 Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление
 27 сентября 2017 19:37
Поздравляю!
Мой любимый цвет!
Я помню, как они появились в магазине по цене 1450 руб с коляской, это был предел моих мечтаний. (1985 или 86г)
Ходил смотреть на них каждый день.
Удачи. У тебя не плохо выходит, я бытакнесмогу))
Присоединяюсь, но я не только чтоб не смог, но даже и не хочу!
Хочу ездить, просто ездить, а не шкуркой натирать.
Вот такой я плохой чувак.
Андрей1977
 27 сентября 2017 22:56
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Тут не поспоришь, ездить, ... оно, конечно, интереснее...))) Поэтому, когда искал мотоцикл, руководствовался тем, чтоб он был малопользованный, дабы по возможности исключить копание в нем какого-нибудь парня ... с двумя левыми руками...)))
Автору респект, Иж - часть нашей истории, причем не худшая часть... Думаю, скоро появится еще один отличный мотоцикл...
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 27 сентября 2017 23:24
 28 сентября 2017 03:40
Мой любимый цвет!
Кстати да, у соседа дяди Коли была точ такая же переходка, брал новой, помню даже как обкатывал))
Сейчас УРАЛ у меня грязный, и капает масло из коробки ( не критично, не прям лужаыы) буду доливать.
Уход сводится к подкачке колес раз в месяц, и протяжки разболтавшихся гайкоф ( крайним разболтлось крепление руля правое)
Ну это не считая епли с карбами, свечами, и изготовление обогрева руля.
Цитата: Андрей1977
Автору респект
безусловно!
Stels2009
 28 сентября 2017 17:16
На сайте с: 26.08.2014
Здесь немного другое. Кататься, да, безусловно круто. Но, все чаще появляются странные мысли вообще весь модельный ряд Юпитеров собрать. Для коллекции. Но это так...
Кроме того, мне достался хлам, убитый на 80-90%. У этой 5-ке живого узла практически нет. И если все не перебрать, то этого мотоцикла вообще не будет существовать. Металл на консервные банки уйдет... Жалко, пусть еще поживет, лет, так столько-же. История ведь...
Сравнил проводку от приборной доски 5-ки с 4-кой. Убрана одна большая 6-ти контактная клемма, провода на катушку идут напрямую с замка, без лишних клемм. Прогресс на лицо smile
Что имеется по спидометрам:
Имею 2-а живых, один с 4-ки (с бежевым одометром) и от 5-ки (с черным одометром), но ободок у него помят. Конечно, поставлю от 5-ки. Разобрал, оттер стекло, помыл стрелку и шкалу, поменял ободок и уплотнители. Вот, что получилось:
Одометр скручивать не стал smile
Учитывая прошлые проблемы у 4-ки, замок зажигания - это самое важное! Исходные условия:
Выбрал с более менее нормальным ключом:
Разобрал, сразу видно, что работал плохо. Подгоревшие контакты и пр.:
Промыл, зачистил, смазал:
Собрал, сопротивление в идеале и не меняется когда шевелишь ключом:
Немного полирнул, так для порядку
Елки, пластмасса приборки выцвела. Думаю пройтись горелкой, обновить... По идее должна почернеть smile
Т.к. погоды нет, основание приборки покрашу из баллона (осталось немного краски и лака)... Там не сильно видно будет smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 28 сентября 2017 18:09
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
 29 сентября 2017 01:38
Не знаю, но по большому счёту они все одинаковые, за исключением водянки, которую и хочу в перспективе собрать.
Для души и для ощущения различий как-то собрались и другие моты и на всех ездить интересно, в тч и на мопедах разл систем.
Жаль времени на возню практически не стало.
Stels2009
 29 сентября 2017 04:52
они все одинаковые
Не согласен. Конструктивно схожи, но "характер" разный, но это, конечно, субъективно
Это точно, к сожалению smile
 29 сентября 2017 07:08
Не согласен.
Характер юпитеров больше зависит от состояния поршневой, системы зажигания и настройки карба, установленной ведущей звезды главной передачи.
