Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
МК |
3 апреля 2018 19:51
Сообщение #385
На всех свежих карбах такая стояла. Цитата: FRAER Меня вот гораздо больше удивляет живая "целка" на крышке У меня на всех карбах она есть, кроме мопедов. Мне хватает, мотор живет долго, что еще надо? Поехать заснять на камеру спортивные достижения и потом получить письмо счастья от 500 р и с целкой легко, уже пробовал и больше не хочу шакалов кормить. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
брмайор |
3 апреля 2018 19:54
Сообщение #386
Цитата: FRAER Многие теряеют эту лабуду просто, Эта пластмассовая пи...лина от времени становится хрупкой и лопается при последующих установках, вот ее и выкидывают. -------------------- Мы могем |
4 апреля 2018 05:26
Сообщение #387
У того карба что взял, целка вообще выбита, теперь сквозное отверстие... Надо хоть заклёпку что-ли какую-то захерачить... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
4 апреля 2018 07:15
Сообщение #388
Цитата: FRAER Надо хоть заклёпку что-ли какую-то захерачить... 21 век на дворе, а ты... Нарезать резьбу и длинный винт- регулятор отсечки получается, ага -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
4 апреля 2018 08:13
Сообщение #389
МК, Фиг те, короткий сделал уже -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
4 апреля 2018 17:31
(Автор темы) Сообщение #390
Цитата: FRAER Меня вот гораздо больше удивляет живая "целка" Ага, повезло, что предыдущий хозяин ее не сломал. Я тоже ломать не буду. Я на 4-ке специально крышку целую искал, с ней газа хватает за глаза. Притер фланец карбюратора, собрал. Проверил уровень топлива в поплавковой камере по схеме (извиняюсь за плагиат): Клапан держит хорошо. Все каналы продул очистителем карбюратора. Парни, как считаете, если я седло поставлю от 4-ки с креплением чехла клепками сбоку? Просто родное выбросил, основание сгнило наглухо. Имеется в хорошем состоянии, но от 4-ки. Думаю перетянуть, прошить поверхность где сидят, как на 5-ках... Ну и пусть будут клепки... Или не будет смотреться? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
4 апреля 2018 17:47
Сообщение #391
Цитата: Stels2009 Парни, как считаете, если я седло поставлю от 4-ки с креплением чехла клепками сбоку? Просто родное выбросил, основание сгнило наглухо. Имеется в хорошем состоянии, но от 4-ки. Думаю перетянуть, прошить поверхность где сидят, как на 5-ках... Ну и пусть будут клепки... Или не будет смотреться? Думаю нормально будет)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
7 апреля 2018 11:16
(Автор темы) Сообщение #392
Сегодня забрал крышку кривошипной камеры. Все таки заварили мне, мастер мучился 2 дня, взял 2000 руб. Сказал, что получилось со второго раза: По словам сварщика, прочность заваренного, как у новой детали. Еще надо напильником подровнять. Заодно заварили кожух задней звезды: Надо тоже обрабатывать, но это делать буду вместе с полировкой. Разобрал седло: Седло сохранилось неплохо, не считая трещины, видимо мотоцикл стоял не под дождем: Когда забирал детали со сварки, заодно отдал седло заварить аргоном. Сказали 300 рублей. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
7 апреля 2018 12:17
Сообщение #393
Stels2009, Вот хотел поинтересоватся как дела с крышкой. Ты сам уже написал. Замечательно получилось. И картер родной номерной останется. А крышку которую порезал она не от комплектного безномерного картера надеюсь? Ато жалко. Проще новую купить и порезать. ну или не комплектную найти. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
7 апреля 2018 12:49
(Автор темы) Сообщение #394
Цитата: брмайор Вот хотел поинтересоватся как дела с крышкой. Ты сам уже написал. Замечательно получилось. И картер родной номерной останется. А крышку которую порезал она не от комплектного безномерного картера надеюсь? Ато жалко. Проще новую купить и порезать. ну или не комплектную найти. Не, крышка от картера, который был сломан напополам. Парень хотел выбросить, я у него забрал. Тот, безномерной картер - это мой стратегический запас! Он новый! Его трогать не буду. Время будет, соберу новый двигатель, только валы надо найти. Обработал крышку напильником: Прокладку, наверно, ставить не буду. Залью герметиком. Дай Бог, крышка еще походит! Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 апреля 2018 12:53 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
