Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
Stels2009 |
27 мая 2018 12:18
(Автор темы) Сообщение #529
Позаимствовал с ПСа нижнюю обойму подшипника рулевой колонки. Определился с фронтом работы: Поставил траверсы, использовал смазку ШРУС, в каждом подшипнике по 21 шарику. Примерил кожух карбюратора, пока пусть стоит, места нет в гараже, некуда положить. Крышка лючка в кожухе для подсасывания карбюратора была черной, я ее ободрал от краски. Решил отполировать, чтобы контраст с черными кожухами был. Еще поставил промежуточный рычаг заднего тормоза, хорошенько его смазав: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Андрей1977 |
27 мая 2018 12:35
Сообщение #530
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Цитата: Stels2009 Особого труда не составило собрать. В наличие было две оси: Выбрал ту, у которой была резьба получше: Всем привет! Возникло пару вопросов: У тебя подшипники в маятник зашли плотно, или люфт есть все-таки? С торцов, как я понимаю, после подшипников шайбы нужно поставить... Иначе, у тебя зажмет и наружную обойму и внутреннюю. Так ведь?... Сообщение отредактировал Андрей1977 - 27 мая 2018 12:40 |
Stels2009 |
27 мая 2018 12:38
(Автор темы) Сообщение #531
Еще сегодня настроил сцепление, посадил на герметик левую крышку двигателя. Можно масло заливать. Елки, то, что вчера прикрутил двигатель, сегодня пришлось переделывать. Вчера чтобы двигатель не болтался между задним креплением мотора и ушком рамы положил шайбу 2 мм., затянул. Сегодня смотрю, маятник с одной стороны немного зажало. Сегодня отпустил маятник и подложил втулку от рулевых рычагов сцепления и тормоза, толщиной аж 5 мм. Потом затянул мотор, затем маятник. Цитата: Андрей1977 У тебя подшипники в маятник зашли плотно, или люфт есть все-таки? Привет С одной стороны зашли ну очень туго, киянкой стучал по головке, с другой полегче, ну все равно от киянки. Люфта нет. Шайбы обязательно нужны с обоих сторон, толщиной 2 мм., не меньше. Шайбы под рукой были только внешним диаметром с подшипник, поэтому я напильником снял фаску по окружности со стороны подшипника, чтобы не терла о внешнюю обойму подшипника. Да, это я упустил, не написал. Это важно. Сообщение отредактировал Stels2009 - 27 мая 2018 12:46 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
27 мая 2018 16:23
Сообщение #532
Stels2009, по факту эти шайбы нужны между каждыми подшипниками. Но крепить их не удобно. Лично у меня подшипники зашли от усилия руки. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
28 мая 2018 17:02
(Автор темы) Сообщение #533
Цитата: Stels2009 Елки, то, что вчера прикрутил двигатель, сегодня пришлось переделывать. Вчера чтобы двигатель не болтался между задним креплением мотора и ушком рамы положил шайбу 2 мм., затянул. Сегодня смотрю, маятник с одной стороны немного зажало. Сегодня отпустил маятник и подложил втулку от рулевых рычагов сцепления и тормоза, толщиной аж 5 мм. Потом затянул мотор, затем маятник. Вот фото, мож кому пригодится: Вечерами помаленьку довожу до ума отдельную мелочевку. Помыл крепления катушек зажигания, отполировал крышку люка кожуха карбюратора: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
29 мая 2018 14:57
Сообщение #534
Stels2009, Паш, я тут в гараже в хламе ковырялся, нашёл пружину подножки, тебе ещё нужна? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
29 мая 2018 16:17
(Автор темы) Сообщение #535
Цитата: FRAER Паш, я тут в гараже в хламе ковырялся, нашёл пружину подножки, тебе ещё нужна? Еще как нужна! Готов купить -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
29 мая 2018 16:54
Сообщение #536
Skampf |
29 мая 2018 19:39
Сообщение #537