Stels2009
 29 сентября 2017 08:22
А также сильно влияет от продувки цилиндров, расположения окон в цилиндре smile А также от внешнего облика, ИМХО smile Вот еду на Юпитере 2, и совершенно другие ощущения, нежели на 4-ке smile
Stels2009
 30 сентября 2017 09:24
Взялся за основание приборки. Имею черное основание (!) от 4-ки и серое от 5-ки. Как видите, черное - заводское, не перекрашенное (4-ка была с черной рамой!):
Черное пока оставлю, а на 5-ку покрашу (перекрашу) серое. Смывки для краски под рукой не было, поэтому зачистил шлифовальной машинкой:
Красить буду в черный цвет smile
Stels2009
 1 октября 2017 14:31
Красить решил все элементы черного цвета краской оттенка "Космос" (665). Купил баллон за 280 руб. Потом, когда буду красить глобально, куплю такую-же на разлив под краскопульт. Лак и грунт использовал имеющийся - 1К (оставалось немного в баллонах). Лак 1К полное фуфло. Когда покрасил, по опыту 4-ки, в течение месяца блеск был нормальный, потом большая часть лака испарилась, а с ним и блеск smile Но! Лак достаточно прочный, устойчивый к царапинам. На приборную панель само то don-t_mention :
Первый слой грунта - слегка, напылом:
Межслойка - 5 мин. Второй уже в "стекло", т.е. жирно!
Межслойка - 30 мин. Первый слой краски также - слегка, напылом:
Межслойка - 5 мин. Второй слой также, в стекло smile
Межслойка - 20 мин. Первый слой лака, особенно это к лаку относится!, напылом:
Межслойка - 10 мин. Второй и последний слой в стекло, жирно:
Если с краской и грунтом можно в три слоя по каким-либо причинам укладывать, то с лаком три слоя подряд НЕЛЬЗЯ, только ДВА! Будут подтеки и другая хрень smile
Еще, важно, чтобы температура при покраске лаком был выше 20 градусов - это существенно снизит вероятность подтеков!
Вообще, красил на лестничной площадке практически в темноте, подсвечивая фонариком на телефоне smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 1 октября 2017 14:48
Stels2009
 2 октября 2017 17:23
Сегодня попробовал пластик приборной панели обновить горелкой. Так обновлял затертый пластик порогов в Аккорде, получалось супер, думал и тут получится. Но, фиг там, при малейшем касании пламя пластик сразу обугливается и становится серо-коричневым negative Видимо пластик кака, еще и за 30 с лишним лет высох negative
Поэтому выбрал более менее нормальный корпус, остальное за полиролью smile
Интересно, уплотнители спидометра тоже были разные, один значительно толще:
Смотрится не очень, спидометр торчит выше smile Выбрал потоньше.
Начал собирать, вот подключение замка. На всякий сфотографировал:
Вот подключение большой клеммы контактов:
В правильности расположения контактов не уверен, подсоединил, как было раньше, но умники могли и перепутать здесь и в проводке. Поискал по Интернету заводской распиновки не нашел, потом по месту буду смотреть smile
Stels2009
 3 октября 2017 16:20
Ну вот smile Первый узел восстановлен полностью:
Получилось вполне достойно boast Хорошее чувство, когда из хлама что-то дельное получается smile
брмайор
 3 октября 2017 19:06
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
Афигеть как ты так отполировал что все надписи не тронутые остались
Мы могем
 3 октября 2017 21:40
Stels2009, good
Stels2009
 9 октября 2017 17:39
Не, механическая полировка с этим пластиком бессильна, к сожалению cray Я, как писал выше, думал подплавлю для черноты верхний слой, но затея провалилась. Также зачистка наждачной бумагой разной крупностью, в том числе 2000-ой, сделала пластик вообще с серыми пятнами, соответственно механическая полировка потом еще более осветлила пятна... Поэтому сверху просто нанес автомобильную полироль:
По опыту полироль держится в машине по 6 месяцев, водой не смывается, ну если только с чистящим средством. На 4-ке я ей же прошелся панель, все лето, даже под дождем держалась.
