Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
11 февраля 2018 03:56
Сообщение #217
Stels2009, Быстрый ты! И упорный. Я в том плане, что не откладываешь на потом. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Stels2009 |
11 февраля 2018 05:57
(Автор темы) Сообщение #218
Цитата: FRAER Допуск если не ошибаюсь 2мм, на шве по-моему даже больше... Да, но обод оказался практически ровным, поэтому пытался вывести его по максиуму Цитата: FRAER Нннада на такое колесо импортную резину))) Не, припасены две новых СССР шины Цитата: Skampf Классная работа. Ну 2-3 часа я считаю это нормально! Цитата: parfent Быстрый ты! И упорный. Я в том плане, что не откладываешь на потом. Второе колесо буду делать не раньше, чем через месяц Сообщение отредактировал Stels2009 - 11 февраля 2018 05:59 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
11 февраля 2018 06:06
Сообщение #219
Цитата: Stels2009 Второе колесо буду делать не раньше, чем через месяц как раз маленько морозы отпустят)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
11 февраля 2018 08:43
(Автор темы) Сообщение #220
Цитата: FRAER как раз маленько морозы отпустят)) Точно Единственное, для меня до сих пор не понятно, с какой силой натягивать эти спицы. Сейчас я натянул так, как и раньше на 4-ке, что вероятно уже открутить не получится Прошелся крышку ступицы наждачкой, крупностью 240-400. Блин, мелкая закончилась, придется в магазин топать: Отмыл сальник колеса, зачистил и отполировал втулку сальника. На втулке есть достаточно сильная выработка. В принципе выработка при зачистке и полировке стала совсем гладенькой (без ступенек и шершавостей), поэтому если лучше в закромах не найду, то поставлю эту. Сальник, конечно-же буду ставить новый Корпус сальник отполировал медной щеткой шуруповертом. Сам корпус оказался в идеале, без вмятин и задиров, которые обычно остаются при откручивании Сообщение отредактировал Stels2009 - 11 февраля 2018 11:09 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
11 февраля 2018 11:24
Сообщение #221
Цитата: Stels2009 с какой силой натягивать эти спицы Я думаю, когда все накручиваешь как надо, можно еще подтянуть чуть чуть каждую спицу. Если идёт уже туго, то не стоит ее крутить дальше. От Дядек с Ютуба -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
11 февраля 2018 13:29
(Автор темы) Сообщение #222
Цитата: Skampf Если идёт уже туго, то не стоит ее крутить дальше. Ну, вроде, я так и делал... Потом еще стучал по каждой спице, чтобы "пели" одинаково В округе мелкой наждачной бумаги не нашел, зря бегал. Пришлось вручную обрывками крупную риску перетирать. Управился за 15 минут. Отполировал: Конечно, очень уж глубоки выбоины не стал под ноль затирать, боялся, что будет казаться вмятины. Думаю получилось хорошо. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
11 февраля 2018 15:16
Сообщение #223
Stels2009, Даже лучше, чем очень хорошо У меня бы на такое терпения точно не хватило -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
11 февраля 2018 15:59
(Автор темы) Сообщение #224
Цитата: FRAER Даже лучше, чем очень хорошо У меня бы на такое терпения точно не хватило Спасибо! Да ладно, на всю шлифовку, полировку ушло максимум 30 мин. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
11 февраля 2018 17:17
Сообщение #225
Stels2009, так же буду делать) Но всё ручками. Ибо неакоког оинструмента нету. Единственное мб Бате подарят новый шурик, а я на старый куплю новый акб и тогда можно будет купить разные штуки. Сообщение отредактировал Skampf - 11 февраля 2018 17:18 -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
11 февраля 2018 17:20
Сообщение #226
Цитата: Skampf Ибо неакоког оинструмента нету. Именно поэтому у меня терпения не хватает -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
12 февраля 2018 09:09
Сообщение #227
Цитата: FRAER поэтому у меня терпения не хватает А у меня времени... -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
15 февраля 2018 16:50
(Автор темы) Сообщение #228
МК, FRAER, А вот, кстати, эта полировка, натирка здорово помогает от стресса Когда делал 4-ку покрасил два корпуса зеркал заднего вида, в надежде, что когда-нибудь найду правую стойку заводскую. А корпуса счищал от краски в разное время и не заметил, что они по толщине разные, так и покрасил. На 4-ку поставил, которое потолще. Теперь разобрал недавно купленных пару зеркал, там тоже корпуса разные: Поэтому на 4-ку покрашу снова такое же толстое, а на 5-ку поставлю тоньше, тем более уже покрашено. В наличие имеется нормальный зеркальный элемент. Со стойки счистил силитом следы окислов и небольшой ржавчины. На внутреннюю полость корпуса и зеркального элемента наклеил металлизированный скотч, думаю может хоть немного защитит от повреждений краску и обратную сторону зеркального элемента. Смазал силиконовой смазкой трущиеся элементы. Собрал: Сообщение отредактировал Stels2009 - 15 февраля 2018 17:03 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