Stels2009, FRAER, я когда запчасти покупал, заказал от Урала или Днепра 2 пружины, они подошли отлично на боковой упор!) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
5 июня 2018 15:45
(Автор темы) Сообщение #538
Парни, здорова! Был в командировке, сейчас снова взялся за 5-ку Цитата: FRAER Если состояние устраивает, то могу почтой выслать Состояние отличное. Я был бы благодарен, если отправишь, расходы на пересыл отплачу. В личном сообщении напишу адрес Сегодня отвез цилиндры мастеру. Как уже писал выработка на цилиндрах отсутствует, поэтому примерил поршни 00. Подошли с зазором 0,03, но в самом начале, в юбке гильзы немного подклинивают, нужно небольшое усилие руки приложить. Договорились с мастером, что он пройдется хоном, надеюсь, что получится без расточки. Цена 1200 руб. за оба цилиндра. Собрал правое зеркало: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
5 июня 2018 20:08
Сообщение #539
Stels2009, Ну с учетом что все приводится в идеал, правильно решил чуть хонингнуть. -------------------- Мы могем |
6 июня 2018 03:23
Сообщение #540
Цитата: Stels2009 В личном сообщении напишу адрес Пиши, сегодня схожу отправлю, через пару дней уже придёт))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
11 июня 2018 13:17
Сообщение #541
Пришло в Красноярск, поглядывай там когда будет в отделении, ато сейчас срок хранения всего 2 недели... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
12 июня 2018 16:46
(Автор темы) Сообщение #542
Цитата: FRAER Пришло в Красноярск, поглядывай там когда будет в отделении, ато сейчас срок хранения всего 2 недели... Саня, выручил сильно! Спасибо тебе огромное! Слежу, как только придет, сразу заберу и поставлю! На одном из интернет-магазинов по запчастям к совку увидел заводские выхлопные патрубки на 5-ку. Заказал, продавец сказал, что уже давно закончились. Выслал б/у, но в хорошем состоянии за 800 руб. + 400 доставка. На выходных ездил в деревню, ребятишек на лето отвозил, заодно отчистил от нагара: Вот замучился это дурацкий нагар сантиметровый счищать... часа три жужжал, три обрезка троса убил... Но получилось! На патрубка остались прокладки, я их аккуратно снял, потом поставлю с герметиком Вместе с патрубками купил боковой упор (подножку) и втулки руля. Упор пока машину в гараж ставил успел приколхозить: Пружину взял с тормозных колодок, при этом растянув. Единственное подножка поцарапанная, ну и ладно из-за глушителя не видно. Еще надо нечто из твердой резины натянуть на стопор подножки, чтобы раму не царапал, надо подумать, может шланг поискать... А вот и втулки руля: Помыл руль, руль в так себе состоянии, но другого нет. Надеюсь все повреждения закроются: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
12 июня 2018 17:56
Сообщение #543
Цитата: Stels2009 Пружину взял с тормозных колодок, при этом растянув. Ну твою ж мать! Сказал бы что пружина нужна, я бы тебе и её отправил... Цитата: Stels2009 Вот замучился это дурацкий нагар сантиметровый счищать... часа три жужжал, три обрезка троса убил... Но получилось! Если бы не реставрация, я бы сказал можно кинуть у костёр... Цитата: Stels2009 надо подумать, может шланг поискать... Ну да, или термоусадку. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
12 июня 2018 18:13
(Автор темы) Сообщение #544
Цитата: FRAER Ну твою ж мать! Сказал бы что пружина нужна, я бы тебе и её отправил... Все получается как-то спонтанно... Как-то не продумано, только сегодня подумал, что надо было про эту пружину тоже спросить Вроде такая пружина у нас в магазине продается, в отличие от пружины центральной подножки. Цитата: FRAER Ну да, или термоусадку. А не тонко будет? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
12 июня 2018 18:58
Сообщение #545
