Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
Stels2009 |
6 мая 2018 19:28
(Автор темы) Сообщение #481
Цитата: shors в сторону генератора Да -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
9 мая 2018 15:44
(Автор темы) Сообщение #482
Сообщение отредактировал Stels2009 - 9 мая 2018 15:46 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
9 мая 2018 20:04
Сообщение #483
Цитата: Stels2009 Да Почему? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
10 мая 2018 07:27
Сообщение #484
Цитата: Stels2009 На крышке было много ржавчины, счищал силитом и медной щеткой. Отполировал: жаль это до первой сырости и рыжики полезут обратно -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
10 мая 2018 16:06
Сообщение #485
FRAER, НУЖЕН !ВАЛЕРА! Аахах - шутка А вообще, можно лаком сверху покрыть или припоя напаять. Мне отец рассказал, что так некоторые люди машины от корозии спасали. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
10 мая 2018 18:25
(Автор темы) Сообщение #486
Цитата: FRAER жаль это до первой сырости и рыжики полезут обратно Не, чтобы рыжики из под хрома снова полезли нужно в воде порядочно времени подержать. Думаю нормально будет... Цитата: Skampf А вообще, можно лаком сверху покрыть или припоя напаять. Мне отец рассказал, что так некоторые люди машины от корозии спасали. Да ладно, заморачиваться, полезут в силите снова помою Цитата: shors Почему? В каком-то из мануалов я читал, что не к центру валы смещаются, а в правую сторону. Как я понимаю, при таком варианте максимально разгружены коренные подшипники при тепловом расширении валов. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
10 мая 2018 21:06
Сообщение #487
Цитата: Stels2009 не к центру валы смещаются, а в правую сторону Оба эти варианта не верны -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Skampf |
10 мая 2018 21:28
Сообщение #488
Цитата: shors Оба эти варианта не верны Вы говорите о центровке валов в картере? Я два мотора собирал и центровал через левый подшипник. Подкладывал шайбу. Со стороны генератора нечего не подкладывал, и все стояла по серёдке. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
shors |
11 мая 2018 07:45
Сообщение #489
Цитата: Skampf через левый подшипник. а вот это на пятерочку -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
13 мая 2018 16:29
(Автор темы) Сообщение #490
Цитата: shors Оба эти варианта не верны Цитата: Skampf Я два мотора собирал и центровал через левый подшипник. Подкладывал шайбу. Со стороны генератора нечего не подкладывал, и все стояла по серёдке. Парни, уже сколько раз убеждаюсь, когда что-то идет не так, нужно отложить дело. Когда собирал мотор, то шайбу потеряю, ее ищу целый час, то споловинил и забыв эту шайбу поставить, то споловинив снова, забыл другую шайбу поставить и т.д. Так и с центровкой валов. Хрен знает почему я когда собирал мотор, был уверен что валы смещать нужно вправо, для себя даже выдумал, что это где-то написано... Перерыл все мануалы, все не так, а наоборот, правый вал смещается к левому, как писал Skampf. И ведь, когда 4-ку собирал, все делал правильно... Спасибо парни, что ткнули носом... Так бы и ездил... Короче все сегодня переделал, сильно матерился, что так хорошо маховик закрутил. Заодно поставил автомат сцепления, генератор и так по мелочи: Еще отдал цилиндры и головки в ультразвуковую мойку, а также мелочевку в сварку. Еще у меня вопрос, ведь крышка генератора шла на 5-ках переходках без надписи ИЖ, и по глубине она была, как на 4-ках? Соответственно, для чего ее сделали такую глубокую? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
13 мая 2018 16:41
Сообщение #491
Stels2009, А контакты чо , новодел чтоли? -------------------- Мы могем |
13 мая 2018 17:04
Сообщение #492
брмайор, Не, отмыты прост. Цитата: Stels2009 Еще у меня вопрос, ведь крышка генератора шла на 5-ках переходках без надписи ИЖ да. Цитата: Stels2009 и по глубине она была, как на 4-ках? да. Цитата: Stels2009 Соответственно, для чего ее сделали такую глубокую? Потому что она от планеты -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
13 мая 2018 17:32
Сообщение #493
Цитата: FRAER Потому что она от планеты Планета это девочка пухленькая, не то что ваш дрышавый мальчик юпитер) :D -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
13 мая 2018 17:40
(Автор темы) Сообщение #494
Цитата: брмайор А контакты чо , новодел чтоли? Из 90-х Цитата: FRAER Потому что она от планеты Не знал. Но такая-же шла с этим двигателем с нова... Цитата: FRAER да. Тогда придется снова полировать Цитата: Skampf Планета это девочка пухленькая, не то что ваш дрышавый мальчик юпитер) :D И ничего он не дрышавый -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
14 мая 2018 16:12
Сообщение #495
Цитата: Stels2009 Но такая-же шла с этим двигателем с нова... всякое бывало, иногда такая дичь была даже по комплектациям... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
15 мая 2018 17:04
(Автор темы) Сообщение #496
