Гостей: 10
37 страниц 1 2 3 ... 35 36 37 Далее
 Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление
 26 мая 2019 18:41
Сообщение #865
Цитата: Stels2009
Уже почти решил ставить электронное,
Давно пора sarcastic
Skampf
 26 мая 2019 19:35
Сообщение #866
А ты же реле ставил на катушки не?
Может поставить коммутатор КТСЗ?
брмайор
 26 мая 2019 19:57
Сообщение #867
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
Была похожая проблема. Решил заменой обеих катушек на Б-117.
Мы могем
lomaster
 27 мая 2019 04:09
Сообщение #868
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
Stels2009,
выдерни бронепровод из катушки воткни в броник щуп вольтметра а второй щуп вольтметра воткни в надсвечник
должно быть одинаково по 5-6 кОм
тут варианта видится два
1) катушка
2) конденсатор
у меня кондеры горели так же стабильно из за того что надсвечник был без сопротивления и бронепровод тоже
сейчас у меня бронепровод обычный с медной жилой а надсвечник стандартный с сопротивлением 5-6 кОм и за два прошлых сезона я вообще забыл что такое сгоревший кондер
а без сопротивления горели каждые 50-100км
Sorin.56
 29 мая 2019 10:22
Сообщение #869
На сайте с: 4.02.2014
Кстати, сопротивление в насвечнике играет не последнюю роль. А в основном никто не обращает на него внимания.
Stels2009
 9 июня 2019 06:44
Сообщение #870
На сайте с: 26.08.2014
Все, конечно, может быть. Но не думаю, что из-за реле. Пока буде искать в другом
Катушки местами менял, отказывает только левый.
Провода в порядке, свечные наконечники перебрал, даже подобрал с одинаковым сопротивлением резисторы до десятых. Вместе с проводом - 5,6 кОм.
Оба
1) катушка
2) конденсатор
Еще мысль, которую из-за сильной загрузки на работе еще не проверил: большой зазор на контактах. Это очень вероятно, поскольку я его выставлял, когда еще обкатывал в гараже год назад
Это точно!
Поэтому раскрутил все имеющиеся свечные колпачки, а там у ВСЕХ без исключения, внутри все окислено в щи(((
Все зачистил, подобрал резисторы с одинаковым сопротивлением, собрал
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Pan
 10 июня 2019 11:44
Сообщение #871
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
У меня была похожая беда с отрубанием одного из цилиндров. Менял кондеры, регулировал зажигание. Вроде все работает, вроде есть искра хорошая, но вспышек нет. Только когда поменял катушку, заработало. Потом видео нашел на ютуб, как их распиливают и рассказываю, что там выгорает контакт какой то или электрод центральный и искра вне цилиндра есть, а под давлением во время сжатия смеси уже не пробивает на свече, а пробивает внутри катушки.
lomaster
 10 июня 2019 13:04
Сообщение #872
Регион: 48
Stels2009,
может банально свеча чернее в левом чем в правом? вот и отказывает левый если потошнить на холостых
от большого зазора не будет отказывать я думаю
сделай разрядник и когда у тебя следующий раз заведется на одном втыкай разрядник в надсвечник неработающего цилиндра и смотри искру
1) нету искры в разряднике? проблема в зажигании
1а. меняешь минусы на катушках и перекидываешь надсвечники
проблема ушла на другой цилиндр? значит катушка
1б. проблема не ушла? смотри кондер и сам молоточек
2) есть искра в разряднике? проблема в свече богатой смеси или бедной
еще неплохо бы видеть напряжение в сети мотоцикла когда все это происходит
Сообщение отредактировал lomaster - 10 июня 2019 13:55
Stels2009
 10 июня 2019 16:28
Сообщение #873
От большого зазору могут вылетать конденсаторы
Менял, также
Молоточек совок, заклепан хорошо, сопротивление в норме; кондер меняю, все сразу работает идеально
Может быть, т.к. свечи черные
Цитата: lomaster
сделай разрядник
Конечно сделаю. Но, вероятно 99%, искры не будет, т.к. кондер вылетел.
Ага, тоже смотрел это видео
lomaster
 11 июня 2019 05:13
Сообщение #874
Регион: 48
Stels2009,
большой зазор это сколько 1мм?
у тебя нет люфта 304 подшипника в посадочном? может поэтому левый
богатит и масла наверно полная коробка недавно залита
попробуй свечу в левый погорячее а11 например
Сообщение отредактировал lomaster - 11 июня 2019 05:15
 11 июня 2019 13:43
Сообщение #875
Не. Я ж ездил на огромном зазоре из-за китайской группы. Ничего кроме разбитого кулачка не случилось.
Запросто из-за копоти может искра пропадать.
Stels2009,
Может тебе кондёр хороший выслать? sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июня 2019 13:44
Stels2009
 11 июня 2019 17:13
Сообщение #876
Цитата: lomaster
Stels2009,
Люфта нет, мотор 200 км. назад перебрал, все новое стоит. Нагар на свечках одинаковый, черный. Масло в коробке недавно залил, но не полную))) по уровню.
Ок
Меняю кондер, снова работает, как часы. Если бы копоть, то и с другим конденсатором не работало бы.
Я перешел на ВАЗовские, их полно качественных))) Спасибо good
А вообще, что-то мне подсказывает, что катушкин....
Пока не смотрел, может завтра сгоняю, покручу 5-ку
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