Цитата: Stels2009 Вроде такая пружина у нас в магазине продается Ну если что имей ввиду Цитата: Stels2009 А не тонко будет? Слоя в 3 самое то... Хотя хз... А шланг немного по-варварски в таком проекте -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
13 июня 2018 17:57
(Автор темы) Сообщение #546
Цитата: FRAER Ну если что имей ввиду Хорошо, спасибо Прошелся патрубки медной щеткой: Помыл силитом: Немного полирнул, чтобы чуть-чуть лоска добавить: Выглядят отлично, несмотря на возраст. Дефекты, когда поставлю, не видно будет. Ура! Сегодня позвонили, сказали, что цилиндры готовы! Забрал. Как уже писал делал под эти поршня (СССР): Цилиндры только хонинговали: Конечно, на первый взгляд, получилось хонингование не на всей поверхности, видны пробелы! Но! 1. Поршни практически номинал, можно позднее под 1-ый ремонт точить. 2. Зазор: на одном цилиндре 4 сотки, на другом - 5 соток. 3. Мастер сказал, что геометрия в нормальном состоянии, будут хорошо ходить. На днях головки и цилиндры покрашу оставшейся от 4-ки краской в цвет серебро. Сообщение отредактировал Stels2009 - 13 июня 2018 18:15 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
13 июня 2018 18:26
Сообщение #547
Цитата: Stels2009 Как уже писал делал под эти поршня (СССР): что с пальцами? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
13 июня 2018 18:57
(Автор темы) Сообщение #548
Цитата: shors что с пальцами? Пальцы тоже совдеп, сейчас аж 2 пары. Одни б/у с этой 5-ки без выработки, другие новые - сосед по гаражу подарил Буду ставить сфотаю. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
13 июня 2018 21:59
Сообщение #549
Цитата: Stels2009 силитом А что это? Средство для мытья ванны? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
14 июня 2018 08:30
Сообщение #550
Когда выезд? К 101 годовщине Великого Октября? Или к 102-й? Лето быстро заканчивается... -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
брмайор |
14 июня 2018 11:36
Сообщение #551
МК, На сколько я понимаю, человеку не к спеху и делает он мотоцикл в принципе не для езды, а ему просто нравится сам процесс восстановления. Когда доводиш МОТ из ржавой рухляди до такого состояния, это доставляет огромное удовольстви. Я вот тоже сейчас делаю МОТ из самых казалось бы отстойных деталей, которым место на свалке, мне интересно сделать из хлама полноценную вещь. Делаю не спеша под настроение. Сообщение отредактировал брмайор - 14 июня 2018 11:37 -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
14 июня 2018 17:52
(Автор темы) Сообщение #552
Цитата: Skampf А что это? Средство для мытья ванны? Цитата: МК Когда выезд? К 101 годовщине Великого Октября? Или к 102-й? Лето быстро заканчивается... К чему такая ирония У меня ведь есть 4-ка, на которой можно кататься когда захочешь. Поэтому, 5-ку я восстанавливаю достаточно спокойно, в свое удовольствие. Но выехать планирую к июлю, до отпуска, а он у меня с 16 июля. Типа такой целевой ориентир. Сейчас очень мало свободного времени, иначе делал бы быстрее ((((((( Цитата: брмайор На сколько я понимаю, человеку не к спеху и делает он мотоцикл в принципе не для езды, а ему просто нравится сам процесс восстановления. Когда доводиш МОТ из ржавой рухляди до такого состояния, это доставляет огромное удовольстви. Я вот тоже сейчас делаю МОТ из самых казалось бы отстойных деталей, которым место на свалке, мне интересно сделать из хлама полноценную вещь. Делаю не спеша под настроение. В целом так и есть. Получаю огромное удовольствие, смотрю, какая был 5-ка, какой становится, невероятно... Но, все же и для езды тоже будет мотоцикл, для жены, во всяком случае я ей так пообещал. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
