Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление |
29 января 2019 08:38
Сообщение #793
Цитата: Pan В чем секрет то? Не торопиться, вот и весь секрет... Цитата: Pan Может материалы говно или все же руки из жопы? Да не думаю, что руки. Процесс не хитрый. Перед нанесением грунта, обезжирить. Грунт в 2 слоя с межслойной сушкой не меньше 15 минут. Затем должен подсохнуть часа 3-4. Потом уже манипуляции с наждачной, хотя если грунт хороший, то он ложится очень ровно и даже наждачная не всегда нужна. С покраской тоже не разгоняйся, лёгкий почти прозрачный напыл, пошёл минут 10 перекурил, второй слой- полноценное покрытие, через минут 15-20 третий. Обычно этого достаточно. Затем ПОЛНОЕ высыхание, в течение суток. А затем лак. Если делать по мокрому лак, зачастую поднимает краску. Поэтому лучше высушить полностью. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Pan |
29 января 2019 11:57
Сообщение #794
Мото знаток Репутация: 82 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 239 На сайте с: 9.01.2019 |
Цитата: FRAER Да не думаю, что руки. Процесс не хитрый. Перед нанесением грунта, обезжирить. Грунт в 2 слоя с межслойной сушкой не меньше 15 минут. Затем должен подсохнуть часа 3-4. Потом уже манипуляции с наждачной, хотя если грунт хороший, то он ложится очень ровно и даже наждачная не всегда нужна. С покраской тоже не разгоняйся, лёгкий почти прозрачный напыл, пошёл минут 10 перекурил, второй слой- полноценное покрытие, через минут 15-20 третий. Обычно этого достаточно. Затем ПОЛНОЕ высыхание, в течение суток. А затем лак. Если делать по мокрому лак, зачастую поднимает краску. Поэтому лучше высушить полностью. Мне нужна медаль Главный рукожоп форума. В принципе я так и делал. 4 раза, но ничего не вышло. Хотя лак по мокрому ложил. Вроде нельзя ждать пока высохнет полностью иначе отстанет. Вчера собирал спидометр. Пришла мне шкала. До этого красил железку, которая сверху стоит и стекло прижимает. Конечно хреново сделал, раза с 3-го, но не стал переделывать из-за мелочи. Все собрал, поставил. Конечно, как я не тер, внутри под стеклом разводы. Заметно. Разобрал. Протер. Собрал. На этот раз соринка попала. Тряс тряс, думал отвалится куда в строну, но вместо этого на стекло вывалилась шерсть кота.... Ну еп... Разобрал. Протер. Собрал. А уши то уже плохо держат от постоянного сгибания разгибания. Мягкие стали. Т.е. по хорошему переделывать надо. Красить новое кольцо и ставить с первого раза. Пока манипулировал, отколол кусочек краски от кольца, на самом видном месте, где оно из приборки торчит.... Короче, требую медаль Цитата: Skampf может дешевле будет отдать на порошковую окраску)? Обычный баллон черной краски, не слазиет с пультов. Но царапается легче заводского слоя. 800р. объявили в специализированном сервисе. Цитата: Stels2009 Фото материалов покажи? Еще, перед грунтом нужно 400-ой наждачкой пройтись, чтобы риска мелкая была, затем хорошо обезжирить. Я красил мокрым по мокрому, не ждал, когда грунт и краска высохнет, наносил с межслойкой в 20 мин. Грунт, краска и лак Magic Line. Говно. Особенно грунт. Хоть и написано, что для алюминия подходит, отваливается он только так от легкого царапанья отверткой. Еще использовал краску и лак Otrix. Не могу сказать про их качество, т.к. клал на грунт magic linе, который говно. Есть грунт Otrix кислотный, но на нем не написано, что он для алюминия. Соответственно не пробовал грунтовать им. Красил по мокрому. Шкуркой проходил. Обезжиривал. Святую воду только не пробовал наверно. Провонял всю ванну, ну и покрасил ее немного. Меня скоро выселят с такой реставрацией из дома) Проблема в том, что я не видел как надо и что есть качественно, а что нет. Т.е. я не понимаю, как например проверить хорошо ли прилип грунт или нет. Насколько сильно он должен прилипать. Жирно краску класть или нет. Короче сомнения во всем. Особенно в тех деталях, которые на виду... Сообщение отредактировал Pan - 29 января 2019 12:07 |
