 Берлога/мото-гараж в авто-фургоне!, Газель-гараж-хибара
Sorin.56
 24 февраля 2019 05:36
Сообщение #49
На сайте с: 4.02.2014
Ну вот, пошел процесс...
 28 февраля 2019 06:38
Сообщение #50
Снег nicht!
Рбт - нема, ну и
Цитата: Sorin.56
пошел процесс...
Надоело пыль от двп вычихивать, но че-то пока доволен промежуточным результатом.
Фото нет пока, тк когда строишь некогда фотать, а процесс уже каждый раз обрывается внезапным и вероломным звонком от супруги, ты где , время смоутри сколько, и приходится в панике все бросать и успеваешь только выключить свет.
Да, хз сколько времени, когда по душе процесс, и особенно если бесконечное МП3 играет.
Да кстати по МП3. Ограбление века тут приключилось:
Решил взять домой 1 усилитель поменьше для младшего ребятенка .чтобы он сам включал пластинки с Крокодилом Геной и достать его из под 2-х других усилителей.
Достаю, ба, а сверху усилитель то 1 из 2-х.
Самый лучший, усилок Радиотехника У-101 в идеальном состоянии ушел в неизвестном направлении, только сетевой шнур остался.
Другой такой же Р-ка У-101, похуже, но подключеный к АС, остался и под ним Вега 10у-120с, которую доставал.
Поиски расспросы ни к чему не привели, когда и кто епнул =?.
Помню пару раз забывали на ночь запереть гараж, согласен, дураки.
Но все на месте и на виду где оставлено:
Инвертор, как новенький, сварочных кабелей тьма, болгарки, дрели, наборы головок, канистры алюминиевые и листы, я уж не упоминаю про всякие сверла, плашки, метчики
Все на месте, а усилитель завернутый в мешок,как и остальные от пыли, лежавший на шкафу в дальнем углу гаража , отправился к новому месту службы.
Обидно и жалко...Зачем так.
Sorin.56
 28 февраля 2019 12:05
Сообщение #51
МК,Наверно из своих кто то епнул...
 28 февраля 2019 16:00
Сообщение #52
а я то думаю чего притих... неушто снегом опять центральную Россию привалило и работаш. НУ тоже хороше дело, сам черезх недельку другую в гараж пойду, дел принакопилось, да и порядок надо навести, а то зазиму подбардачился.
Ну конечно. это же надо знать где что лежит, да еще и в каком то мешке, а вор че берет, то что видно и то что можно схатить и унести.Так что или свой знакомец маломалешный, но который разбирается в этой технике либо по наводке.
 28 февраля 2019 17:59
Сообщение #53
Выглядит это так:
И назрел вопрос.
Поскольку я самый что ни на есть мелкий буржуа, то естественно в качестве автономного отопителя будет буржуйка.
Есть готовая из трубы ф219.
Стоять она должна за левой задней дверью фургона.
Выхлоп в потолок, трубой 76мм.
Собственно вопрос нужно ли между двп (мдф) и листом оцинковки что-то прокладывать типа асбест, либо достаточно прикрутить её с небольшим зазором.
Саму печку хочу дополнительно поставить в полуящик из оцинковки, чтобы не было сильного нагрева от излучения.
Sorin.56
 28 февраля 2019 18:38
Сообщение #54
МК,Если есть асбест то наверное всеже лучше воткнуть его.
 28 февраля 2019 19:16
Сообщение #55
Есть , конечно, как нет, чай век изобилия, в магазине.
Денег стоит, а итак уже вьепал немало на хню какую то.да ещё немного смущает что типа рак от него , рак не хочу, жить хочу.
Вот и ...
брмайор
 28 февраля 2019 19:32
Сообщение #56
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Думаю эти слухи сильно преувеличены. Сколько деревянных домов с печным отоплением где разделка сделана асбестом. Пенсионеры в них проводят 90% жизни. И все нормально. Здесь больше наследственность и неправильное питание. А еще надо " чтобы червяки внутри не завелись" sarcastic . А разделку делай обязательно. МДФ и так не полезней асбеста, а при перегреве гораздо хуже, в плане вредности.
