Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 35
Гостей: 35
Немного по теме
{links2}
 Туго ходит поршень и коленвал
misha1151
 15 ноября 2017 16:24
Регион: 44
На сайте с: 9.11.2017
Народ, помогите с кикстартером и корзиной. Насколько я помню, после дерганья лапкой коленвал с поршнем еще по инерции должны свободно ходить, образовывая "постоянную" искру. А у меня очень туго даже нажимать на кик и искра проскакивает одна, только когда дергаешь лапкой. Перебирал мотоцикл- коробку, сцепление. Поршневую группу не трогал вообще. Собирал все по мануалам и инструкциям и так - всё равно вот такая проблема.
Вот видео:
Сообщение отредактировал miha.s12 - 15 ноября 2017 20:21
Skampf
 15 ноября 2017 17:59
misha1151, как по мне это нормально, для планеты.
Попробуйте завести. А еще можно поставить декомпрессор и чуть чуть приоткрывать его)
Насчет инерции, она должна быть без поршня и цилиндра.
Сообщение отредактировал Skampf - 15 ноября 2017 18:01
misha1151
 15 ноября 2017 18:33
Регион: 44
Skampf, а нет смысла в двигатель заливать масло? я думаю, вряд ли из-за этого может быть..
Просто, иными словами, проблема в том, что киком коленвал не разгоняется, а просто двигается, причем тяжеловато.
Вот еще видео нашел до переборки, когда было не настроено зажигание - так тут слышно прекрасно, как свободно после кика ходит поршень. И треска при возвращении полумесяца нет..хм, может с ним что-то не так
https://www.youtube.com/watch?v=Y_Oq19QHlqE&feature=youtu.be
Skampf
 15 ноября 2017 18:47
misha1151, ну если цпг не трогал. То возможно все. Но я не знаю, в чем может быть причина, такой проблемы не было.
 15 ноября 2017 20:42
misha1151,
Ты под моторную звезду шайбы все поставил,какие там стояли?Я почти на 90% уверен,что ты сдвинул коленвал влево,и он теперь трёт об картер и поршень тоже будет прижат к левой стороне.Нужно снимать цилиндр и центровать коленвал,либо сперва проверь лёгкость вращения коленвала(с вывернутой свечой) со снятой моторной цепью и затянутой моторной звездой,если будет туго крутиться,значит надо подкладывать под звезду шайбы(желательно волнистых,которые там и стоят),это если не хочешь цилиндр снимать ,но после каждой подложенной шайбы надо хорошо затягивать моторную звезду и уже после этого пробовать на лёгкость вращения.Но лучше всё-таки цилиндр внять,что-бы визуально контролировать центрирование коленвала.
http://moto-planeta.ru/forum/topic_6154/
https://vk.com/club137956755
misha1151
 15 ноября 2017 22:42
Регион: 44
Хм, идея со сдвинутым коленвалом вполне имеет место быть. Не помню, сколько изогнутых шайб стояло под моторной звездой изначально, но я при сборке подкладывал туда 2, как везде написано. Под корзиной тоже одна прямая и, естественно, втулка. Завтра попробую посмотреть на коленвал и посмотрю как ведет себя затянутая корзина без цепи.
Спасибо за наводку!
 15 ноября 2017 22:43
люфт цепи большой, можно и так все продиагностировать.
Во-первых, удостовериться, что не коробка-сцепление тормозят. Для этого нужно просто покрутить вперед-назад корзину в пределах провиса цепи. Она должна крутиться легко. Далее, посмотреть, не задевает ли кик за корзину.
Потом открыть декомпрессор и покрутить моторную звезду опять насколько цепь позволит.
Щупать и смотреть надо. И соображать. На видео практически ничего не видно - ну да, туговато... и всё.
 3 декабря 2017 13:23
К вопросу о новичках. Где продолжение беседы?
Народ Торопитесь! Ато Сами знаете такое не редко переподает!))
  ☞   Фонарь
  Фонарь Автор: WARTARR
подобие тонкого у меня на всех мотах ну и удачнее сделано не ленты а попали просто все чудо и свет и мало хавает офигенная тема)))
  (ПРОДАЖА) Документы на ИЖ ЮПИТЕР 5 Автор: WARTARR
Документы проданны))
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: daax
может стаканы в корзине отрегулировать пора? не смотрел туда?
  НАСТРОЙКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ИЖ ЮПИТЕР-5 Автор: Kamerunec
У друга была такая проблема, оказалось лопнула опорная шайба наборного подшипника на валу звездочки КПП. Заменили шайбу, все отрегулировалось. У вас может быть другое.
