку распилить, и будет тебе любая высота. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
19 сентября 2017 22:04
Цитата: parfent А можно обычную гайку распилить, и будет тебе любая высота. Ога, на токарном только. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
19 сентября 2017 22:10
Цитата: Me and motorcycle Ога, на токарном только. На чём угодно, хоть ножовкой. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Me and motorcycle |
19 сентября 2017 22:18
Цитата: parfent На чём угодно, хоть ножовкой. Ровно не получится, нужно ровные и параллельные торцы. -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
19 сентября 2017 22:28
Цитата: Me and motorcycle Ровно не получится, нужно ровные и параллельные торцы. Главное желание, Андрюх. Желание и чуство полной безысходности. Я чё только не умудрялся делать с помощью гаек, болтов, дрели и ножовки. Какие угодно штуцеры, какие угодно переходники. Ишш чо, зажрался там в своей Маскве! А есле у человека станка нет, а жить надо? Русские не сдаются. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
SERЫЙ52 |
19 сентября 2017 22:32
За не имением токарного станка, подточил гайку на наждаке, проверяя штангенциркулем равномерность высоты. Потом на мелкой наждачке довёл поверхность до гладкой. Медную шайбу под гайку. Нормально получилось. От машины свечей скопилось что на всю жизнь хватит. |
Me and motorcycle |
19 сентября 2017 22:47
Цитата: parfent Ишш чо, зажрался там в своей Маскве! А есле у человека станка нет, а жить надо? позор мне! -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
20 сентября 2017 05:29
Цитата: SERЫЙ52 а не имением токарного станка, подточил гайку на наждаке, проверяя штангенциркулем равномерность высоты. Потом на мелкой наждачке довёл поверхность до гладкой. Вот это трудозатраты! Можно ещё пшеницу на хлеб выращивать... Следует понимать, что теплоотвод от резьбовой части свечи к головке ухудшается и реальное калильное число значительно уменьшается, и от понтовости супер свечи может остаться только пшик. Гонять по кочкам вокруг деревни, да в городе стоять на светофорах пойдёт, а вот на трассе может подвести Тем не менее, доехать можно, поездить можно, но ожидать что будет прямо лучше не стоит. В меня много свечей с длинной резьбой, на Диско V8 менял ежегодно, фактически просто так, но покатал их на Юпе и оказалось, что в жаркую погоду и за городом через некоторое время в моторе начинается гул, и пропадает тяга, а при выкл зажигания не глохнет. Поставил обычные и проблема ушла. Кстати если ввернуть такую свечу без дистанционной шайбы и хорошо поездить, то большая вероятность , что свечу вывернешь вместе с резьбой в головке и будешь решать другую проблему. Сообщение отредактировал МК - 20 сентября 2017 05:36 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
серый 03 |
20 сентября 2017 10:06
Цитата: bristol Проблема в том, что многие современные "понтовые" свечи зажигания (многоэлектродные, форкамерные и т.д.) имеют длину резьбовой части 19 мм и более если возникала такая необходимисть я накручивал еще 3-шайбы со свичей и ездил без проблем! да и на дио так делал в работае нормально |
Vladimir AN)) |
20 сентября 2017 16:15
У меня много знакомый переделывало наоборот, с понтовый узко-длинноюбочных денсо под 16й свечник ( такие шас ставят на китаемоторы) под наши короткоюбочные, Фуйня говорят модные свечки. -------------------- Я слежу за вами. БУ |
bristol |
20 сентября 2017 17:39
(Автор темы) Сообщение #17
Я думал, такие резьбовые втулки есть в продаже (типа у них есть некое точное название - если забить в гугл, то сразу найдёт что надо, а так поисковики выдают только футорки для отверстий ремонтного размера). Ну раз нет, придётся мутить чертёж в Компасе и заказывать токарю... |
borodman |
20 сентября 2017 19:11
Цитата: МК если ввернуть такую свечу без дистанционной шайбы и хорошо поездить, то большая вероятность , что свечу вывернешь вместе с резьбой в головке и будешь решать другую проблему. а ты сточи наждаком ту часть резьбы на свече, которая будет в камере сгорания. Если есть доступ к токарному - ещё быстрее. Если нет ни наждака ни токарного - зажал свечу в дрель, взял напильник и вперёд Если нет дрели - свечу в тиски и напильник Если нет тисков - свечу в руку и напильник Если нет напильника - вкручивай так, и постоянно выкручивай для чистки резьбы. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
shors |
20 сентября 2017 19:38
borodman, калильного зажигания не избежать, МК прав -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
20 сентября 2017 19:56
Цитата: borodman Если нет дрели - свечу в тиски и напильник Если нет тисков - свечу в руку и напильник Если нет напильника - вкручивай так, и постоянно выкручивай для чистки резьбы. А если нет свечника? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
20 сентября 2017 19:58
Цитата: shors калильного зажигания не избежать, МК прав а про калилку я и не оспаривал. Просто может быть ситауция, что доехать надо, а свеча только длинная. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
МК |
21 сентября 2017 12:39
Цитата: borodman про калилку я и не оспаривал. Просто может быть ситауция, что доехать надо, а свеча только длинная. Ну так естественно, лучше плохо ехать, чем хорошо толкать! А вообще, мне нравятся свечи М10нт, с резьбой М18, на замученных моторах и малых нагрузках с непрогревом надежней работают. Сообщение отредактировал МК - 21 сентября 2017 12:40 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bristol |
21 сентября 2017 21:32
(Автор темы) Сообщение #23
bristol |
26 марта 2018 19:34
(Автор темы) Сообщение #24
