 Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка), Полное восстановление
брмайор
 28 января 2018 13:48
Сообщение #193
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
Масло даже подсолнечное плохо влияет на такую резину. Надо использовать мыльную воду. Я тоже вчера грипсы от ПС одевал. Фото не сделал.
Мы могем
 28 января 2018 14:09
Сообщение #194
Skampf
 28 января 2018 14:54
Сообщение #195
Цитата: shors
реле поворотов любое, самое простое от жигулей подойдет
Единственно, надо будет лампчку поворотники переделать. Или у жигулёвских есть отдельный контакт на лампу?
Кстати насчет подтёков масла через манжету. Как то натыкался на статью как убрать это. Там точиться втулки из какого то материала и только тогда перестоёт течь... Но ссылку я потерял:(
Stels2009
 28 января 2018 15:24
Сообщение #196
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: disc122333
Её нагревать надо и смазывать, тогда залетит хорошо.
Нагревал, аж руки обжигало.
С мыльной водой только на 3 см. и все, встает, дальше ни в какую... Китай же, но с другим рисунком не хочется. Получилось только с обильным слоем масла. Посмотрим, если до лета не треснет, значит будет жить smile Треснет, 30 руб., да и фиг с ним, сниму пока со спорта там в идеале, советские smile
О, а это идея smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 28 января 2018 15:29
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Skampf
 28 января 2018 18:12
Сообщение #197
Цитата: Stels2009
О, а это идея
Там была хитрая схема.
Точился вторичный вал. Как то втулился сальник, что бы через него тоже не текло. Так же еще с самим, штоком, что то делали.
Вроде в этой группе видеоhttps://vk.com/yupiter5best
Stels2009
 4 февраля 2018 06:42
Сообщение #198
Вчера ездил в дальний гараж (во второй, где 4-ка на зимовке и есть свет), проверил грипсы, БЕЗ трещин, все хорошо! Т.е. пережили одно жаркое лето и сильные морозы зимой!
Отполировал ранее очищенный от ржавчины диск, счистил ржавчину с обратной стороны диска:
Зачистил ступицу. Ступицу выбрал без выработки, но довольно старую, т.к. было очень сильное окисление на алюминии. Зачищал наждачной бумагой, крупностью: 180, 240, 320, 400, 700
Убил 2,5 часа...
Фото после полировки чуть позже, не успел отмыть от пасты ГОИ, еще надо старые подшипники выбить...
Притащил домой колпак колеса, оказался мятый, но я особо и не выбирал, взял первый попавшийся:
К вопросу как править алюминий. Дома плотной резины не оказалось, поэтому взял брусок, которым шпаклёвку затираю, он тоже очень плотный. Ну и мой любимый китайский молоточек. Лицевой поверхностью кладу на брусок и очень слегка постукиваю по периметру вмятины от края к центру. Главное не сильно стучать. Вмятина за пару минут выходит практически идеально.
Осталось колпак шлифануть
И отполировать smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 4 февраля 2018 14:23
tema46rus
 4 февраля 2018 12:58
Сообщение #199
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Не верь жене и тормозам!
Stels2009
 7 февраля 2018 16:33
Сообщение #200
Ступицу полировал следующим образом: поверхность, как всегда - практически до зеркала фетровым кругом с пастой ГОИ шлифовальной машинкой. Углубления полировал медной щеткой (насадка на дрель), старой, чтобы не наделать борозд, огрехи литья не зачищал. Не стал полировать пастой ГОИ, т.к. опыт эксплуатации полированных ступиц на 4-ке в течение 2 месяцев показал, что протирать уж совсем муторно эти канавки после дождя. А если не протирать, полировки не видно. Игра не стоит свеч. А так быстро, эффективно, смотрится нормально.
Сообщение отредактировал Stels2009 - 7 февраля 2018 17:20
Skampf
 7 февраля 2018 16:41
Сообщение #201
Stels2009, да ступицу вообще не удобно мыть. Да и простая пыль оседает постоянно
Stels2009
 7 февраля 2018 17:24
Сообщение #202
Прошерстил запасы 203 подшипников, которые быстро удалось в хламе откопать.
Выбрал два, производства СССР, как новых. Отмыл:
Stels2009
 8 февраля 2018 17:54
Сообщение #203
Парни, нужна помощь! Когда собирал колеса на 4-ку, нашел в литературе в сети, что перепад между ободом и втулкой ступицы должен составлять 11,3 мм. +-1 мм. Как я понял, этот перепад отсчитывается от втулки со стороны "полости" для тормозных колодок.
Однако, много людей пишут, что обод должен центроваться строго посредине лицевой поверхности ступицы. Нехитрыми замерами я определил, что этот перепад в таком случае будет не 11,3 мм., а 9 мм.
