Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 31
Гостей: 31
Немного по теме
{links2}
 Мото- приметы и мото-обычаи , А какие у вас приметы и обычаи связанные с мото и вообще техникой.
 30 сентября 2017 13:06
Регион: 75
Я вообще не суеверный, не шарахаюсь от кошек черных, не бегу от баб с пустыми ведрами и т.п.
Но вот есть у меня такая примета, в день когда предстоит поездка на мото ( не в магазин или близко) а на средние и далекие расстояния не бриться в день выезда... хз почему)) За день до пжлст, после тоже.
Если побреюсь поездка не сложится)
На авто как то не так, там же спантанно может быть поездка, а на мото я езжу к сожалению не так часто. Но тоже стараюсь следовать примете.
А какие у вас поверья и приметы, колесо там пнуть или по баку по хлопать))?
 30 сентября 2017 13:12
Приметы сбываются у тех, кто в них верит. Чем надеяться на суеверия, лучше лишний раз бензин в баке проверить перед выездом.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 30 сентября 2017 13:12
 30 сентября 2017 13:19
Регион: 75
Да это понятно... а вдруг))? Да это уже и привычка..
Вообще один мой друг так говаривает
"Бог карает только тех кто в него верит, у всех остальных дерьмо случается по абсолютно объективным причинам..." (с)
 30 сентября 2017 13:46
Не, я упёртый. Не то, что приметы... Даже когда объективно понятно, что лучше не ехать, я всё-равно сделаю всё возможное, поеду и под конец обломаюсь, но, сцука, не остановлюсь! sarcastic
В общем посидели чутка в машине, потом пошли ко мне домой. Бабушке ничего про Ауди не рассказывали)) Потом, ближе к ночи, сестра собралась ехать домой на такси. Но я решил довезти её до дома на своей машине. Заодно, думал, познакомлю сестру с Ауди поближе.
Проблем было две: запустить двигатель и доехать до заправки на остатках в баке. До близжайшей заправки 6 км, такой вот неудачный у меня район. Мы подошли к машине, я поставил аккумулятор. Завожу: схватывает, но не заводится. Походу свечи залило. Выкрутил их, решил просушить цилиндры. Предыдущий опыт с возгоранием моторного отсека научил меня быть осторожным, поэтому я отцепил плюс от катушки зажигания. Покрутил стартером, дал бензину выйти из горшков. Вкручиваю свечи обратно. Кручу стартером - вообще ноль реакции. Через несколько попыток аккумулятор начал садиться. Что-то здесь не так! Заглядываю в моторный отсек - блин, я ж плюс к катушке забыл подцепить! Цепляю его, пытаюсь завестись, но аккумулятора уже не хватает - он садится полностью.
По идее на этом попытки должны закончиться, и сестра должна была просто уехать домой на такси, как и планировала. Но я упёртый. Уговорил её немного подождать. Вернулись домой, я поставил аккумулятор на зарядку и пошёл прокаливать свечи на газовой плите. Пока прокаливал, аккум чуток зарядился, и мы снова пошли на улицу, время было уже 2 часа ночи.
Вкрутил очищенные свечи, поставил аккумулятор. Крутанул стартером - машина немного посхватывала и завелась. Посидели, попрогревали совсем чуть-чуть и поехали - бензина мало. Лобовое стекло ещё не успело толком оттаять ото льда, но мне не привыкать. Проехали где-то 1 км, и Ауди начала глохнуть. Заканчивается топливо. Я включил пусковую форсунку. Проехали ещё сколько-то, машина то и дело чихала, не тянула. Потом совсем встала и перестала разгазовываться. У меня в канистре было где-то 200 мл бензина, я залил его в бак. На этом мы проехали метров 50, и снова машина перестала набирать обороты. В общем пришли к выводу, что до заправки мы так и не доедем. Оттолкали Ауди назад метров на 100, поставили среди других машин. Сестра вызвала такси, чтобы уехать домой. Заодно меня на такси свозили с канистрой до близжайшей заправки и обратно.
...Потом сестра уехала, я залил бензину, завёл машину, позвонил другу и поехал с ним кататься на моей Ауди всю ночь. crazy_pilot
 30 сентября 2017 14:23
Регион: 75
короче усложнил жизнь сестре. Хотел понтанутся Ауди... с нее еще и таксист содрал за лишние 10 км))
А так бы на такси уехала и усе.
