Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
Stels2009 |
20 апреля 2018 17:54
(Автор темы) Сообщение #433
Цитата: Skampf Так есть средства, для обработки "кожи". Погрел феном, готовую сидуху, остудил. Намазал химией и все. Тоже думаю пропиткой для автомобильной кожи намазать. Я в машине кожу мажу, пропитка бесцветная, стойкая, на месяц хватает. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
20 апреля 2018 20:35
Сообщение #434
Цитата: брмайор Для чего прошивал по верху? заколхозил, не смог удержаться... -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Skampf |
20 апреля 2018 20:50
Сообщение #435
Цитата: shors заколхозил это ИМХО. А я ромбики поддерживаю. Мне и куртки такие нравятся и сидухи. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
21 апреля 2018 11:07
Сообщение #436
Stels2009, Цитата: Skampf А я ромбики поддерживаю. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
21 апреля 2018 17:48
(Автор темы) Сообщение #437
Цитата: shors заколхозил, не смог удержаться... рано делать выводы! Посмотрим, как в целом будет смотреться, с покрашенной облицовкой! Знаю, что пошел на риск, знаю, что ромбики пошло, знаю... Но, сделал, уже... Посмотрим... Цитата: Skampf А я ромбики поддерживаю. Мне и куртки такие нравятся и сидухи. Цитата: FRAER + Что-то мне подсказывает, что я правильно сделал Сегодня отмыл, отчистил, отполировал медной щеткой картер: Заодно убрал огрехи литья в кривошипной камере. Убрал несовпадения продувочных каналов картера и цилиндра (ступеньки). Зачистил немного огрехи литья снаружи. Полдня сегодня отчищал основание седла от ржавчины металлической щеткой. Получилось хорошо? Клепки крепления чехла, как у 4-ки делать не буду. Насверлил отверстий с внутренней стороны под саморезы, которые будут держать чехол вместо штатных скрепок, как у 5-ого седла. Седло с внутренней стороны решил красить краской по ржавчине, сверху мовилью. Мовиль 2-3 года будет держать от влаги. Поверхность основания седла со стороны колеса загрунтую в один слой, поверх антигравием Body - 3 слоя. Уже покрасил, фото позже. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
21 апреля 2018 18:07
Сообщение #438
Цитата: Stels2009 Получилось хорошо? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Stels2009 |
21 апреля 2018 18:12
(Автор темы) Сообщение #439
Stels2009 |
22 апреля 2018 15:23
(Автор темы) Сообщение #440
У нас сегодня +20 Цитата: Stels2009 На всякий пожарный тонким, в один слой прошелся грунтом заднее крыло. Сверху бахну Кордоном: Бахнул: Как писал ранее, основание седла с внутренней стороны покрыл краской по ржавчине, со стороны колеса - грунтом и антигравием: Затем дополнительно с внутренней стороны промазал мовилью: Мовиль, блин, сохнет долго... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
22 апреля 2018 19:02
Сообщение #441
Stels2009, Класс. Мовиль я бы не мазал. Уже начитался отзывов, что если не обработать граммотно поверхность (спец. грунт и прочие) то он просто засохнет, а к металу не прилипнет и под ним будет влага. Лучше уж мастикой помозал. Она не пахнет и летом не течёт. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
23 апреля 2018 17:36
(Автор темы) Сообщение #442
Цитата: Skampf Мовиль я бы не мазал. Уже начитался отзывов, что если не обработать граммотно поверхность (спец. грунт и прочие) то он просто засохнет, а к металу не прилипнет и под ним будет влага. Я мовилью по окрашенному прошелся, так сказать в качестве дополнительной защиты. Цитата: Skampf Лучше уж мастикой помозал. Она не пахнет и летом не течёт. Тоже сижу и думаю, почему ей не промазал... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
26 апреля 2018 17:59
(Автор темы) Сообщение #443
Сообщение отредактировал Stels2009 - 26 апреля 2018 18:07 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
26 апреля 2018 18:09
Сообщение #444
Stels2009, Класс! Только не сгниют ли саморезы? (или как их назвать) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
26 апреля 2018 18:14
(Автор темы) Сообщение #445
Цитата: Skampf Stels2009, Класс! Только не сгниют ли саморезы? (или как их назвать) Они оцинкованные. Но можно заменить если что -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
26 апреля 2018 19:34
Сообщение #446
Цитата: Stels2009 нормально же получилось... Извини, но на мой взгляд без ромбиков было бы лучше. Но мот твой и главное чтобы нравилось тебе. -------------------- Мы могем |
27 апреля 2018 14:13
Сообщение #447
Цитата: Stels2009 Они оцинкованные. Но можно заменить если что И всёравно гниют -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
shors |
27 апреля 2018 16:23
Сообщение #448
Цитата: Stels2009 shors,Ну скажи, получилось хорошо. Только брутальности не хватает, гламурненько. Сейчас объясню, к такому сиденью розовый цвет мота напрашивается... -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
27 апреля 2018 18:11
(Автор темы) Сообщение #449
Цитата: shors розовый цвет -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
28 апреля 2018 09:29
(Автор темы) Сообщение #450
Skampf |
28 апреля 2018 10:21
Сообщение #451
Цитата: FRAER И всёравно гниют Цитата: Stels2009 Они оцинкованные. Но можно заменить если что а я о чем) Замаж, чем нибудь.) Stels2009, Красота!) Я думаю если бы кожа была СУПЕР ЧЕРНОЕ КАК КОСМОС :D. То было бы кайфово. Но это уже то, что хотел бы я) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
28 апреля 2018 12:04
Сообщение #452
Цитата: Stels2009 прикрутил ручку: Ручку явно надо с П5, с серыми сёдлами... Оно конечно красиво, но как по экватору линия... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Vladimir AN)) |
28 апреля 2018 15:49
Сообщение #453
Для мну главное чтобы попе было удобно)) -------------------- Я слежу за вами. БУ |
Stels2009 |
28 апреля 2018 17:57
(Автор темы) Сообщение #454
Цитата: Skampf Замаж, чем нибудь.) Ну ладно Цитата: FRAER Ручку явно надо с П5 А что там другая ручка? Цитата: Skampf кожа была СУПЕР ЧЕРНОЕ КАК КОСМОС Как бы из-за сочетания серого и оранжевого и решил серый материал купить, потом и оранжевыми нитками прошить... Вообщем мне понравилось, даже с черной ручкой. Правда ручку мне супруга предложила тоже обшить, но я не стал, если что потом... Посмотрим, как в целом с облицовкой будет смотреться... Цитата: Vladimir AN)) Для мну главное чтобы попе было удобно)) Я примерился, удобно))) -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
серый 03 |
28 апреля 2018 19:53
Сообщение #455
Цитата: Stels2009 , прикрутил ручку: А может сделать просто ремень из такого же материала как обшивка сидения и просто прострочить такой-же ниткой? мне кажется было бы лучше |
Stels2009 |
29 апреля 2018 05:42
(Автор темы) Сообщение #456
Цитата: серый 03 А может сделать просто ремень из такого же материала как обшивка сидения и просто прострочить такой-же ниткой? мне кажется было бы лучше Можно и так. Но попробую найти косячную оригинальную ручку и ее обшить, чтобы можно было держаться. Эту жалко обшивать, она, как новая. Ну это потом. Сейчас надо мотор собрать и раму от краски отчистить -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