Что скажите?
брмайор
 8 февраля 2018 20:18
Сообщение #204
Регион: 16
Stels2009,
Не знаю, ни когда не заморачивался.
Мы могем
 8 февраля 2018 20:51
Сообщение #205
Stels2009,
Никогда не переспицовывал обода. Может быть shors знает?
shors
 8 февраля 2018 21:44
Сообщение #206
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: Stels2009
Что скажите?
следи за равномерность накручивания и затяжки нипелей. твои спицы одинаковой длинны 140мм, пока сказать больше нечего...
жмем
Stels2009
 9 февраля 2018 18:04
Сообщение #207
Я имею виду расстояние a:
Сообщение отредактировал Stels2009 - 9 февраля 2018 18:04
Skampf
 9 февраля 2018 19:07
Сообщение #208
Stels2009, чет плохо видно где a.
Но я кажется понял...
Расстояние между кантиком Ступицы и кантиком Обода ?
По факту, (ну я думаю это логично) все должно быть симметрично иначе, колёсо будет смещено просто в сторону
брмайор
 9 февраля 2018 19:28
Сообщение #209
Регион: 16
Некоторые, когда злую резину ставят, специально смещают обод относительно ступицы за счет спиц, чтоб чехлы цепи не перетирало.
Мы могем
Stels2009
 10 февраля 2018 07:09
Сообщение #210
В таком случае мы должны вычесть паз для для крышки переднего тормоза:
Т.е. размещаем диск СТРОГО по середине ЛИЦЕВОЙ поверхности ступицы, без каких-либо смещений. НО почему-же в книгах предусматривают смещение...
Сообщение отредактировал Stels2009 - 10 февраля 2018 07:12
 10 февраля 2018 09:35
Сообщение #211
Смещение обода относительно ступицы необходимо при установке покрышки с развитым протектором(кроссовой) шириной более 4,00 дюймов,т.к. шашки протектора протирают резиновый чехол цепи.При этом не забываем,что мотоцикл становится менее устойчивым при движении,т.к. дорожки переднего и заднего колёс не совпадают.
Stels2009
 10 февраля 2018 11:09
Сообщение #212
Спасибо! Поскольку размеры шин будут стандартные, допускать смещения не буду
Андрей1977
 10 февраля 2018 11:31
Сообщение #213
Регион: 29
На сайте с: 14.08.2014
Я, конечно, не специалист по переспицовке, но логично, что при одинаковой длине спиц и равномерной затяжке, обод сам встанет как должен относительно ступицы... Главное, чтоб не было "восьмерки" и "овала". А больше, я полагаю, ничем заморачиваться не нужно...
Stels2009
 10 февраля 2018 17:54
Сообщение #214
Это при идеально ровном ободе... Но таких не бывает. Я до этого собирал два колеса на новых ободах, дак, ужаснулся, какие они были кривые.
Это правильная информация!
Ширина лицевой поверхности ступицы (без паза для для крышки переднего тормоза) - 80 мм.
Ширина обода - 77 мм.
Глубина паза для для крышки переднего тормоза - 5 мм.
Расстояние от втулки ступицы до края паза для крышки переднего тормоза - 4,5 мм.
Итак от втулки ступицы до обода = (80-77)/2+5+4,5=11 мм.
Взялся собирать на своей старой оправе. Только в этот раз я упор ступицы на оправу сделал не на втулку ступицы, а на поверхность самой ступицы - подложил 10 мм. прокладки.:
Ниппеля прикручивал предварительно смазав резьбу мовилью.
Такое крепление ступицы в оправе позволило сделать радиальное биение и восьмерку не более 1,5 мм. Вот импровизированный станок для финишной регулировки спиц:
Все таки это сложная работа спицовка колес. Промучился 2-2,5 часа, вывел биение и восьмерку до 0,5-1 мм. Можно, конечно и под 0, но устал и стал нервничать. Думаю шина не так идеально встанет на диск...
Итог:
Осталось колпак отшлифовать и отполировать, собрать сальник колеса, подточить выступающие из ниппелей спицы, одеть покрышку и накачать колесо smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 10 февраля 2018 18:00
 10 февраля 2018 18:55
Сообщение #215
Цитата: Stels2009
1,5 мм
Допуск если не ошибаюсь 2мм, на шве по-моему даже больше...
Да нее, просто аккуратно делать всегда дольше выходит. Я велосипедное за пол часа собираю))) мотоциклетное не засекал sarcastic
Цитата: Stels2009
одеть покрышку
Нннада на такое колесо импортную резину)))
Skampf
 11 февраля 2018 00:02
Сообщение #216
Stels2009, Классная работа. Ну 2-3 часа я считаю это нормально!
Мне надо тоже спицы подтянуть у себя)
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