Me and motorcycle |
29 января 2019 14:18
Сообщение #795
Цитата: Pan Мне нужна медаль Главный рукожоп форума. Иш чего захотел! Такую медаль надо заслужить! -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
МК |
29 января 2019 15:06
Сообщение #796
Цитата: Pan я так и делал. 4 раза Если бы я это сделал 4 раза, то уже с 3-го считал бы жизнь не удалась и повесился. Но я не крашу пульты ни полраза, я просто езжу, чему и рад. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Pan |
29 января 2019 15:13
Сообщение #797
Цитата: Me and motorcycle Иш чего захотел! Такую медаль надо заслужить! Ну такими темпами она не за горами, мне еще много сделать нужно) Цитата: МК Если бы я это сделал 4 раза, то уже с 3-го считал бы жизнь не удалась и повесился. Но я не крашу пульты ни полраза, я просто езжу, чему и рад. Ну моя жизнь теперь боль... |
брмайор |
29 января 2019 15:32
Сообщение #798
Цитата: Pan Проблема в том, что я не видел как надо и что есть качественно, а что нет. Т.е. я не понимаю, как например проверить хорошо ли прилип грунт или нет. Насколько сильно он должен прилипать. Жирно краску класть или нет. Короче сомнения во всем. Особенно в тех деталях, которые на виду... Почитай форумы автомаляров. хотябы здесь http://autolikbez.info/forum. Посмотри видосы на ютубе. Будет понятнее. Конечно в живую лучше понаблюдать. но не у всех есть возможность. А вообще маленькие детальки легко красятся. Только правильно надо материял подбирать. Вот покрашено с балончика "КУДО". ну и переключатель переделан. Ты свою тему создай. Там и будем твою работу обсуждать. Сообщение отредактировал брмайор - 29 января 2019 15:57 -------------------- Мы могем |
Skampf |
29 января 2019 16:41
Сообщение #799
Цитата: Pan 800р. объявили в специализированном сервисе. У нас 250р за погонный метр просят... Цитата: брмайор Вот покрашено с балончика "КУДО". ну и переключатель переделан. Только у меня AUTON алкидная эмаль. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
29 января 2019 17:42
(Автор темы) Сообщение #800
Цитата: FRAER через минут 15-20 третий Я бы третий не стал Цитата: FRAER Если делать по мокрому лак, зачастую поднимает краску. С таким не сталкивался Цитата: Pan Святую воду только не пробовал наверно. Не, святую воду не рекомендую, лучше святой обезжириватель Цитата: Pan Otrix. Цитата: Pan Magic Line Не сталкивался, не знаю про качество Цитата: Skampf AUTON Я тоже такой-же марки базу покупаю, нормально держится. Лак брал разный, всегда хорошо ложился. Pan, В твоем случае все дело в грунте. Купи, как у меня на картинке, нормальный акриловый грунт, дешевый. Прочитай пост 34, я там постарался рассказать подробно, как красил Сообщение отредактировал Stels2009 - 29 января 2019 17:53 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
29 января 2019 18:07
Сообщение #801
Stels2009, У тебя сопративление на замке какое было? У меня на одном 6-8 На другом 10-14 Ну это можешь еще дорожка притрётся и контакт лучше будет. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Pan |
29 января 2019 19:55
Сообщение #802