Мы могем
Сообщение #57
Ахах! Газель-паровоз))) менты будут щастливы)))
Sorin.56
 28 февраля 2019 19:48
Сообщение #58
Me and motorcycle,Хочешь сказать оштрафують как незаконное переоборудование?
 28 февраля 2019 19:59
Сообщение #59
Слова разделка в моем словаре нет.
Что оно в данном месте обозначает?
Это типа лист асбеста под оцинковкой?
Есть такое подозрение.
Да и пох, ментам то.
Это в Вашей Московии может во всех автобытовках Вебасты и Ебершпехеры стоят, а у нас половина летучек в городе дровами отапливается.
Ни баюс минтоф!
Да, собственно и нет задачи топить фургон прямо на ходу.
Тем более отопление предусматривается 3 способами, не считая костра на полу:
А) Липестрическое, при пребывании на обьекте вооруженном электроэнергией с нормальной разрешенной мощностью
Бе) Отопитель буржуазного типа.
Ве) Газовое от 50л баллона.
Ге) Методом вырабатавания тепла из растительно-белковой пищи, при заготовке дров посредством тренажера системы колун и ножофка по дереву.
Для случая когда столько тепла не требуется будет применяться бензопила дрюжба , а при ее отказе понятно кетай.
брмайор
 28 февраля 2019 20:07
Сообщение #60
Регион: 16
Означает порстранство от зоны горения или сильного нагрева, до горючего или боящегося перегрева материала, заполненное негорючим и препятствующим нагреву ( мало теплопроводящим) материалом. Это своими словами.
Сообщение отредактировал брмайор - 28 февраля 2019 20:10
Мы могем
 28 февраля 2019 20:12
Сообщение #61
Цитата: брмайор
Означает порстранство до горючего или боящегося перегрева материала, заполненное негорючим и препятствующим нагреву ( мало теплоппроводящим) материалом.
Понятно.
Какой толщины думаешь достаточно? 3мм, 5-6мм или больше?
(чем толще, тем дороже, как ни странно))))
брмайор
 28 февраля 2019 20:24
Сообщение #62
Регион: 16
Достаточно такой же толщины как у отделочного материала. А по площади разделки, думаю в твоем случае и 10см по сторонам от трубы.
Мы могем
 28 февраля 2019 20:27
Сообщение #63
Они любят тормозить неформат. Труба им как красная тряпка быку.
Ни баюс минтоф!
Не, конечно, если ты на этот газельваген страховку будешь оформлять то да, не страшно. Оне ж при остановке первым делом к страховке цепляются, потом изучают трубы странные.
 28 февраля 2019 21:00
Сообщение #64
В
Вообще проходной патрубок через крышу будет возвышаться над крышей на 50мм, те 5 см - не увидят ваще!
На него будет устанавливаться доп удлиннитель высотой 50-60см, чтобы поднять дым над багажником, если он будет.
Мож не буду. А мож буду.
И вот почему:
Напр у нас нет четко ОСАГО на кран 50т.
ПатАМУШТО:
Кран негабарит по длине и по весу.
Если мент останавливает такой кран с ОСАГОй, то ему же надо приепаться, и начинает копать на негабарит или перевес, а там штраф ой-ой какой.
А когда нет ОСАГО, то все очень просто, нужно писать протокол на отсутствие ОСАГО и ничего больше никто не копает.
Или напр останавливает грузовик без тахографа зато с ОСАГО, пож-та попал на таху, от 1000р , а без ОСАГО на 800/2=400р за ОСАГО.
Можно не давать права если на своей машине.
Пробьют и выпишут штраф на 500/2 =250р, за остальное проедешь зайцем.
Sorin.56
 28 февраля 2019 21:45
Сообщение #65
МК,Сьемную насадку на трубу да хоть 2 метра. Снял и поехал. А сверху колпачок вровень с крышей, и пох.
 7 марта 2019 20:04
Сообщение #66
Так и задумано:
В целом происходило примерно так:
Специально для пожнадзора зафиксировал асбест толщ типа 3 мм, но по штангелю 4мм.
Хз толи в магазе дали не тот, толи хз.
Ни баитесь асбест подложил под цинковку, и доп печку заключил в отражающе-тепло распределяющий полуящик.