Ну или так все было расчитано что бензин кончится и чтобы пехом не тащить канистру...
 3 октября 2017 03:29
У мну только 1 верная примета:
Техника не любит, когда ездить на ней в чистой одежде и без струменту.
Хоть колесо, но спустит, или масло потечет.
И это не важно мото или авто, везде 1но и тоже.
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
  Покраска ИЖ-Планета 5 Автор: брмайор
Создай тему на форуме , там будут и комментарии и обсуждения и подскажут что нибудь. А так скажу, чёрные детальки тоже покрасить не помешало бы.
  Рама миска и восхода Автор: xam19rus
По крепкости и продуманности у Минска рама лучше. К тому же она на 20+-3кг легче, конструкция надёжней.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: Артурик
маятник удлинять не вариант,заднее крыло не даст-оно большое на этом мотоцикле какна урале,а как узнать что пружина помягче-измерить диаметр витков пружины?
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: schherbi
Наклонить амортизатор можно любым способом, при этом смягчит подвеску только перенос верхней точки, но там некуда.... Также вариант перенести нижнюю точку, но подобрать амортизаторы помягче. Еще можно удлинить маятник, но возникает много других проблем. А вообще разделяю мнение, что наклонили на иже амортизаторы маловато, лишив внешность мотоцикла спортивности, да и дубоват задок на иже. На последние ижи ставили пружины помягче.
те можно перенести но только до оси крепления колеса или как то перенести верхнюю точку крепления амортизатора?
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: daax
Вот посчитай, насколько там изменился косинус угла между стойкой и маятником. И насколько длиннее стал рычаг. Эти два изменения друг друга компенсируют.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: KeshaGlebov
Выгоды почти никакой.
Наклонение амортизатора делает подвеску мягче и увеличивает ее ход (при одном и том же ходе маятника наклоненный амортизатор сжимается меньше). Перенос точки крепления амортизатора на маятнике ближе к оси колеса уменьшает рычаг, а перенос ее за ось колеса, как на фото у автора, делает рычаг с противоположным знаком, т.е. ход этой точки будет больше хода оси колеса, а следовательно при том же ходе подвески больше будет сжиматься амортизатор, соответственно для этого потребуется больше силы, подвеска станет жестче. Таким образом, в предложенном автором варианте смягчение подвески наклоном амортизатора, в какой-то степени, компенсируется ужесточением подвески за счет переноса точки крепления амортизатора назад. В какой степени изменится характеристика подвески на глаз трудно сказать, вполне возможно на деле никак не изменится.
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: серый 03
А эту тему ты неверное пропустил!
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: santehnikus
Потому жёстче, что это тема по физике школы -работа рычагов .П.С. У иж к 16 перенесён верх амортизаторов вперёд почти под сиденье водителя а не низ амортизатора назад.
почему жестче?на кроссах к16 амортизаторы наклонены,и подвеска мягче работает,на иж пс амортизаторы наклонены,изначально стояли ровно но потом инженеры доработали
  Возможный способ сделать подвеску мягче на ИЖе Автор: Рокер
Конечно будет жёстче! Про плечо рычага слыхал?
При такой переделке подвеска будет ещё жёстче.
  Возрождение старичка ИЖ Юпитер-3 Автор: -Smit-
Давно меня здесь не было :) Цитата: San4es99чем ее так зачищать, ато наждачкой - секасчистил болгаркой, металлической щёткой (шт -5 убил), и не один день :)рама блестит до сих пор.
  Пятиступка на планету Автор: Sanndro
parfent,ясно. мне интересно просто как оно работает. в голове не укладывается
  Пятиступка на планету Автор: parfent
Sanndro,Честно говоря, у меня желание этим заниматься как-то пропало. Я даже на Иже пока что не езжу.