Блин, я пол часа набирал сообщение, нажал кнопку отправить и текст пропал. Второй раз такое сегодня, все заново набирать приходится. Никто не знает почему? Цитата: брмайор Почитай форумы автомаляров. хотябы здесь http://autolikbez.info/forum. Посмотри видосы на ютубе. Будет понятнее. Конечно в живую лучше понаблюдать. но не у всех есть возможность. А вообще маленькие детальки легко красятся. Только правильно надо материял подбирать. Читал. Смотрел. Слушал. В среднем понял правильно так: кислотный грунт для адгезии к алюминию. Далее обычный для адгезии к кислотному грунту и краске. Далее лак. Чем больше узнаю, тем меньше щансов покрасить) Уже писал в теме, что красил крепление зеркала из сплава алюминия на машине жены. Тогда я не знал какие бывают грунты и краски. Просто взял то, что было и покрасил. Грунт какой был, краска и лак и все держится! В магазине продавцы удивились. Магазин к слову профессиональный по краскам. Так же есть видео, где люди берут кислотный грунт или грунт в котором написано для алюминия и сверху сразу кладут базу, потом лак и вроде все держится тоже! Цитата: брмайор Ты свою тему создай. Там и будем твою работу обсуждать. Правильнее так конечно. Только стремлюсь к результату автора и мне тут удобнее цитировать и спрашивать. Ведь мне тоже это предстоит) Если админы заругают, сделаю свою тему конечно. Давно я на форумах не писал, обычно только читаю. Так что мне боязно свою тему создавать) Цитата: Stels2009 В твоем случае все дело в грунте. Купи, как у меня на картинке, нормальный акриловый грунт, дешевый. Прочитай пост 34, я там постарался рассказать подробно, как красил Я вот подумал, раз я рукожоп в покраске, может и не надо? Конечно круто уметь красить хорошо. Так бы я и денег сэкономил и своими руками сделал. Но красить много. Раму я точно сам не буду. Все равно в порошок отдам. А раз так, то может и пульты и крепления рычагов сцепления/тормоза, подножку центральную, боковую, втулку задней оси, бардачки, траверсы, тормозную лапку и тд отдать все вместе скопом? Цену за пульты мне по телефону сказали. Ну конечно дорого, но кто в крупном городе захочет возиться с мелочью? у них рама целиком стоит 2500 с пескоструем, маятник 800. А тут пульты. больше заморочек, чем денег. Цитата: Skampf У нас 250р за погонный метр просят... ну может это промышленная тема. Я с мелочевкой типа пультов где площади нет с меня по такми расценками 3 р. 75 коп. врядли возьмут) Сообщение отредактировал Pan - 29 января 2019 19:56 |
Me and motorcycle |
29 января 2019 20:38
Сообщение #803
Цитата: Pan Блин, я пол часа набирал сообщение, нажал кнопку отправить и текст пропал. Второй раз такое сегодня, все заново набирать приходится. Никто не знает почему? Да, у всех такое, ты не первый обламываешься)) Когда долго сообщение тут набираешь, тебя выкидывает из авторизации. Если длинную повесть написал, перед отправкой копируй в буфер весь текст, потом нажимаешь кнопку отправить, если не прошло, заходишь еще раз, выкидываешь из буфера и отправляешь. Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 29 января 2019 20:46 -------------------- Тот, кто едет на японце, всё сделал правильно - накопил, выбрал и купил. А тот, кто едет на совке ВСЁ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО! Не меняй свой Юпитер на Харлей Девидсон! |
Pan |
29 января 2019 21:01
Сообщение #804
Цитата: Me and motorcycle Да, у всех такое, ты не первый обламываешься)) Когда долго сообщение тут набираешь, тебя выкидывает из авторизации. Если длинную повесть написал, перед отправкой копируй в буфер весь текст, потом нажимаешь кнопку отправить, если не прошло, заходишь еще раз, выкидываешь из буфера и отправляешь. Спасибо! Теперь в курсе буду) |
Skampf |
29 января 2019 21:57
Сообщение #805
Цитата: Pan ну может это промышленная тема. Я с мелочевкой типа пультов где площади нет с меня по такми расценками 3 р. 75 коп. врядли возьмут) Так можно же много чего притащить) Например, подкрылок колеса. Маятник) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
МК |
30 января 2019 05:57
Сообщение #806