Цитата: Stels2009 Тогда придется снова полировать Вот, от Юпитера, нарыл в куче своих запасов, да еще и с болтами: Помыл: Крышка по состоянию была, по сравнению с Планетовской, идеальной, практически без ржавчины. Ну и протер: Есть, конечно, пару глубоких царапин, но их так "зализало", что практически не стало видно. Сообщение отредактировал Stels2009 - 15 мая 2018 17:06 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Stels2009 |
18 мая 2018 18:34
(Автор темы) Сообщение #497
Сегодня забрал цилиндры и головки из ультразвуковой мойки. Когда я мотоцикл разбирал, мотор и, соответственно, цилиндры мыл химией для очистки двигателя, практически не разбавляя. На цилиндрах была такая вековая грязь, что химия не брала, думал очищать механическим способом, щеткой. В мойку отдал очень грязные цилиндры, вот как отмылось: Заплатил за 2 цилиндра и 2 головки 200 руб., копейки! По принципу реставратора, часть деталей, которые уже нужно было выбросить, решил восстановить и использовать. Например лапку кикстартера, была сильная выработка, заварили, зашлифую, еще походит: Вот чем бы это место от коррозии защитить, чтобы сильно от хрома не отличалось? Ну и кожуха вилки. Один кожух был переломан пополам, другой был стерт практически до дырки и то место сильно сгнило. Мастер заварил: Зашпаклюю, загрунтую, замою, покрашу, будет хорошо. Сегодня позвонил мастер, сказал, что раму покрасил, нужно забирать. Поэтому ускорился по амортизаторам. Выгреб все свои запасы, оставшиеся от 4-ки: Да еще пару амортизаторов разобрал. Подобрал пару пружин с одинаковой высотой, диаметром, толщиной витка. Помыл очистил с лицевой поверхности от окислов: Отобрал требуха с наименьшим износом: Завтра помою корпуса амортизаторов и буду собирать. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
18 мая 2018 18:56
Сообщение #498
[b]Stels2009[/b ], Вот это у тебя богатства) А я новые амортики из 90х нашёл себе) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
18 мая 2018 19:00
(Автор темы) Сообщение #499
Цитата: Skampf Вот это у тебя богатства) Это богатство появилось отсюда: Причем все они были не рабочими. Цитата: Skampf А я новые амортики из 90х нашёл себе) Повезло! Мне, сколько не искал, не попадались в Красноярске. Из другого города как-то не стал заморачиваться. При этом разбирая даже не рабочие амортизаторы, часть деталей нормальные оказывались. В основном проблемы с сальниками и втулками. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
18 мая 2018 19:14
Сообщение #500
Цитата: Stels2009 Повезло! Мне, сколько не искал, не попадались в Красноярске. Из другого города как-то не стал заморачиваться. При этом разбирая даже не рабочие амортизаторы, часть деталей нормальные оказывались. В основном проблемы с сальниками и втулками. Да. Там только корпус сопрел слегка. Но я собрал свои, может нормально будут работать. Я заметил, что масло давило с резьбы... По этому пришлось купить новую резинку + герметик намазал -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
18 мая 2018 19:28
(Автор темы) Сообщение #501
Цитата: Stels2009 Подобрал пару пружин с одинаковой высотой, диаметром, толщиной витка. Кстати одна из них - та пружина, о которой я писал в теме про 4-ку, имеющая красную метку, с увеличенной высотой на 1 см., и увеличенным на 3 мм. диаметром: Тогда я ей пару не смог найти, зато теперь нашел и поставлю ее на 5-ку Цитата: Skampf Я заметил, что масло давило с резьбы... Странно, обычно там не течет. Сколько амортизаторов разбирал, всегда этот манжет целый... Цитата: Skampf герметик намазал Ну, это надежно! -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
18 мая 2018 20:14
Сообщение #502
Цитата: Stels2009 всегда этот манжет целый... Его не было) по этому купил в магазине РТИ Кольца уплотнительные. Ну и герметиком) А вообще по хорошему, пустить бы эти амортизаторы в запчасти. Шток уже изношен. БЛаго втулки восстановил и теперь шток не болтается. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
19 мая 2018 17:57
(Автор темы) Сообщение #503
Ура! Забрал с порошковой покраски раму и прочее: Напомню, заплатил 4 тыс. руб. за покраску и пескоструй! Пока все в пыли, а так идеально покрашено! Красиво! Спасибо мастеру! Помыл нижние стаканы и прочее недостающее к амортизаторам: Собрал внутренности: С 4-ки осталось ровно 75 гр. масла МГП-10, поэтому собрал только один амортизатор. Как говорится: "Первый пошел": Когда залил масло, собрал, подергал шток, работает отлично! Сообщение отредактировал Stels2009 - 19 мая 2018 18:04 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
20 мая 2018 06:15
Сообщение #504
Цитата: Stels2009 Напомню, заплатил 4 тыс. руб. за покраску и пескоструй! Не так уж и много, учитывая количество детолей Цитата: Stels2009 Помыл нижние стаканы и прочее недостающее к амортизаторам: А я вчера пытался силитом отмыть цилиндр иж 49 от ржавчины, короче, ещё больше поржавел Надо краску для мангалов, жаростойкую))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