Так давайте попробуем заделать ее) уже схема есть теперь шестерни нужно изготовить это не проблема есть 3D принтер можно сделать макет посмотреть будет ли оно вообще работать. готов даже распечататьparfent,есть возможность напечатать макет
  Пропадет зарядка! Люфтит коленвал Автор: Серёга1966
У тебя совсем нет знаний по мат.части мотоцикла.Чтоб не объяснять всё на пальцах почитай что-нибудь.В разделе Ремонт мотоциклов Иж есть тема:Библия Ижа.Там найдёшь для скачивания файлы книг.Скачай,почитай,а вот уже потом будем разбираться.Запчасти можно приобрести через интернет магазин.В Ижевске их например 3 или4.Интернет посмотри,например мотомир.рф, мото1.ру.
  Пропадет зарядка! Люфтит коленвал Автор: santehnikus
Вот ссылка на интернет-магазины с запчастями для советских мотоциклов , можешь выписать всё что нужно http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=6587.
  Тюнинг вилки иж орион Автор: Артурик
подскажите размер болтов для слива масла что у оси колеса,иж орион иж юнкер,хочу нарезать резьбу а то в моей вилки таких болтов нет одни отливы под них
  Иж юпитер чоппер Автор: Рокер
боббер
  Иж юпитер чоппер Автор: серый 03
А по моему чопер.
  Иж юпитер чоппер Автор: FRAER
Цитата: BomgCustomа что в твоём понятии чоппер тогда?Чоппер (англ. chopper) — стиль мотоцикла.Слово «чоппер» (англ. chopper — от англ. «chop» — рубить) прочно закрепилось за видом мотоциклов с удлинёнными рамой и передней вилкой. Мотоциклы со стандартными рамой и вилкой обычно называют стоковыми. Предшественниками чопперов были серийные мотоциклы, подвергшиеся переделке для уличных гонок — «бобберы» (англ. bob — короткая стрижка). В отличие от бобберов, у будущего чоппера убирается не только всё лишнее — переднее крыло, иногда передний тормоз, глубокое заднее крыло, но также подвергается серьёзной переделке и сама рама. Ставится высокий руль, зачастую достаточно эпатажный (например, «Ape Hangers»), спинка («Sissy bar»), корни которой происходят от тех же бобберов, вынесенные вперёд подножки для ног мотоциклиста. Типичными атрибутами многих нео-чопперов также являются задний «каток» (широкое колесо, иногда в России называемое ВШК — Великое Широкое Колесо), сухая (hardtail) рама (без задней подвески), бензобак в виде небольшой капли, гранёный diamond tank или «гроб» (coffin tank) и неизменное обилие хромированных деталей.В моё понимании чоппер вот:ну уж точно не стоковая вилка, бак и обычные колёса. Даже выносов нет.То, что сделал бесспорно, молодец! но нужно продолжать двигаться в этом направлении. То что у тебя, ну уж извини, это -недобоббер.
  Иж юпитер чоппер Автор: BomgCustom
Рокер,а что в твоём понятии чоппер тогда? вот смотри, сухая рама, сисси бар, бак капля,отсутсвие переднего крыла и переднее колесо тоньше заднего
Автомобили Ауди parfent'а ►… 243 parfent 1 час.
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 305 Skampf 4 час.
Тюнинг Зажигание DCI на иж юпитер ►… 28 Иван Шилко 6 час.
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 124 FRAER 1 день
Общие вопросы Общие вопросы ►… 1934 FRAER 2 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 583 Stels2009 3 дня
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 ►… 128 OFPmaniak 3 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2428 Me and motorcyc .. 4 дня
Наши проекты Иж Юпитер 2 1968 г. от Shors ►… 91 shors 5 дней
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 1683 Skampf 6 дней
Разговоры обо всем Если заработать немного денег ►… 68 parfent 6 дней
Электрика Контактно-транзисторная система зажигания ►… 678 Skampf 7 дней
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 18 shors 13 дня
Мотоциклы Тула Тула 5.952 начало ►… 153 aivanov_a76 13 дня
Электрика CDI Зажигание на ИЖ ►… 89 NB88 13 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 456 disc122333 19 дней
Автомобили Покупка машины ►… 1324 shors 20 дней
Мотовстречи 10 - 12 августа мотофестиваль ROCK ON THE... ►… 0 rockonthewater 21 день
Двигатель ЦПГ ►… 2454 Me and motorcyc .. 21 день
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 7 Игорь 80 23 дня
Незнаю
орехово
Фотография 16
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