Цитата: Me and motorcycle Если длинную повесть написал, перед отправкой копируй в буфер весь текст, потом нажимаешь кнопку отправить, если не прошло, заходишь еще раз, выкидываешь из буфера и отправляешь. Можно еще короткими кусками (абзацами) писать и отправлять и они приклеиваются в одно и тоже сообщение друг за другом, если никто не вставит свой пост. Так лучше делать когда на форуме никого или почти никого. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
30 января 2019 17:27
(Автор темы) Сообщение #807
Цитата: Skampf У меня на одном 6-8 На другом 10-14 Ну это можешь еще дорожка притрётся и контакт лучше будет. После ремонта сопротивление с 4 Ом уменьшилось до 0,3, т.е. до сопротивления щупов мультиметра. 6-8 Ом это очень много, у меня 4-ка отказывалась ездить. Где-то плохо прижимаются контакты, разбирай, ищи Цитата: Pan Я вот подумал, раз я рукожоп в покраске, может и не надо? 1. Нет, ты не рекожоп! 2. Просто хреновый грунт! 3. Теперь уж пульты ты просто обязан сделать, покрасить сам! 4. Раму и прочее на нее крепящееся, конечно, лучше в порошок, чтобы по цвету не отличалось. Облицовку и мелочевку можно и самому. А ты случайно перед обезжириванием и покраской ободранные от краски пульты водой не моешь? На днях выберу время, тоже на ПСа буду красить пульты. Все подробно опишу в ветка про ПСа. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
30 января 2019 19:54
Сообщение #808
Цитата: Stels2009 Помыл нижние стаканы и прочее недостающее к амортизаторам: Как ты их отмывал и полировал потом? Я так понимаю они оцинкованные и если цинк снять, то будут ржаветь. На моих цинк почти весь слез. И пружины внутри ржавые. Это я так понимаю уже не убрать никак? Цитата: Stels2009 А ты случайно перед обезжириванием и покраской ободранные от краски пульты водой не моешь? Мою с фэйри, потом сушу. потом заклеиваю скотчем дырки лишние. Высохнуть успевает точно. Красить больше ничего не хочу. Даже думать об этом желания нет. Ехать тратить еще 1000-1500 на краску пленку. Вонять дома. Портить ванну, которая и так не отмылась полностью. Не мое это) Буду делать что могу. Сообщение отредактировал Pan - 30 января 2019 20:04 |
Stels2009 |
31 января 2019 10:37
(Автор темы) Сообщение #809
Цитата: Pan Как ты их отмывал и полировал потом? Я так понимаю они оцинкованные и если цинк снять, то будут ржаветь. На моих цинк почти весь слез. И пружины внутри ржавые. Это я так понимаю уже не убрать никак? У меня они были хромированные. Такие тоже в СССР выпускались))) Например на ПСах стояли Цитата: Pan Портить ванну, которая и так не отмылась полностью. Не мое это) Буду делать что могу А на лестничной площадке? -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
31 января 2019 12:20
Сообщение #810
Цитата: Stels2009 У меня они были хромированные. Такие тоже в СССР выпускались))) Например на ПСах стояли А обычные я так понимаю теперь в помойку? Красить бестолку- слезет. Хромировать все дороже чем нормальные найти наверно. Надо было сначала с просить. Зря разбирал получается. Маслом все залил, ну как обычно) Цитата: Stels2009 А на лестничной площадке? Не. С покраской в условиях города я точно завязал. Может весной/летом на даче попробую. Торопиться уже нет смысла, список запчастей растет. |
брмайор |
31 января 2019 13:20
Сообщение #811
Pan, Я на одном из мотов красил хромированные стаканы задних амортизаторов молотковой краской. Хром уже был плохой. Подраил его нождачкой, местами ножом обдирал и покрасил. Хром конечно смотрится куда лучше. но все же лучше так чем облезший кусками и вздувшийся хром. За 3 года ни чего не облезло. -------------------- Мы могем |
Stels2009 |
31 января 2019 17:43
(Автор темы) Сообщение #812