Чтобы прямое излучение от разогретой печки не поджигало что либо на расстоянии.
Немного прибрался и установил мебель:
Разложил диван.
Генератор стоит не чтоб похвастаться, а проверить не будет ли мешать входить, не мешает, а даже помогает, за него удобно немного рукой зацепиться при входе.
Ещё на нем удобно сидеть на углу стола.
Вот такая фигня...
Осталось мелочи, типа столешница не на всех винтах, итп.
Все содержимое домика можно вытащить менее чем за 5 мин, поэтому возможности перевозки грузов не пострадали.
daax
 7 марта 2019 21:16
Сообщение #67
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Вообще есть способ поинтереснее. Слева, справа и сзади к буржуйке привариваешь квадратные трубы, примерно вот так
Воздух в комнате через это дело прогоняется под действием конвекции быстро, и быстро нагневается комната, в то же время печка совсем не красная и ничего не способна поджечь снаружи.
 11 марта 2019 06:45
Сообщение #68
Я в курсе. Спасибо.
Сразу обисню почему не делаю, хотя и задумывался об этом:
Мне не стоит задача выделить и рассеять сразу очень большую мощность, иначе будет не домик, а муфельная печь.
Задача стоит, выделяя во время интенсивного горения сравнительно небольшое кол-во тепла, запасти его в материале печи, поэтому она из толстостенной 219 трубы и после погасания дров какое-то время греть за счет запаса тепла в печи.
Продолжу , сейчас некогда...
 11 марта 2019 10:30
Сообщение #69
Я конешн малец неопытнай, но всеж напишу глупость. Асбестом вредно дышать (он кроме того что не закрыт, сыпаться будет от тряски) и цинк при нагреве вредные оксиды выделяет. Поэтому цинк запрещен при сооружении печей и дымоходов. Только нержа. А так чо, сойдет.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 11 марта 2019 10:32
брмайор
 11 марта 2019 10:51
Сообщение #70
Регион: 16
Предложи альтернативу.
Мы могем
Sorin.56
 11 марта 2019 16:15
Сообщение #71
Me and motorcycle,Насчет открытого асбеста и разогретого цинка ты верно сказал.
 12 марта 2019 06:14
Сообщение #72
Только нержа.
И покрыть сусальным золотом.
Ибо оцинковка -дешман.
Где ты узрел что не закрыт? Осталось видимая полоска для пожназора.
А при каком именно нагреве выделяет?
При 50гр, 80 гр, 100 гр, 150гр?
Я так понимаю, что идет испарение цинка и тогда поверхность вследствие нагрева меняет цвет и цинка как бы уже нет.
А если цинк все такой же блестящий без следов нагрева - тоже идет выделение?
Без асбеста!
Испытание печки в отражающем полуящике показало фактически полную бесполезность асбеста под общивкой оциковкой, тк там стенка не греется вообще нисколько.
Печка жарит офигеть как, а стена рядом с ней холодная и от общей температуры помещения не отличается.
Хз, мож когда цинк потускнеет асбест потребуется, да и ладно , 500р - не деньги, х с ним.
В общем что:
На улице -2, затапливаю печь, положив туда 5 палочек длиной 20 см и сечением примерно 20*30мм. Через 20 мин в конуре +22 гр на расстоянии 2.5 м от печки и уровне 50см от пола.
Закладываю 3 чурки такой же длины и сечением 50*50мм, прикрываю поддувало и ухожу.
Через час смотрю: Температура +25, в печке немного углей.
Полностью закрываю поддувало и снова ухожу.
Через час прихожу, +15 гр, печка уже руки не жгет, но еще теплая.
угли почти отсутствуют.
Несколько раз лазив туда-сюда, через полчаса пришел закрывать.
Угли потухли, печь остыла в будке +10гр.
Потратил примерно 1 кг сухих хвойных дров.
Испытание той же печки 10 лет назад в палатке: Набив ее до конца дровами, те гораздо больше через 2 часа было как на улице.
Результатом доволен, жить можно, хоть и не беззаботно.
В след серии - ГАЗОВОЕ отопление.
Обоснование, разработка проекта, монтаж, пуско-наладка, испытание.
(Все получилось, но чичас некогда)
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