серый 03 |
7 апреля 2018 14:06
Сообщение #395
Цитата: Stels2009 Все таки заварили мне, мастер мучился 2 дня, взял 2000 руб. Сказал, что получилось со второго раза: Лашпед а не мастер! Варить такое ухо два дня, да еще и не с первого раза-это не мастер ему только макароны варить! Когда я был подростком я купил мотоколяску в народе инвалидка, переделал газ,сцепление и тормоза путем установки педалей от зазика! Мы на ней гоняли втроем а максимум 8 человек, 3-е в салоне 5 на крыше. И вот в один момент лопнул картер редуктора( одна половина) пополам как раз через отверстие подшипника главной пары! На рынке таких половинок нет! она похоже как на муравье но не такая! Нашел сварщика на предприятии он говорит подожди минут 10-15, я жду он выносит готово! прошел напильником, убрал шов в отверстии под подшипник и катались еще долго. Этот редуктор есть у меня до сих пор! целый и рабочий! |
Stels2009 |
7 апреля 2018 14:14
(Автор темы) Сообщение #396
Цитата: серый 03 Лашпед а не мастер! Варить такое ухо два дня, да еще и не с первого раза-это не мастер ему только макароны варить! Какой есть, два других вообще браться отказались... Цитата: серый 03 Этот редуктор есть у меня до сих пор! целый и рабочий! Хороший пример, я то, видимо от неопытности, думал, что сварной шов дюральки не прочный. Забыл написать, я же отломанный кусок потерял! Мастеру пришлось от другой крышки отрезать! Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 апреля 2018 14:17 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
8 апреля 2018 16:08
(Автор темы) Сообщение #397
8 апреля 2018 16:20
Сообщение #398
МК |
8 апреля 2018 16:39
Сообщение #399
Цитата: Stels2009 она темнее родной, но красивая.... Что скажете? Мне не очень, предпочел бы по светлее или пожелтее чтоли. Цитата: Stels2009 два других вообще браться отказались... У спецов есть такая фишка, много денег - деталь не стоит, а за мало не охота браться. Сам иногда так отказываю в мелких делах, когда не по ветру. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
8 апреля 2018 16:44
(Автор темы) Сообщение #400
Цитата: FRAER Оранжевый 1025 Тоже вариант Цитата: FRAER Да спорно как-то, имхо. Цитата: МК Мне не очень, предпочел бы по светлее или пожелтее чтоли. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
8 апреля 2018 17:37
Сообщение #401
Stels2009, Смотри сам, нас слушать не обязательно -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
8 апреля 2018 17:59
Сообщение #402
Stels2009, А мне кислота нравится) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
8 апреля 2018 18:11
Сообщение #403
Stels2009, Посмотри 102 абрикос, есть у мобихел и у вики -------------------- Мы могем |
8 апреля 2018 18:18
Сообщение #404
брмайор, такой? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
8 апреля 2018 18:23
Сообщение #405
FRAER, Да -------------------- Мы могем |
Андрей1977 |
8 апреля 2018 18:34
Сообщение #406
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
С цветом лучше сам определяйся. Я тоже сейчас собираюсь Планету 2 красить... Сначала хотел перламутром каким-нибудь... Но два человека, уже занимавшихся реставрацией посоветовали не красить металликом или перламутром, дабы не нарушать аутентичность... Подумал и согласился с ними... По Ралловской таблице подобрал цвет такой же, как был... Краску возьму хорошую импортную, но никакого зерна добавлять не буду... Но двойка это старинный экспонат... Пятую Планету покрасил перламутром, не жалею... |
9 апреля 2018 03:11
Сообщение #407
9 апреля 2018 07:05
Сообщение #408
Цитата: МК предпочел бы по светлее или пожелтее чтоли. + Цитата: FRAER Смотри сам, нас слушать не обязательно + Сообщение отредактировал parfent - 9 апреля 2018 20:40 -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