Цитата: Pan Мою с фэйри, потом сушу. Наверно в этом и дело... Поскольку от воды, если сразу не укрыть грунтом, образуется пленка окислов и на эту пленку уже адгезии нормальной нет Цитата: Pan Красить бестолку- слезет. Цитата: брмайор За 3 года ни чего не облезло. Многие красят Цитата: Pan Хромировать все дороже чем нормальные найти наверно. Хромирование стоит копейки, дорого подготовка! Металл нужно готовить вплоть до полировки Цитата: Pan Не. С покраской в условиях города я точно завязал. Не ну с дюралькой понятно, а кронштейны рычагов сцепы и тормоза грех не покрасить, там все нормально прилипнет Сообщение отредактировал Stels2009 - 31 января 2019 17:44 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
31 января 2019 22:58
Сообщение #813
Цитата: брмайор Я на одном из мотов красил хромированные стаканы задних амортизаторов молотковой краской. Хром уже был плохой. Подраил его нождачкой, местами ножом обдирал и покрасил. Хром конечно смотрится куда лучше. но все же лучше так чем облезший кусками и вздувшийся хром. За 3 года ни чего не облезло. Как вариант. Но мне больше хром нравиться. Снаружи там ничего не облезет конечно. Но внутри пружина трет о стакан и сама царапается и стакан царапает. Поэтому там краску сотрет. Цитата: Stels2009 Наверно в этом и дело... Поскольку от воды, если сразу не укрыть грунтом, образуется пленка окислов и на эту пленку уже адгезии нормальной нет Оксидная пленка алюминия очень стойкая и образуется моментально даже на воздухе. Это и есть причина того, что краска не ложиться нормально и нужен грунт специальный. Т.е. ты провел царапину, а она уже окислилась. Помню из школьных опытов по химии- солью (какой не помню) снимают оксидную пленку с аллюминия и он начинает реагировать с водой с выделением газа. Так что не в этом причина. Цитата: Stels2009 Не ну с дюралькой понятно, а кронштейны рычагов сцепы и тормоза грех не покрасить, там все нормально прилипнет Грунтовать тоже надо? Кронштейн сцепы у меня под замену. Так что сначала найду его. Еще хочу перекрасить кольцо спидометра. От второго, который из-за шкалы покупал. Не пойму что там за металл. Нержавейка что ли не качественная или обычный черный? Грунтовать надо это кольцо или сразу красить можно? А амортизаторы буду искать. Новые оригинал либо в супер состоянии бу. Ну или желательно как у тебя с хромом. Это только от ПСа такие? |
Stels2009 |
1 февраля 2019 05:31
(Автор темы) Сообщение #814
Цитата: Pan Грунтовать тоже надо? Кронштейн сцепы у меня под замену. Так что сначала найду его. Еще хочу перекрасить кольцо спидометра. От второго, который из-за шкалы покупал. Не пойму что там за металл. Нержавейка что ли не качественная или обычный черный? Грунтовать надо это кольцо или сразу красить можно? Грунтовать надо всегда Цитата: Pan А амортизаторы буду искать. Новые оригинал либо в супер состоянии бу. Ну или желательно как у тебя с хромом. Это только от ПСа такие? Не, их ставили и на 4-ки и на 5-ки. Видимо какой-то логики в каких случаях их ставили, наверно нет. Внутрянку амортизаторов всегда можно перетрести, сальники продаются, штоки тоже, втулку можно пролудить и развернуть, будут ходить как новые. Кстати, стаканы можно и оцинковать по новой, если в у вас в городе не хромируют -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
МК |
1 февраля 2019 06:11
Сообщение #815
Цитата: Stels2009 будут ходить как новые. Также недолго и засопливятся. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
1 февраля 2019 08:20
(Автор темы) Сообщение #816
Цитата: МК Также недолго и засопливятся Почему? Сальники под них делает Чайковский завод РТИ. Нормально ходят. Я проверял и в мороз и в масло... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