  Масло в бензин. Автор: daax
Я бы вообще пропорцию 40 грамм на литр применял только к маслам с маленькой вязкостью, типа М8. Ну и конечно 4-тактные всесезонные содержат много присадок, которые плохо сгорают и вообще ни к чему. А из двухтактных мне больше понравилось Esso. От него даже глушители сзади были рыжего цвета. И наверно хороши будут масла для бензопил типа хускварна
  Масло в бензин. Автор: tyrist
Ясно спасибо
  Масло в бензин. Автор: шиномонтажник
Привет, я думаю ездить мона на любом масле, ток могут быть проблемы. Ваще то рекомендованное масло М8в , т. е. автол по простонародью. Лично у мну мыл такой казус в прошлом году : - зашёл в магаз , там два вида автола взял какой подешевле , а он как дёготь. Езжу, свечи перестают работать , цилиндры отказывают, думаю чё за хрень ? Сразу не допёр . В этом году залил другой автол , светлый , ни разу свеча не отказала !!!! П.С. В прошлом году на Ижевском форуме один чел спрашивал - Почему свечи пробивает ? это как раз про это. Я тогда не знал , теперь уверен на 100%.
  Не заводится Иж Юпитер 5 после сборки мотора Автор: Саня-32rus
если до этого юпитер не перебирал не разу,то может много косяков всплыть,от завернутых сальников на левом коленвале,потом подсос воздуха если не правильно установил впускной коллектор(сначало коллектор прикручивается потом цилиндры обтягиваются)ну и зажигание тоже может приколы давать если на генераторе щетки не правильно поставить(но это если у тебя не опто датчик а индукционный)
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: MIX-555
Me and motorcycle Андрей! Спасибо! Соскучился по мотопланете.
  Батин Урал - я даже и не знал, что он такой! Автор: Me and motorcycle
задорно)
  Что делать?(фото) Автор: шиномонтажник
Разобраться в ситуации : - возвожно или коленвал конусу хана или шестерне.
  Что делать?(фото) Автор: santehnikus
Там должна стоять специальная стопорная шайба.
  Что делать?(фото) Автор: Me and motorcycle
поменять хозяина мотоцикла
  Регулировка сцепления. Автор: parfent
ViTer_V,Наверное нужно восстанавливать плотную посадку подшипника в картере. Здесь уже это обсуждали, глянь, может чего нового узнаешь:http://moto-planeta.ru/forum/topic_6904/12#post-269
  Регулировка сцепления. Автор: ViTer_V
Всем привет! Впервые столкнулся с такой проблемой: ведет сцепление на Планете. Снял левую крышку и увидел, что при выжиме сцепления играет упорная пластина 204 подшипника (т.е. смещается вся корзина). Снял корзину, затянул винты пластины, но проблема не ушла - пластина просто немного выгибается при выжиме сцепления и этого немного не хватает, чтобы разъединить диски. Что делать?
  Литьё на ИЖ ПЛАНЕТА Автор: FRAER
Начало интригующее!
  Покупка новых покрышек Автор: Krestiyanin
А где покупали покрышки и другие? с разбора или новые зап.части? диск нужен не литой, новый, хром облез. где лучше брать? посоветуйте, можно магазин
Ремонт Прокручивается внешняя обойма подшипника ►… 13 lomaster 46 мин.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 270 bristol 7 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 122 Skampf 10 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 522 МК 14 час.
Отечественные мопеды .. Иж Корнет ►… 10 fedorkamkin 18 час.
Отечественные мопеды .. Мои мучения с советскими мопедами. ►… 121 fedorkamkin 18 час.
Наши проекты Спартанец ►… 743 Skampf 19 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 2331 Skampf 2 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2545 bristol 3 дня
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 26 Игорь 80 3 дня
Наши проекты ИЖ ПС с движком suzuki DR650 Доработка ка... ►… 0 OFPmaniak 4 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 391 Skampf 5 дней
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 463 MIX-555 6 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2491 Me and motorcyc .. 6 дней
Наши проекты Interceptor ►… 25 ukrainskiyChert 10 дней
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1685 daax 10 дней
Наши проекты "Круиз-контроль" для моцика ►… 39 FRAER 10 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 741 MIX-555 10 дней
Ремонт Библия ИЖа ►… 101 daax 11 день
Наши проекты Шустрик ►… 4 Bercerk 16 дней
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Первоначальный вариант КРАСНОГО
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