Взялся за проводку. Проводка на первый взгляд была вся потрепанная, местами порванная, фишки клемм раздроблены, контакты окислены. Сначала решил делать проводку заново, но все-таки решил отмыть родную, просмотреть провода, прозвонить:
Провода оказались в очень хорошем состоянии, какого-либо сопротивления лишнего в них не оказалось. Трещин в проводах не нашел, изоляция мягкая, не дубовая, медь не окислена. Вердикт: провода в СССР делали отличные!
Поэтому за основу взял старую проводку.
Заменил сломанные клеммы. Зачистил и поджал клеммы, вот в каком они были виде:
Задубевшую изоляцию заменил на современную оплетку:
Вот мой главный помощник:
Где старая оплетка была мягкая, там ее оставил. Еще надо заменить 8-ми контактную фишку (колодку), которая в реле вставляется. Плюсовой контакт там сильно оплавился. Но пока не знаю где ее купить, заеду в автозапчасти поспрашиваю, может отдельно продадут.
Сообщение отредактировал Stels2009 - 9 октября 2017 18:03
 9 октября 2017 17:59
Stels2009,
goodgood goodgood goodgood
Stels2009
 9 октября 2017 18:00
Сообщение #41
Проводку скрутил, подписал контакты, убрал до весны:
У меня было 2-а оригинальных реле поворотов. Оба не работают, на одном просто лампочка горит, на втором один раз мигнет, потом тускло горит.
Я не радиолюбитель, особых познаний нет. Поэтому разобрал реле в надежде, что что-нибудь разболталось, контакт отошел и нужно только подпаять.
Но все там, на мой взгляд хорошо. Выпаивать по одной детали и проверять не очень охота, поэтому оттащу в мастерскую. Знаю, скажете, купи жигулевское... Нет, сделаю родную!
Ах, да, забыл про резинку:
Оригинальная blum3
Сообщение отредактировал Stels2009 - 9 октября 2017 18:06
 9 октября 2017 22:20
Сообщение #42
Stels2009,
Цитата: Stels2009
Оригинальная
хммм, так у меня тоже есть такая на проводке висит, как новая почти. JC_cheesy и проводка сохранилась неплохо, правда грязноватая. реле правда у меня не такое, более новее.
Stels2009,
а если поискать нового образца, как у меня под разьём, с последних 5.
вот такое у меня.
 9 октября 2017 22:28
Сообщение #43
во, эти лученко! В натуре, ставь новодельные. Германиевые транзисторы - не труЪ
Stels2009
 10 октября 2017 08:24
Сообщение #44
Цитата: hemicuda
Stels2009,
А их российского производства реально найти? Китайские видел, продают, но они наверно кака...
 10 октября 2017 08:45
Сообщение #45
Писдят! Нормальные они. У меня реле стоить с Китая, за 68 рублей в те времена, и всё прекрасно, массы не требует, только 2 провода. Поэтому убрал в фару его))) Или всё к ориджинал спа сводится?
Stels2009
 10 октября 2017 12:04
Сообщение #46
Ну это тоже учитывается, не могу же я от своих слов отказываться smile
 10 октября 2017 20:43
Сообщение #47
ну так это тоже ориджинал, не факт что дальче они комплектовались такими реле. может дальше ставили позние версии.
Stels2009
 11 октября 2017 05:32
Сообщение #48
hemicuda, так то да
Все! Докатились, уже очевидно идем не туда со своей рыночной экономикой... Сегодня зашел в пункт ремонта радиоаппаратуры, в котором работают куча специалистов, в основном старшего поколения. Показываю реле и мне тут говорят: "Эту реле не просто сделать, вообще надо разбираться с принципом работы и с подходам к проверке старых элементов..." dontknow Я мастеру: "А может Ваши более опытные коллеги возьмутся делать, дабы надо помочь реставратору совдеповского мотопрома (ну типа мне)". Он: "Это очень сложная задача, была-бы плазма другое дело, ничем помочь не можем...". Я в шоке, на реле, то 10 деталек... cray
Поставлю китайскую, ну или Совек. Кстати, если ставить Совек, будет лампа на приборной панели моргать также, как с оригинальной?
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
супер мотоцикл монстр