15 февраля 2018 17:50
Сообщение #229
Stels2009, Силит бэнг который?))) Кстати тоже им пробовал, довольно неплохо грязь и ржавчину поверхностную убирает. Цитата: Stels2009 повреждений краску и обратную сторону зеркального элемента. Раньше паронит подкладывали... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
15 февраля 2018 17:59
(Автор темы) Сообщение #230
Цитата: FRAER Силит бэнг который?))) Кстати тоже им пробовал, довольно неплохо грязь и ржавчину поверхностную убирает. Ага, хорошая штука, особенно для ободов! Цитата: FRAER Раньше паронит подкладывали... Паронита -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
15 февраля 2018 18:46
Сообщение #231
Цитата: Stels2009 Паронита У тебя нет или в принципе не продают? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
16 февраля 2018 16:22
(Автор темы) Сообщение #232
Цитата: FRAER У тебя нет или в принципе не продают? У меня нет, да и не искал... Прокладки готовые покупал... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
18 февраля 2018 07:56
(Автор темы) Сообщение #233
Часа два вчера покопался в гараже. Зачистил ржавчину с внутренней стороны переднего и заднего крыла. Сточил выступающие спицы, промазал внутреннюю сторону обода мовилью, из камеры автомобиля вырезал прокладку между ниппелями и камерой. Прокладку с концов склеил обувным клеем "Момент". Мовиль засохнет, одену шину. Крылья оказались сильно ржавыми. Фото хреновое, т.к. с яблока: Предстоит выпрямить пару вмятин на переднем крыле. Хочется сохранить родной хром. Переднее крыло от переходки раздобыл когда искал крыло на 4-ку, думал они заменяемые, но нет. Зато сейчас поставлю Притащил домой пару камер, думаю собрать колесо. Обе камеры с заплатками, решил не заморачиваться и ставить клееные, проверив их под водой. Правда у меня еще есть 4 колеса не разобранные, конечно может там и стоят не клееные. Но эти тоже должны в дело пойти! Одна камера оказалась с трещинами, видимо долго стоял мотоцикл со спущенными колесами. Вторая нормальная, накачал, окунул, не спускает. Совдеп Мал золотник, да дорог: Посмотрю, может "древний" не спускает, то его поставлю А вот и шина: Сообщение отредактировал Stels2009 - 18 февраля 2018 11:14 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
18 февраля 2018 11:32
Сообщение #234
Цитата: Stels2009 Притащил домой пару камер, думаю собрать колесо. Обе камеры с заплатками, решил не заморачиваться и ставить клееные, проверив их под водой. Правда у меня еще есть 4 колеса не разобранные, конечно может там и стоят не клееные. Но эти тоже должны в дело пойти! Они вулканизированы. Это надежно можеш не заморачиватся. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
18 февраля 2018 12:53
(Автор темы) Сообщение #235
Сообщение отредактировал Stels2009 - 18 февраля 2018 12:57 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
серый 03 |
18 февраля 2018 13:33
Сообщение #236
Stels2009, Да, вот ты шпаришь! Так скоро он-лайн трансляцию смотреть будем. |
Skampf |
18 февраля 2018 14:05
Сообщение #237
Stels2009, был на шинке недавно. Парень мазал края ободов (где стык с резиной) каким то "герметиком" черным. Вот я думаю, такой же купить и пройтись, что бы нержавело -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
18 февраля 2018 14:06
Сообщение #238
Цитата: Stels2009 прокладку между ниппелями и камерой. Ее именуют ФЛИППЕР, применяется в мото, вело и грузовиках. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
18 февраля 2018 14:53
(Автор темы) Сообщение #239
Цитата: МК Ее именуют ФЛИППЕР, применяется в мото, вело и грузовиках. Спасибо! Попытался в поисковике найти правильное название, когда пост писал, сходу не нашел. Теперь буду знать! Цитата: Skampf Парень мазал края ободов (где стык с резиной) каким то "герметиком" черным. Вот я думаю, такой же купить и пройтись, что бы нержавело Интересно! Я даже не додумался, заднее попробую также сделать. Герметик, наверное, обычный силиконовый? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
МК |
18 февраля 2018 15:37
Сообщение #240
Сколько колёс собирал всегда мажу солидолом или графиткой, иногда пушечным салом, в общем что есть под рукой. Обод не ржавеет, резина не пристает, и главное ей ничего не делается. А герметик? - вода дырку найдёт, а антикоррозионной защиты в герметиках нет. Черный герметик АBRO, к тому же кислотный. Сообщение отредактировал МК - 18 февраля 2018 15:38 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
